12.12.2019, 08:03 (12:03) | #41 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Ну может быть, у меня было только 2 мерса и оба с одним и тем же мотором.
Про другие движки не знаю, не интересовался. ... Наврал, сейчас третий есть - дизеляка 3,5 литра, за 15 тыщ тоже не просил масла долить. |
12.12.2019, 08:24 (13:24) | #42 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
Да торможу, 3.0 конечно. Просто называется 350d.
А чо не катай то? Я щупом в него не лазил, не знаю, наверное его и нет. А сам он ничего про масло не писал до первого ТО (на прошлой неделе прошёл). Вот про антифриз ска написал, пришлось доливать. |
12.12.2019, 08:29 (12:29) | #43 |
Пустозвон
13265
12.12.2019, 08:32 (08:32) | #44 |
Благодарностей: 63
63
Так он может и не писать, все зависит от того как реализовано. В Субару у меня лампа загоралась при 5 мм от нижнего уровня по щупу. В туареге шкала на три части разбита и только в третьей нижней части он попросит. Если расход не больше 0.5 литра между ТО, то скорее всего нигде не попросит.
Но это много в сравнении со старыми моторами с чугунными блоками, здоровыми поршнями и кольцами. |
12.12.2019, 08:47 (12:47) | #45 |
Пустозвон
13265
12.12.2019, 08:56 (13:56) | #46 |
Благодарностей: 841
891
Это у тя аудюшные заморочки через 7,5 тыс. масло менять. Я тоже на них повёлся, через 10 на своей меняю.
Про этот же мерсовский мотор пишут, что в него хоть веретённое залей, он без замены 100 тыс. без проблем отходит. |
12.12.2019, 09:07 (13:07) | #47 |
Пустозвон
13265
Про этот же мерсовский мотор пишут, что в него хоть веретённое залей, он без замены 100 тыс. без проблем отходит. где ты опять нашел этих писателей которые тебе отрекомендовали 100 тыщ проехать на веретенке |
12.12.2019, 09:18 (14:18) | #48 |
Благодарностей: 841
891
100 тыс. никто не рекомендует масло не менять, рекомендуют менять по регламенту ТО.
Просто Емелей больше всего в пиндосии продают, а там народ сильно не заморачивается по замене масла, бывает и 100 тыс. без замены ездят и ничо этому мотору не делается. |
12.12.2019, 09:41 (09:41) | #49 |
Благодарностей: 63
63
да тут речь не про уровень а про то что 15 это много ездить на масле
А вы подойдите к владельцу классики и скажите что у него сожрет между ТО 0.5 литра масла. Так он в обморок упадет и побежит раскоксовывать или вообще капиталить движок Добавлено через 3 минуты 49 секунд Цитата:
Про этот же мерсовский мотор пишут, что в него хоть веретённое залей, он без замены 100 тыс. без проблем отходит. С водителем езжу на S500 221 кузов, так там такое сразу активировано с завода, типа динамическая замена. Масло когда доливаешь, то пробег увеличивает до замены |
Последний раз редактировалось Anton Oprya; 12.12.2019 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2019, 09:51 (13:51) | #50 |
Пустозвон
13265
не я именно про уровень масла писал, жрет не жрет это относительный показатель, сейчас почти все пишут что 0.5 литра на тысячу, а иногда и литр на тысячу это норм. Значит это не жрет
А вы подойдите к владельцу классики и скажите что у него сожрет между ТО 0.5 литра масла. Так он в обморок упадет и побежит раскоксовывать или вообще капиталить движок Добавлено через 3 минуты 49 секунд у вага можно сканером прописать динамическую замену масла, тогда комп будет считать когда масло менять, от оборотов двигателя, температуры и т.п. Типа степень деградации масла С водителем езжу на S500 221 кузов, так там такое сразу активировано с завода, типа динамическая замена. Масло когда доливаешь, то пробег увеличивает до замены |
12.12.2019, 10:12 (11:12) | #53 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
12.12.2019, 10:19 (15:19) | #54 |
Благодарностей: 841
891
За всех не подписывайся.
12.12.2019, 12:07 (12:07) | #55 |
Благодарностей: 63
63
знаешь как прописать динамическую замену?
Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
У него водитель для этого есть...
Добавлено через 2 минуты 28 секунд Цитата:
интересно чем и как машина измеряет изменение в составе масла
там несколько параметров для расчета, на сколько помню считает количество оборотов, температуру масла, возможно среднюю скорость, но не уверен и по этим нескольким датчикам считает насколько масло устало и когда пора менять его Добавлено через 20 минут 17 секунд Цитата:
думаю, те кто занимается добавлением ассистов и прочих плюшек смогут сделать |
Последний раз редактировалось Anton Oprya; 12.12.2019 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AlexSPb (12.12.2019) |
14.12.2019, 08:19 (09:19) | #56 |
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 522
572
На двух Q7 и Т1 масло менял с интервалом 15 тысяч. Никаких проблем до 130 тк замечал.
Дольше не катал. На Т3 раз в год (тысяч 10 получается, не больше). Проверенная АЗС и изредка присадка от ликви моли. 0 проблем. |
14.12.2019, 08:47 (08:47) | #57 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 780
830
14.12.2019, 09:56 (10:56) | #58 |
Благодарностей: 244
269
Кстати, если за год 6 тыс проехал, масло же все равно поменять надо?
И по поводу китая и велосипедных моторов... я обратную тенденцию заметил, очень много аудюх в кузовах лонг, а6, а8, даже а4l, и большими моторами. А8 6.0 прямо очень часто встречается) 4.0 шильдики вроде даже видел, хз китайцы сами это лепят или у них какие-то эксклюзивные моторы ставят на местные тачки... |
Последний раз редактировалось Mike212; 14.12.2019 в 10:07. |
14.12.2019, 10:06 (15:06) | #59 |
Благодарностей: 841
891
Я не знаю что в рукводстве к Т3 написано, но у Мерседесов и Ауди так.
