Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 26.12.2019, 20:46 (20:46)   #21
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
sxt, всё с домкрата в обычном гараже нормально разбирается, главное выбрать время и заставить себя это сделать..
Нужен какой-то алгоритм действий, что и как делать и проверять всё ли правильно работает (термостат как работает, проделать процедуру удаления воздуха из системы охлаждения)
Слить всю жидкость в чистую ёмкость и снова залить.
Помпа см. https://www.drive2.ru/l/514561272390353185/
помпу можно запускать в режиме тестирования Васей.
18 блок - адаптация... тесты прогнать.
sxt (21.01.2020)
Старый 29.12.2019, 06:12 (07:12)   #22
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
По умолчанию перегрев вебасто
доброго всем подскажите при тесте исполнительных механизмов v55 показания 0% .
это значит мотор не крутит я правильно понимаю
dioniss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2020, 14:30 (18:30)   #23
sxt
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 34
sxt Младенец
Промежуточный итог страданий.
Повесили сегодня тварюгу на подъемник, раздели его максимально, чтобы отследить пути циркуляции антифриза. Путем колоссальных страданий, выяснили очень простую вещь, которая до меня доходила непростительно долго - котел вебасты стоит последовательно с радиатором отопителя. То есть нет никаких байпасов, клапанов и прочего. Трубка из двигателя идет на циркуляционный насос вебасты под крыло, с нее на радиатор печки под жабо, обратно за каким-то хреном опять под крыло(подозреваю для перепускного клапана как раз), элегантно огибает котел и возвращается в двигатель.
По сути, если нет циркуляции через вебасту, а циркуляционный насос в порядке, то это может означать только забитость радиатора печки. Что мы успешно и проверили, закольцевав систему мимо него. Котел запустился, прогнал воздух насосом, и начал постепенно греть двигатель. Без перегрева и отключения. Медленно и печально.
Завтра попробую промыть печку, если не получится, я буду крайне опечален.
sxt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VLAD77 (12.01.2021)
Старый 12.01.2021, 08:36 (09:36)   #24
VLAD77
Поблагодарил(а): 129
VLAD77 Младенец
Каков итог? У меня похоже такая же хрень.
VLAD77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2021, 09:03 (10:03)   #25
VLAD77
VLAD77 Младенец
Свою проблему с недогревом двигателя, согласно панели приборов, решил заменой ДТОЖ.
Старый 04.02.2021, 15:57 (16:57)   #26
Klimatik
Touareg GP 5.0 V10TDI
Klimatik Младенец
Номер помпы, если кому надо. Вчера тоже поменял.
7.02671.48.0
Klimatik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2021, 08:08 (12:08)   #27
Sinstepana
Sinstepana Младенец
Стоит догреватель, те же симптомы что и у ТС.
Так вот, периодическая ошибка по клапану 279, так же он присутствует в диагностике, его можно переключить.. Под крылом его нет, но при запуске котла (в режиме предпускового подогревателя, котел доработан, запускается со Старлайн) иногда что-то очень сильно щелкает за перегородкой двигателя (аж со шлангов пыль слетает) и после этого котел отрабатывает полный цикл.
Думаю этот клапан стоит как раз за перегородкой, на шлангах которые уходят вверх в сторону печки.
Вы с чего взяли что его нет у догревателя ?
Добрый день уважаемые, вот у меня такая ж ерунда, что то щелкает аж шланги подпрыгивают под капотом, подскажите где искать, насос новый, мозги пропаял в чем хрень даже понять не могу
Sinstepana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2021, 21:17 (22:17)   #28
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
7.02671.48.0
Как он выглядит?
Патрубки в одну сторону смотрят, фишка родная подошла?
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2021, 05:43 (09:43)   #29
Sinstepana
Sinstepana Младенец
Lumix
Старый 01.12.2021, 06:53 (12:53)   #30
ЮРИЙ Т
ЮРИЙ Т Младенец
Здравствуйте, как решили пролему с вебасто у меня тоже BKS И ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА
ЮРИЙ Т вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2021, 08:20 (08:20)   #31
Lumix
Поблагодарил(а): 515
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Ни как не решили. Всё так же, запускаешь с сигналки, через пару минут отрубается, может запуститься раза с третьего.
И еще на холостом ходу стрелка температуры ОЖ опускается ниже 90 С, при этом вебасто работает, насос щелкает.
Кстати, у себя (2,5) нашел в системе ОЖ еще одну помпу, точно такую же как на вебасто.
Стоит она справа от двигателя по ходу, примерно под турбиной, сверху её маленько видно.
Зачем она?, когда работает?, ни где описания не нашел. Если кто знает, подскажите !
Lumix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2021, 13:06 (18:06)   #32
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
Lumix, кнопка REST есть на климате?
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2021, 14:29 (14:29)   #33
Lumix
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Есть, работает, включается помпа под крылом
Старый 01.12.2021, 16:04 (21:04)   #34
Prospere
Аватар для Prospere
Благодарностей: 999
Lumix, т.е это не она?
Старый 01.12.2021, 17:48 (18:48)   #35
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
не она!это доп насос ож-он же охладитель топлива
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2021, 05:59 (05:59)   #36
Lumix
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Вот что нашел про этот доп насос
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=98682
https://www.drive2.ru/l/558310840059...age=0#comments
похоже одна помпа от вебасто не всегда может прокачать жидкость через систему и вебасто быстро перегревается и отключается. Для этого, в том числе, установлен доп. насос, который не включается при "колхозной" доработке вебасто. Вот моё ИМХО.
Как вариант кинуть питание через диод на доп. насос от насоса вебасто, что бы включались оба насоса, при запуске "доработанной" вебасто.
Либо, этот доп насос уже давно не работает и поэтому так происходит.
https://www.reformauto.ru/etka/volks...e-ohlazhdenie/
Последний раз редактировалось Lumix; 03.12.2021 в 06:16.
Старый 03.12.2021, 10:33 (11:33)   #37
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Lumix, по вашей ссылке с драйва комменты почитайте
в в10 стоит такой же доп.насос,не связан он с вебастой другая у него задача
Тип файла: jpg 2zutU.jpg (100.1 Кб, 13 просмотров)
Старый 03.12.2021, 10:59 (10:59)   #38
Lumix
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Конечно напрямую не связана, мы же говорим про доработанную вебасто. При запуске которой включается только одна помпа, которая в большинстве случаев не может протолкнуть ОЖ по системе, тем более на морозе.
А при работающем двигателе все эти помпы включены в одну систему и работают в одну сторону, что видимо улучшает циркуляцию ОЖ, не зря же её установили, видимо одного насоса не хватает.
Интересно посмотреть на авто с вебасто работающей в режиме предпускового подогревателя, сколько там помп? и где установлены?
И кстати комменты по ссылке как раз это подтверждают, а то что в эльзе написано....
вот один: Этот насос работает всегда когда включено зажинание и некоторое время после выключения (по крайней мере на 3.2, но думаю, на тракторах тоже самое). Без него отопитель нормально не работает.
Последний раз редактировалось Lumix; 03.12.2021 в 11:07.
Старый 03.12.2021, 11:19 (12:19)   #39
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
вот здесь ,всё подробно описано,читайте ,смотрите схемы,и дополняйте(то же самое по клапану 279),вы производительность этого насоса ож знаете? если он исправен всё он нормально проталкивает,добавьте в систему хоть три-четыре этих насоса, если один не исправен который гоняет по малому кругу(от датчика температуры) толку не будет у каждого из них своя задача(теплосъём с бошек,охлаждение топлива, прогрев салона мотора) ож не всегда ходит по большому кругу
https://www.touareg-club.net/forum/s...ead.php?t=9715
Старый 03.12.2021, 23:08 (00:08)   #40
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
Lumix, для нормальной работы Вебасты хватает одного насоса, колхозно она доработана из догревателя или как штатный предпусковой. В подтверждение слов: прошлой зимой делал мозг насос Вебасто, так даже на ходу котел перегревался и уходил в продувку, двигатель при этом еле грелся.
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
