27.12.2019, 20:56 (20:56) | #42 |
Благодарностей: 91
141
Однозначно эвакуатор. Никаких 200 км своим ходом. Дай бог, что бы датчик.
Но обычно датчик либо работает, либо нет. А у Вас он похоже правильно измеряет уровень масла. Внимательно посмотрите на уровень тосола. Он может быть в норме, однако если уровень уменьшился, то Вы при внимательном осмотре это заметите. Это нужно, что бы заставить дилера провести комплексную проверку движка на предмет попадания тосола в масло. |
28.12.2019, 14:23 (19:23) | #44 |
Благодарностей: 24
49
Да уж... Зашел создать новую тему, а она уже ...
Вообщем така же бЯда приключилась. Позавчера вечером, когда парковался появился запах гари. Списал на прожиг сажевого\гидроник. Вчера по дороге до офиса опять вдруг запах. Выезжаю с офиса - оппачки, масло выше нормы. Херачу к дилеру забив на планы. Загнали машину проверили уровень щупом - на сантиметр выше максимума. Откачали на пару делений и послали лесом. Оставлять авто у себя для проверки отказались. Говорят все ОК, подтеков нигде нет, запах был от догревателя, а уровень видимо не откалибровали нормально когда масло меняли. Комрады, подскажите ! - Ответ дилера: "похолодало, масло стало гуще и датчик распознал" Я НЕ ВЕРЮ, что электронный щуп не видел перелив масла на протяжении трех месяцев. - Если был перелив и датчик не распознал. Какие могут быть последствия ? Проездил три месяца. - А если не было перелива, откуда дровишки? Антифриз вроде в норме Вообщем поставил машину в гараж на прикол, мысли скверные, наверное после праздников погоню к другому дилеру - перепроверять |
Последний раз редактировалось Egoist444; 28.12.2019 в 14:26. |
28.12.2019, 14:27 (15:27) | #45 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Датчик должен всегда видеть.
Советую наблюдать. Возможно топливо в масло идёт, а не антифриз. Это тоже не хорошо |
28.12.2019, 14:48 (15:48) | #46 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
28.12.2019, 16:15 (21:15) | #47 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
Отмазка у них для блондинок. Был я у них, кругом молодняк зелёный, совершенно не удивлён, что ничего не знают и возиться с машиной неохота. Однозначно что-то гонит в масло. Можно было-бы для себя откачать 10 мл. масла и понюхать, есть ли запах солярки от масла. Но, как оказалось, для доступа к отверстию для щупа нужно верхнюю крышку снимать. В принципе не проблема, на любом СТО вам её снимут и поставят рублей за 500. Я бы так и сделал для понимания проблемы. В случае отказа другого дилера в диагностике/ремонте попросите у него зафиксировать ваше обращение в Заказ-наряде и причину отказа. Что-бы не было потом проблем с согласованием гарантийного кап.ремонта. И объясните это им. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 28.12.2019 в 16:25. |
28.12.2019, 16:51 (21:51) | #48 |
Благодарностей: 24
49
К кому обращались, в Фастар?
Отмазка у них для блондинок. Однозначно что-то гонит в масло. Можно было-бы для себя откачать 10 мл. масла и понюхать, есть ли запах солярки от масла. Но, как оказалось, для доступа к отверстию для щупа нужно верхнюю крышку снимать. В принципе не проблема, на любом СТО вам её снимут и поставят рублей за 500. Я бы так и сделал для понимания проблемы. В случае отказа другого дилера в ремонте попросите у него зафиксировать ваше обращение в Заказ-наряде и причину отказа. Что-бы не было потом проблем с согласованием гарантийного кап.ремонта. И объясните это им. Добавлено через 16 минут 52 секунды P.S. Не заметил комментарий по поводу молодняка... Это вы зря, даже если в шоуруме вам чет не понравилось Коллектив там собирается очень хороший. Ремзона, допы ,руководство. Многие из Максмоторса и СЛК Вообщем" дрим тим". Будем посмотреть |
Последний раз редактировалось Egoist444; 28.12.2019 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2019, 16:58 (21:58) | #49 |
Благодарностей: 841
891
Ну в Фастар вам точно ничего толкового не скажут.
С Автомиром удивили, они давно с VW работают, должны бы профессиональнее к обращениям клиентов относится. Зажрались наверное. Добавлено через 4 минуты 51 секунду На самом деле из сервиса общался только с каким-то мальчиком, про Т3 естественно ничего не знает. Пишите о результатах, будем выбирать с вами сервис. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 28.12.2019 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2019, 16:58 (21:58) | #50 |
Благодарностей: 24
49
С Автомиром удивили, они давно с VW работают, должны бы профессиональнее к обращениям клиентов относится. Хотя они мне все дороги |
28.12.2019, 17:11 (22:11) | #51 |
Благодарностей: 841
891
Спсб, будут проблемы с Автомиром (я в 5-ти минутах от них живу), поеду в Фастар.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд Им бы выжить, двум дилерам одной марки трудно в нашем городе. Многие посдувались по этой причине, наверняка знаете. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 28.12.2019 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2019, 17:22 (22:22) | #53 |
Благодарностей: 24
49
Пробег какой сейчас?
Поблагодарили: | Primus (28.12.2019) |
28.12.2019, 18:29 (19:29) | #54 |
13
Проехал 30000 км масло всегда показывал ровно уровень. После второго ТО подошел дилер и сообщил, что масло на 0,3л. залили больше , чем по регламенту, дабы догнать до уровня, а то уровень почему то не получался, он сам был удивлен! Я как то не придал значения. Но выехав от них заметил, что уровень -1 деление(хоть это и норма). И это при том, что они долили лишних 300гр. если им верить! Через неделю смотрю -2 деления, через пару дней снова -1 деление, вообщем забил на это! Спустя где то месяц смотрю идеально уровень!
Добавлено через 1 минуту 32 секунды Думаю случился какой то глюк при замене масла. |
Последний раз редактировалось Амон; 28.12.2019 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2019, 20:59 (01:59) | #55 |
Благодарностей: 841
891
... Чёт задумался, проблема появилась с наступлением холодов. Может у Т3 чёнить там сжимается в масляной системе, поддон например. У кого при какой температуре уровень масла повысился? |
29.12.2019, 07:14 (07:14) | #56 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
4495
Присутствовали при проверке уровня щупом, верхнюю пластиковую крышку над двигателем снимали?
20191229_090602.jpg |
29.12.2019, 08:03 (13:03) | #57 |
Благодарностей: 841
891
Как тогда Egoist444 уровень щупом померяли?
Я почему и спрашиваю - как щупом уровень меряют у дилера. Не думаю что всё так заморочно. |
29.12.2019, 08:32 (12:32) | #58 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
-14
Уровень может расти из за недогрева двигателя при коротких городских пробегах, из за конденсата. При этом масло меняет свой цвет на грязно-зеленоватый. Лечится заменой масла, фильтра и периодическим прогревом двигателя до рабочей температуры. Было такое на автомобиле жены, не догревала, от дома до работы 5 минут..
29.12.2019, 08:40 (13:40) | #59 |
Благодарностей: 841
891
У жены дизель?
29.12.2019, 08:50 (12:50) | #60 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
-14
Бензин, но разницы нет, как мне кажется.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды в прошлом году такая ситуация была Добавлено через 6 минут 7 секунд Если автомобиль используется для езды на короткие расстояния, моторное масло в двигателе может загрязниться топливом и конденсатом и стать вследствие этого опасно жидким. Это изменение в свою очередь оказывает большое влияние на смазывающую способность масла и может привести к поломке двигателя, ремонтировать который – операция весьма дорогостоящая.После запуска холодного двигателя топливо осаждается на холодные стенки цилиндров и поступает через поршневые кольца в моторное масло. Туда же просачивается конденсат, который может образоваться на крышке клапанной камеры, например, из-за экстремального перепада температур. Испарение остатков топлива и конденсата становится возможным лишь в том случае, если масло в двигателе достигает и сохраняет нормальную рабочую температуру в течение длительного времени. Если же автомобиль эксплуатируется только для поездок на короткие расстояния, масло не успевает прогреваться до температуры, необходимой для испарения топлива и конденсата. Наличие данных примесей в моторном масле ухудшает его защиту от коррозии, повышает износ масла, а также снижает его вязкость. Помимо этого, загрязнения в виде топлива и воды искажают показания уровня масла, проверяемого с помощью масляного щупа: отметка на щупе будет показывать, что уровень масла соответствует норме или даже повысился. Действительный же расход масла и уровень моторного масла невозможно определить из-за поступления топлива и конденсата, результатом которого является разжижение масла. Цитата из статьи... |
Последний раз редактировалось andnik22; 29.12.2019 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Denseattle (29.11.2020) |
