11.07.2022, 01:35 (02:35) | #241 |
В общем появилась информация, что решается вопрос прошивкой блока двигателя на какую-то с номером 003. По умолчанию стоит 002, но "повезло" и теперь у дилера её получить нельзя (из-за этих политических историй в ФВ). Прошивка изменяет работу сажевого и делает менее чувствительным датчик уровня масла.
17.07.2022, 16:24 (16:24) | #242 |
Благодарностей: 20
20
17.07.2022, 20:34 (20:34) | #243 |
Благодарностей: 71
96
10.08.2022, 14:23 (15:23) | #244 |
Это от офдилера инфа?
Добавлено через 56 секунд Цитата:
Да это какой то лютый зашквар.Получается на стоковой прошиве соляра от кривого прожига физически попадает в масло(тогда привет почти мгновенный двиглу ) в таких обьемах,что его фиксирует датчик уровня и потому надо заставить датчик занижать уровень.Да это же диверсия
Последний раз редактировалось Саблин; 10.08.2022 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение |
10.08.2022, 16:35 (17:35) | #245 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Тачка у нас АГОНЬ, в основном масло на машинах уходит, где-то больше, где-то меньше, а тут прибавляется. Интересно, качество топлива на это может как-то влиять, может заправляться на других АЗС попробовать...
11.08.2022, 10:09 (11:09) | #247 |
Благодарностей: 284
284
У меня на 2.0 масло подъедало, но от замены до замены хватало, но тут все ясно, от стиля эксплуатации, например катай быстро и далеко и на любом авто будет уходить, тут ведь об увлечении уровня речь.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд На 3.6 масло тоже от замены до замены, но чутка уходило. Вот на Прадосах там при 160 улетало все в трубу))) |
Последний раз редактировалось Алексей 178; 11.08.2022 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение |
15.08.2022, 01:45 (02:45) | #248 |
25.10.2022, 18:56 (22:56) | #249 |
Вылезала такая же ошибка. Два раза. Дилер сделал контрольные замеры и сослался на некорректную работу датчика уровня масла при залитом масле по верхнему уровню 6,7-6,8 л. Залили масло на след то по среднему уровню 6,1 л. Все норм. Больше такого не было.
11.11.2022, 14:33 (15:33) | #250 |
А у меня почти нашли причину. Оказалось, оторвался датчик, замеряющий кол-во воздуха, попадающего в двигатель, не основной, а какой-то вспомогательный, оторвали его работники дилера (случайно, наверное). Теперь уровень растет, но не так быстро и только при регенерациях, как показала диагностика, до того как датчик воткнули обратно, регенерации вообще были заблокированы.
Это еще раз доказывает, что сказки про короткие пробеги это сказки... |
Поблагодарили: | Moscowmaxwell (02.12.2022) |
12.11.2022, 05:08 (09:08) | #251 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
-14
13.11.2022, 22:58 (23:58) | #252 |
Ну для Вас если только, а я лично на машине жены эту сказку расхлебывал.
14.11.2022, 02:13 (06:13) | #253 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
-14
Если автомобиль используется для езды на короткие расстояния, моторное масло в двигателе может загрязниться топливом и конденсатом и стать вследствие этого опасно жидким. Это изменение в свою очередь оказывает большое влияние на смазывающую способность масла и может привести к поломке двигателя, ремонтировать который – операция весьма дорогостоящая.После запуска холодного двигателя топливо осаждается на холодные стенки цилиндров и поступает через поршневые кольца в моторное масло. Туда же просачивается конденсат, который может образоваться на крышке клапанной камеры, например, из-за экстремального перепада температур. Испарение остатков топлива и конденсата становится возможным лишь в том случае, если масло в двигателе достигает и сохраняет нормальную рабочую температуру в течение длительного времени.
Если же автомобиль эксплуатируется только для поездок на короткие расстояния, масло не успевает прогреваться до температуры, необходимой для испарения топлива и конденсата. Наличие данных примесей в моторном масле ухудшает его защиту от коррозии, повышает износ масла, а также снижает его вязкость. Помимо этого, загрязнения в виде топлива и воды искажают показания уровня масла, проверяемого с помощью масляного щупа: отметка на щупе будет показывать, что уровень масла соответствует норме или даже повысился. Действительный же расход масла и уровень моторного масла невозможно определить из-за поступления топлива и конденсата, результатом которого является разжижение масла. Добавлено через 34 секунды Ранее в этой же теме Добавлено через 1 минуту 33 секунды Уровень может расти из за недогрева двигателя при коротких городских пробегах, из за конденсата. При этом масло меняет свой цвет на грязно-зеленоватый. Лечится заменой масла, фильтра и периодическим прогревом двигателя до рабочей температуры. - в другой теме писал. Делал именно так, было в 18 году. Машина до сих пор имеется. |
Последний раз редактировалось andnik22; 14.11.2022 в 02:13. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2022, 14:38 (18:38) | #255 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
-14
Какие гаражные страшилки :)
22.11.2022, 08:01 (09:01) | #256 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
Я пишу личный опыт, и цитирую статью. Если у Вас не произойдет этого - хорошо. Гаража не имеется)))
Стаканы конденсата... ухх. При том, что зимой крайне сухой воздух, а внутри ДВС после поездки влаги и нет. |
07.12.2022, 12:10 (12:10) | #257 |
Благодарностей: 20
20
У себя я ошибки считывал, ничего похожего не видел. С наступлением холодов уровень опять уполз на максимум :( |
11.12.2022, 22:27 (23:27) | #258 |
Странно, столько раз ездили к дилеру, наверняка диагностику делали неоднократно, а заметили только сейчас. Должно же быть видно ошибки по датчику, да и по проблемам с регенерацией тоже...
У себя я ошибки считывал, ничего похожего не видел. С наступлением холодов уровень опять уполз на максимум :( Проблема лично у меня не только в холода, да и усугубляться стала со временем. |
14.01.2023, 10:40 (10:40) | #259 |
Благодарностей: 20
20
Говорят, серьёзные проблемы, типа датчиков воздуха этих, выводились бы на приборку |
14.01.2023, 22:04 (23:04) | #260 |
Съездил к дилеру откачать "лишнего" масла (или что там уже вместо него :), заодно попросил сделать диагностику, рассказал про ваш случай с датчиком. На диагностике никаких ошибок не нашли (странно, конечно, сам я когда ошибки считываю - там есть немного, но они про климат). В очередной раз проверили, что электронный датчик уровня масла не врёт.
Говорят, серьёзные проблемы, типа датчиков воздуха этих, выводились бы на приборку Так а Ваш дилер Вам собирается решать что-то или нет? |
