Старый 16.01.2020, 19:26 (19:26)   #21
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Постояла на улице заведенная минут 40, пока карты заливались и о чудо, компас ожил.
Спутники опросил все. Холодный пуск. Всегда так.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2020, 20:47 (23:47)   #22
Ramis89
Ramis89 Младенец
Помогите пожалуйста такая же проблема . Вышло 4 ошибки при обновлении . RNS-850 машина 2010 г NF. Ошибки пропустил , все обновилось все работает кроме , кнопки Media . При нажатии кнопки идет активация аудиосистемы бесконечно . Радио работает , но музыку запустить через флешки или через блютуз , DVD привод, не получается ((( И что интересно в настройках Green Meny (Секретные настройки) профиль A2DP включен .
Последний раз редактировалось Ramis89; 23.07.2020 в 20:51.
Ramis89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2021, 17:56 (18:56)   #23
alzsub
alzsub Младенец
Добрый день,
Прошу помощи в решении следующей ситуации:
Была прошивка 821 и карты 6.31.1
1) Устанавливал в режиме пользователя 824 с ошибками (CombiStyle, GEMI_NAV, MapStyles ECE(v06), TMConfig:0, Speech - recog_de_DE:0 везде код ошибки 150). Все ? и N менял на Y. Еще в режиме установки выскочило предупреждение (фото прикреплено).
2) Потом Устанавливал в режиме пользователя карты 6.32.1 с ошибками прошло обновление за 5 минут (сомневаюсь, что так должно быть). Ошибки: Database - LABEL:0, MapStyles ECE:0, TMConfig:0 везде код ошибки 150.
3) После этого попробовал удалить из зеленого меню /nav/databaseupdate нажав "Delete database (win need reboot)"
4) Повторил 1 и 2 пункты - тоже самое.
5) из зеленого меню /nav/databaseupdate нажав "Format (win need reboot)"
6) Повторил 1 и 2 пункты - тоже самое. Плюс еще пропало GreenMenu
RNS сейчас работает исправно, но при нажатии на NAV постоянно надпись Активация.
Карты все Kingston 32 gb качественные использую много раз.
ПРошу помощи и совета, может кто сталкивался.
Авансом спасибо.
Тип файла: jpg Photo.jpg (154.4 Кб, 50 просмотров)
alzsub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2021, 18:49 (18:49)   #24
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 442
Добрый день,
Авансом спасибо.
150 ошибка HDD ( или неисправен или не инициализирован), а на картинке написано HDD не инициализирован.
Старый 19.03.2021, 00:08 (01:08)   #25
alzsub
alzsub Младенец
А как инициализировать ?
Старый 19.03.2021, 00:25 (00:25)   #26
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 442
Бывает заеб такой иногда. Зеленка после прошивки слетела. Нужно активировать поновой. А жёсткий диск иногда приходится снимать и на компе образ накатывать.
В зеленом delete nav hdd partition сделать надо. Или жёсткому хана. Ошибки 5f смотреть надо.
Старый 25.11.2021, 19:51 (21:51)   #27
SergiuSD777
SergiuSD777 Младенец
Доброго времени суток всем!
У меня после обновления RNS 850 появились следующие проблемы:
на магнитоле есть пункт "coming home", но при выборе её пишет "actually not available"
также и при выборе "leaving home"...
Через "Васю" можно или отключить функцию или изменить время работы её, но не на самой магнитоле.
Также пропала "активация A2DP", т.е. через магнитолу нельзя активировать и в скрытом меню активируя, сразу деактивировалась. Но это я решил.
Фото полного списка "неактивного" скину завтра.
ПыСы. Прошивка была америкосовская 0806, поменял на Европу 0824
Последний раз редактировалось SergiuSD777; 28.11.2021 в 09:52.
SergiuSD777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2024, 18:10 (18:10)   #28
olegvalerjevich
olegvalerjevich Младенец
Добрый день,
Авансом спасибо.
Удалось решить проблему ? У меня тоже самое
olegvalerjevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2024, 10:27 (13:27)   #29
Eduardo
Аватар для Eduardo
Благодарностей: 53
Eduardo Младенец
Умер винчестер (жесткий диск) , который находится внутри Двд привода в бардачке. Либо не инициализирован, смотрите выше сообщения.
Последний раз редактировалось Eduardo; 07.02.2024 в 10:30.
Eduardo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2024, 03:29 (03:29)   #30
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Ребят, у кого FL подскажите какая у вас версия прошивки с завода стояла? Очень надо...
Интересует буква перед номером К или Р?
Последний раз редактировалось LeXus78; 27.02.2024 в 05:54.
LeXus78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2024, 19:36 (22:36)   #31
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Эх, никто не хочет отвечать...Тут ребят, владеющих туром "с завода" наверно по пальцам пересчитать можно. Буква перед номером у заводских прошивок Р. Все прошивки в сети с буквой Р утекли нелегально с завода. Прошивки с буквой Р не предназначены для выполнения обновления заводских прошивок, это сток под разные версии RNS. У прошивок, официально направленных дилерам для обновления заводских, буква К. Такая последняя инфа была на данном форуме.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jon656 (28.02.2024), LeXus78 (28.02.2024)
Старый 28.02.2024, 02:07 (02:07)   #32
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
А есть у кого прошивка Р0823, не могу ее нигде найти((( везде 0824 в сети, но на ней у меня изображение с камеры хуже...(тур fl 2015) про 825 тоже нигде не встречал
Старый 28.02.2024, 12:07 (13:07)   #33
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Машина изготовлена в ноябре 2017
Фотка сделана в салоне дилера при получении авто
Тип файла: jpg 11.jpg (134.2 Кб, 38 просмотров)
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
