17.01.2020, 08:59 (09:59) | #1 |
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,101
1201
Зеркало при складывании упирается
упирается в рамку между стеклами ну и чуток натерло может кто сталкивался как вылечить? зы. если что я наклеил кусочек мягкого уплотнителя на край зеркала
17.01.2020, 17:22 (18:22) | #5 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
В общем разобрали зеркало. Вердикт - небольшое смещение корпуса от удара. Наверное замечали, что если зеркалом стукнуться, оно автоматом складывается. Но может возникнуть небольшое смещение. Ремонту не подлежит. Только замена корпуса зеркала целиком. По сему забил. Сильно не парит. А может кто-то снесет зеркало, тогда по страховке новое поставлю. В целом все работает. Сменить кусочек пластика (который натирается), значительно дешевле зеркала. В общем, у вас это тоже последствия сильного удара по зеркалу. И такая проблема у половины авто. Сейчас иногда замечаю, как у себя косяк увидел. P.s. Не удивлюсь, если это регулируется и корпус менять не нужно. Сам серьезно вопросом не занимался. |
17.01.2020, 17:41 (22:41) | #6 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Я до покупки тура, смотрел обзор владельца, который столкнулся с неисправностью механизма складывания. Он сказал, что если бы знал сколько стоит ремонт, то не пользовался бы складыванием.
После покупки авто, я сразу отключил, чтоб к хорошему не привыкать)) Пока желания нет, единственное неудобство, когда отходишь от авто, то начинаешь вспоминать, закрыл или нет... Нужно включить через васю звуковое подтверждение о постановке на охрану. |
17.01.2020, 17:45 (18:45) | #7 |
Благодарностей: 949
1074
После покупки авто, я сразу отключил, чтоб к хорошему не привыкать)) Пока желания нет, единственное неудобство, когда отходишь от авто, то начинаешь вспоминать, закрыл или нет... Нужно включить через васю звуковое подтверждение о постановке на охрану. Удобна функция. Работает и работает. Просто зеркала дорогие, - факт. И на своем опыте убедился, что просто стукнулся зеркалом - это ДТП, и стоит проверить работу. И если корпус сместился, то лучше оформить, чтоб потом за свои деньги не ремонтировать. Хоть и кажется с виду, что все хорошо. |
17.01.2020, 20:26 (01:26) | #8 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Ну так можно дойти и до чехлов на сидение, и разуваться перед посадкой;))
Удобна функция. Работает и работает. Просто зеркала дорогие, - факт. И на своем опыте убедился, что просто стукнулся зеркалом - это ДТП, и стоит проверить работу. И если корпус сместился, то лучше оформить, чтоб потом за свои деньги не ремонтировать. Хоть и кажется с виду, что все хорошо. Просто на других своих авто, никогда не складывал зеркала. Да, буду теперь тоже внимателен, скрытые повреждения получается. |
17.01.2020, 21:27 (22:27) | #9 |
Благодарностей: 949
1074
Ну а в чём удобство? Видеть закрыта или нет? Тесно парковаться с другими машинами?
17.01.2020, 21:47 (22:47) | #10 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
116
Имеется такой баг, с правой стороны зеркало чуть чуть при складывании касается косячка окна, не критично. зеркала не маленькие, да и не дешевые, лучше складывать чем на парковке их снесут!
18.01.2020, 10:14 (11:14) | #11 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,095
36720
с правой стороны зеркало при складывании касается косячка окна, зеркала не маленькие, да и не дешевые
03.04.2020, 14:45 (15:45) | #12 |
1201
сегодня на сервисе устранили, сам не присутствовал. После вскрытия обнаружили отломанный ограничитель
устранили неисправность полет нормальный |
Поблагодарили: |
03.04.2020, 20:29 (21:29) | #13 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
141
07.05.2020, 22:35 (23:35) | #14 |
Поблагодарил(а): 246
Благодарностей: 174
174
сегодня на сервисе устранили, сам не присутствовал. После вскрытия обнаружили отломанный ограничитель...
P.S. Сегодня редки погожий денёк, поэтому я добрался до зеркала Разобрал – действительно, отломился упор. Подправил напильником края излома и установил новый упор. Теперь у меня тоже корпус не бьется о дверь при складывании |
Последний раз редактировалось Atomic Max; 14.06.2020 в 16:32. Причина: Добавил фотов |
25.08.2022, 23:36 (23:36) | #15 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
Спасибо за инфу! Буду знать. А то у меня тоже после встречи с бетонной стеной корпус левого зеркала стал при складывании биться о рамку дверного окна.
12.02.2023, 15:29 (16:29) | #16 |
Благодарностей: 174
174
Sever, извиняюсь, долго не ходил на форум.
на что приклеил?
11.03.2023, 18:10 (19:10) | #17 |
Поблагодарил(а): 160
6
Сначала прикрепил на суперклей, чтобы проверить работоспособность. Но через 4 цикла проверки клей отвалился. Поэтому «зафиналил» двумя дырками под два винта. Два года отъездил – пока полёт нормальный. |
27.03.2023, 18:03 (19:03) | #18 |
Благодарностей: 174
174
pkv999, если бы это был алюминий, то можно было бы и на саморезы прикрутить. Но я очканул, что от саморезов может расколоться эта силуминовая рама. А раз под рукой был метчик на M3, то я винтами обошёлся. Винтики небольшие использовал, чтобы не цепляли за ось при складывании.
05.07.2023, 19:58 (20:58) | #19 |
Поблагодарил(а): 23
Такая же проблема случилась после удара зеркалом о препятствие.
Просверлил 2 отверстия сверлом 2,5, метчиком не получилось нарезать - корпус зеркала мешал, в итоге после размышлений просто закрутил 2 винта М3*60 с гроверами, отлично вошли, ничего не треснуло. На всякий случай герметиком резьбовым воспользовался. Пластину использовал алюминиевую от старого люминисцентного светильника, с ребрами охлаждающими (как раз он сломался на днях - подсвечивал рабочую поверхность кухни), но и уголок алюминиевый, как у автора выше, отлично подойдет. |
Последний раз редактировалось epoxa03; 05.07.2023 в 20:03. |
