Результаты опроса: Возможности CAN-декодера
Дорестайл: Отображается на щитке приборов, есть управление с руля, показывает параметры автомобиля 1 3.13%
Дорестайл: не выводит информацию на щиток приборов, показывает открытие дверей 0 0%
Дорестайл: реагирует только на задний ход, кнопки громкости 6 18.75%
GP: Есть информация на щитке, есть управление с руля, показывает параметры автомобиля 7 21.88%
GP: не выводит информацию на щиток приборов, показывает открытие дверей 5 15.63%
GP: реагирует только на задний ход, кнопки громкости 13 40.63%
Голосовавшие: 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.06.2020, 22:04 (23:04)   #181
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Друзья, спустя 67 дней после отправки я получил гарантийную матплату. Из отличий: в охлаждении процессора заметил только замену стандартного плоского радиатора с отливом под процессор с пастой, на радиатор с отливом под терморезинку (разный зазор)
Упаковали тупо в пупырчатый почтовый пакет, соответственно при пересылке оторвался конденсатор питания и погнулась какая-то плата(((((
После установки напишу
Последний раз редактировалось Петручо; 17.06.2020 в 16:17.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2020, 16:23 (17:23)   #182
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Впаял новый конденсатор, на плату и корпус поставил по кулеру и внедрил вместо РНС
Температура выше 61 С во время эксплуатации не поднималась. Самая долгая поездка была 3,5 часа, затупов не наблюдалось
Так же Китайцы вложили новый CANBUS якобы, модернизированный. Ничего в плане функционала не изменилось
В Москве нашел Кан-декодер от другой магнитолы, с которым появилось меню audio на щитке приборов с возможностью листать треки и радиостанции роликом с руля. Теперь магнитола не выключается, пока не вытащишь ключ из замка зажигания.
Я доволен
Тип файла: jpg IMG_20200403_102354.jpg (264.1 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200611_194216.jpg (177.4 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Петручо; 17.06.2020 в 16:26.
Choigan (28.06.2020), Челябинский Мужик (21.11.2020)
Старый 17.06.2020, 19:43 (00:43)   #183
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Ну хоть покажи всем что это за кан-декодер....тут этот вопрос актуален
Старый 17.06.2020, 20:40 (21:40)   #184
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
У меня рестайл. Правый подошёл, с левым щиток молчал, только на ключ корректно реагировал.
В идеале чтобы буквы ещё LY были вместо HXD (тип материнки).
В моем случае в меню аудио надпись Off и нет отображения названия радиостанции/трека, но это уже вторично.
Тип файла: jpg IMG_20200617_203631.jpg (175.2 Кб, 129 просмотров)
Последний раз редактировалось Петручо; 17.06.2020 в 20:43.
Choigan (28.06.2020), Dmitry42 (18.06.2020)
Старый 18.06.2020, 13:06 (14:06)   #185
TourTDI
TourTDI Младенец
У меня такой же адаптер, только меню audio так и не появилось на приборке. Машина GP.
Стоит отметить, что приборки тоже отличаются между собой - MFD и MFI, насколько я понимаю?
В общем, китайцы, увидев фото моей MFD, сразу сказали, что менюшка audio не появится.
TourTDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2020, 13:21 (14:21)   #186
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
У меня родной цветной щиток
Старый 19.06.2020, 13:11 (13:11)   #187
Алексей 87
Алексей 87 Младенец
Добрый день купил с рук камеру adas и свисток Zlink программа CarMate пишет код не верен. Zlink тоже не верен код. Как быть. Вы вот меняли материнская плата тоже выходит эти аксессуары по новому активировать нужно было вам.
Алексей 87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2020, 13:15 (14:15)   #188
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Китайцы обещают новые коды.
Регистратор у меня работает, не коннектятся только Carmate и Zlink.
Старый 19.06.2020, 15:35 (15:35)   #189
Алексей 87
Алексей 87 Младенец
Так и у меня но выход на Китай нет так как у них ничего не покупал. Нужно как то заставить их работать на старых кодах.
Да и нет у них этих кодов все эти приблуды одноразовые. С родными кодами как на tayas
Последний раз редактировалось Алексей 87; 19.06.2020 в 15:44.
Старый 28.06.2020, 17:22 (18:22)   #190
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
https://www.drive2.ru/l/563517027617079759/
Choigan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Петручо (09.08.2020)
Старый 09.08.2020, 10:54 (11:54)   #191
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Они сейчас коды продают в своем магазине
Мне прислали бесплатно к новой гарантийной материнке.
Последний раз редактировалось Петручо; 10.08.2020 в 12:55.
Старый 12.10.2020, 17:00 (17:00)   #192
Weider2005
Weider2005 Младенец
Три дня назад получил https://a.aliexpress.com/_eMFyDD. В комплекте шел can bus decoder (Touareg/T5 HW:3 SW:3). При первой попытке подключения кнопки руля не работали. Мануал, к этому агрегату скудный и касается только настроек самого китайца. Покурил интернет и форумы, понял, что надо выбрать настройки can bus под наш тур. Китаец на вопросы по поводу ПИН кода, к сервисному меню не ведется. Методом научного тыка 0000 сработали. Опять же по наитию выбрал can bus- simple и ещё какие-то мудреные истории ииииии... Тадам, заработали кнопки, и обратная связь на mfd, в виде надписи какой источник - радиостанции (правда вместо названий mhz), dvd, aux, bt. Обычный cd определил правда, как dvd. Гаснет при вытащенном ключе, как положено. В сухом остатке - надо ещё покурить настройки самого can bus, в магнитоле и дождаться переходник для камеры заднего вида. В остальном моя довольный. Походу тестов может ещё чего вылезет.
Weider2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2020, 19:34 (19:34)   #193
Foxtrod
Поблагодарил(а): 56
Foxtrod Младенец
Weider2005, Как магнитола? Как звук? Доволен? Это же не исудар?
Foxtrod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2020, 21:47 (21:47)   #194
Weider2005
Weider2005 Младенец
Да - не исудар, ошибся темой блин, но звук отличный, по сравнению с RNS. Из минусов, так и не выводит названия треков (висит надпись AUX) и радистанций (только видно частоту) на MFD. Громкость и треки листает с руля. Выключается, после вытаскивания ключа, все как положено. Камеру родную даже, через китайский переходник не подружил, но! Обнаружил при включении задней, в настройках, что магнитола видит данные с кан шины, по углу поворота руля и можно вбить параметры авто (межосевое расстояние и прочее) и откалибровать под себя, как статику, так и динамику. Думаю приколхозить неродную камеру. В остальном доволен, но хочу понять как она себя зимой поведет. На предыдущем авто pioneer зимой глючил не по детски, пока не прогреется салон.
Старый 22.11.2020, 23:28 (23:28)   #195
mvf
Поблагодарил(а): 1,597
Благодарностей: 1,581
Поясните пожалуйста почему именно буквы LY должны быть вместо HXD ?
Тоже пытаюсь найти адаптер к магнитоле, но оригинал не могу найти, а какая может подойти не знаю....
Старый 23.11.2020, 06:56 (11:56)   #196
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,055
mvf, адаптер подбирается конкретно под магнитолу. Даже китайцы не дают гарантий, что их балалайка фирмы "суньхуйвчай" будет работать с другой. Поэтому свои адаптеры продают в комплекте или отдельно.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2020, 16:06 (16:06)   #197
mvf
Prospere, Я так понимаю проще купить оригинальную магнитолу с способностью работать по кан-шине и не мучится.
RNS без адаптера работает?
Старый 23.11.2020, 16:27 (21:27)   #198
Prospere
Аватар для Prospere
mvf, ну у ГП 510-я штатная. Какие проблемы? Я прошлой зимой вопросом китайских музык плотно занимался - никто не гарантирует даже с их адаптерами полный функционал (работа кнопок на руле и отображение треков особенно). НА ГП полегче, там более полноценная CAN-шина, однако...бывают вопросики. Как раз в этой теме немало написано.
Старый 23.11.2020, 16:43 (17:43)   #199
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
mvf
Эти буквы соответствуют модификации мат.платы. К какой магнитоле ты адаптер ищешь?
Старый 23.11.2020, 19:59 (19:59)   #200
mvf
Петручо Ksize DV-7167N
https://ksize.ru/shtatnaya-magnitola...000007665.html
pev13 (21.03.2021)
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
