18.11.2019, 16:59 (19:59) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Доустановка штатного догревателя
В общем ситуация такая, имеется фл 2017 года, дизель 3.0 245 сил. На авто с завода отсутствует штатный догреватель. В принципе в салоне тепло, но ож не нагревается выше 70 при -25 на улице. А на автозапуска вообще не греется... после автозапуска показатели салон +12-+14, ож -3-+2...
Хочется доустановить догреватель, как было в Гп. Предложили комплект от нф. В профильном сервисе сказали, что не получится поставить штатный, так как в каком-то блоке нет чего-то для него и поэтому не будет управления... Отсюда вопросы: 1) можно ли доустановить или действительно работать не будет? 2) если можно, подойдёт ли от нф на фл? Всем заранее спасибо! |
18.11.2019, 20:43 (23:43) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Поставьте нештатный Вебасто с GSM-модулем и будет Вам счастье))
Да и хочется все штатно чтоб было... |
19.11.2019, 07:05 (10:05) | #6 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Grisha.hm, как определили, что вебасты нет?
Добавлено через 2 минуты 41 секунду Цитата:
Поставить реально, но надо изучать эльзу и проводку. Потянет скорее всего замену блока климата, и возможно еще каких то блоков
Последний раз редактировалось Grisha.hm; 19.11.2019 в 07:05. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2019, 07:34 (08:34) | #7 |
Поблагодарил(а): 6,102
Благодарностей: 2,666
3291
Поищи на форуме, кто-то ставил
Добавлено через 6 минут 36 секунд Зачем такую машину купили, если у вас холода? Утеплите двигатель и нормально греться будет. Я ездил без догревателя при минус тридцати, долго но прогревается. Это лучше чем что-то наколхозить и потом боротся с садящимся аккумулятором и текущими шлангами |
Последний раз редактировалось leshka; 19.11.2019 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2019, 07:55 (08:55) | #8 |
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 1,136
1286
Вообще-то вроде как в 17 году у всех дизелей шли догреватели.
19.11.2019, 08:16 (11:16) | #9 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Добавлено через 2 минуты 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Grisha.hm; 19.11.2019 в 08:16. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2019, 08:22 (11:22) | #10 |
Благодарностей: 68
93
Вот я тоже был удивлён его отсутствию... Хорошо, хоть фен в климате стоит, поэтому салон хоть греется...
Добавлено через 2 минуты 42 секунды Я и не хочу колхоз, а хочу штатный догреватель... на гп с догревателем никогда ничем не утеплял двс и даже решетки радиатора не закрывал и он даже в -45 прекрасно прогревался... В кодировании туарега можно выбрать ли фен или догреватель. При установке придется пожертвовать феном. У меня вообще странно по вину есть и фен и догрев. |
19.11.2019, 09:37 (12:37) | #14 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Проблема может возникнуть
В кодировании туарега можно выбрать ли фен или догреватель. При установке придется пожертвовать феном. У меня вообще странно по вину есть и фен и догрев. Добавлено через 7 минут 16 секунд Цитата:
По мне проще эту машину продать и купить с отопителем
А так, все что вы по схемам показали, есть в предложенном наборе, меня больше интересует вопрос по электрике и согласованию ее с авто, чтоб все корректно работало.... А то что нет в указанной комплектации, но является заводским оборудованием трудно назвать колхозом... Туарег как конструктор, можно взять пустой и все в него доустановить, что предусмотрено заводской комплектацией... |
Последний раз редактировалось Grisha.hm; 19.11.2019 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2019, 10:06 (11:06) | #15 |
1286
огда уж проще установить допом, вот только вопрос, будет ли она догревателем работать.
19.11.2019, 11:08 (14:08) | #19 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Автоматом не будет, принудительно только.
19.11.2019, 11:16 (14:16) | #20 |
Благодарностей: 68
93
Позвонил в вебасто центр, сказали, если отдельно допом установить, будет работать как предпусковой, так же как догреватель, но только на двс, салон греть не будет, так как печку включать не будет...
