Старый 31.03.2022, 12:09 (12:09)   #421
Gurman2020
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 22
Gurman2020 Младенец
проехал 2 тыс. км и около 95 м/часов - расход 0
масло контролирую по экрану и по механическому щупу
поглядим что будет через тысячу
Итак, проехал 4 тыс. км и 178 м/часов.
Расход - 2 деления. По мех. щупу - опустилось на 1/5
между макс и мин.
За такой пробег ранее я доливал 1 литр.
Сейчас считаю текущий расход абсолютно нормальным
с учетом того что еще через крышку для долива давит масло.
По итогам однозначно могу рекомендовать raskoksuem.ru
Gurman2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2022, 12:48 (16:48)   #422
вер
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 53
вер Детский сад
между макс и мин.
Поменяй резиновую прокладку, будет сухо.
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gurman2020 (31.03.2022)
Старый 31.03.2022, 13:49 (14:49)   #423
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
м
4000 тысячи не показатель... вот когда проедешь 15-20 тысяч, тогда можно делать выводы.
У меня после ракоксовки после 5000 трассового пробега уровень упал на 1-2 деления.
А вот после того как опять начал ездить в городе, начал потихоньку уходить.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2022, 14:39 (14:39)   #424
Gurman2020
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 22
Gurman2020 Младенец
У меня пробег городской 178 м/часов
Старый 31.03.2022, 14:45 (14:45)   #425
Garage50
Аватар для Garage50
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 26
Garage50 Младенец
между макс и мин.
Это не показатель, раскоксовка бывает не помогает. Проедете 10к, вот тогда и посмотрим
Garage50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2022, 14:47 (14:47)   #426
Gurman2020
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 22
Gurman2020 Младенец
это в большей степени касается т.н. пенной раскоксовки
Здесь же была другая технология
10 тыс .км ждать не буду, поменяю на 7-8
Последний раз редактировалось Gurman2020; 31.03.2022 в 14:49.
Старый 12.05.2022, 11:26 (11:26)   #427
Gurman2020
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 22
Gurman2020 Младенец
между макс и мин.
Ну что же, на текущий момент проехал 6 тыс. км и 247 м/часов.
Расход - 3 деления. По мех. щупу - опустилось на 1/4 между макс и мин
Результатом раскоксовки доволен
Сейчас общий пробег составил 171 тыс. км.
Старый 26.05.2022, 09:06 (09:06)   #428
qwer1399
qwer1399 Младенец
Кто нибудь пробовал bg109 или мастер промывка Валера в масло?
qwer1399 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2022, 10:26 (10:26)   #429
SergA22
SergA22 Младенец
Я пробовал bg109. И протек в горшки. Делал 2 раза при заменах масла. Расход пропал (да и был небольшой) до 4000км, после замены масла. После 4000 км появляется расход 100гр/1000км. Это повторилось и при следующей замене масла. Похоже после 4-6 тыс. что-то происходит с маслом. Ближе к 8т.к. расход начинает расти. Наверное при смене раз в 5т.к. про расход можно забыть вообще,его не будет. Впускные клапана и горшки будут чистыми. При проверке эндоскопом все это было засрано прилично. Пробег 174000км
SergA22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2023, 07:04 (07:04)   #430
FirewallArt
FirewallArt Младенец
Вложение 398682
снимаю трубку с электромагнитного клапана и там стекает масло. Во всей системе было. Из впускного колектора при разрежении через обратный клапан закидывало туда . А во впуск через маслоотделитель попадает немного. Я покупал машину уже с этой проблемой. Там потом масло накапливалось и выкидывало через электромагнитный клапан на коробку( стоит данный клапан в районе коробки именно на CGRA моторах 280 л.с). Поменял до вакуумной магистрали еще вакуумный насос(он тоже был изношен и через него масло попадало в вакуумную систему). Диагностировать этот обратный клапан почти не реально. Я менял его по наитию. Правда до этого изучая данную проблему наткнулся на статью, в которой была похожая проблема у человека с этим клапаном, только он шел на вакуумный усилитель тормозов. Это и натолкнуло меня на мысль, что у меня может быть так же. До этого каждую неделю чистили вакуумную систему и через неделю снова проверяли наличие масла в трубках. После замены магистрали уже 4 неделю там все сухо!
А на BHK моторе аналогичная конструкция клапанов и трубок?
FirewallArt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2023, 06:28 (09:28)   #431
Scan96
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Затрудняюсь сказать, но думаю, что похожая!
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
