Результаты опроса: Возможности CAN-декодера
Дорестайл: Отображается на щитке приборов, есть управление с руля, показывает параметры автомобиля 1 3.13%
Дорестайл: не выводит информацию на щиток приборов, показывает открытие дверей 0 0%
Дорестайл: реагирует только на задний ход, кнопки громкости 6 18.75%
GP: Есть информация на щитке, есть управление с руля, показывает параметры автомобиля 7 21.88%
GP: не выводит информацию на щиток приборов, показывает открытие дверей 5 15.63%
GP: реагирует только на задний ход, кнопки громкости 13 40.63%
Голосовавшие: 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.11.2020, 20:36 (21:36)   #201
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
mvf
Петручо Ksize DV-7167N
https://ksize.ru/shtatnaya-magnitola...000007665.html
Так написано, что адаптер can-bus в комплекте, вот и тряси продавца.
А вообще я с трудом представляю как можно пользоваться win-ce... Уж лучше родную оставить.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2020, 21:25 (21:25)   #202
mvf
Поблагодарил(а): 1,590
Благодарностей: 1,576
Так это и стояла когда покупал тачку! А декодер уже у меня полетел, найти такой же не могу, балалайку уже не выпускают такую....
Пока пытаюсь найти подходящую, но без результативно.
Старый 26.01.2021, 12:18 (12:18)   #203
Andriuha
Andriuha Младенец
кто что может сказать про эти два?
https://www.aliexpress.com/item/4000...49023c5bAtkfmo
https://www.aliexpress.com/item/4001...2c032e0e4nz4NK
Andriuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2021, 17:59 (17:59)   #204
ahabeha
ahabeha Младенец
Поставил себе TEYES spro plus. Те-же танцы в канбусом, что-то работает, что-то нет. С китайскими инженерами ругаюсь уже две недели. По питанию: не брал с плафона (геморно тянуть провода). На замке зажигания есть постоянные 12 вольт. Один 12 вольт при втыкании ключа превращается в минус. В итоге диод, реле и опа! Магнитола включается при вставке ключа и выключается, когда ключ вынимаешь.
ahabeha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2023, 10:01 (10:01)   #205
RosKos
Аватар для RosKos
Поблагодарил(а): 30
RosKos Младенец
Комрады, добрый день!
Установил себе китайскую магнитолу. Сделал вырезы позади, чтобы залезла нормально, но магнитола не защёлкивается! Из-за этого выпадает и звук на кочках может прыгать. Как-то решали такую проблему? Подскажите, пожалуйста)
RosKos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2023, 23:29 (00:29)   #206
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Похорошему ненадо никаких вырезов сзади делать. Не встречал ещё головы которая длиннее корзины. Если аккуратно провода уложить все головы влезают. не всегда просто провода разложить но всегда можно.
По поводу "не защелкивается" - тяжёлое "тело" ГУ не может и не должно только "на её же морде" висеть - нужна точка опоры СЗАДИ. В штатной голове для этого у неё сзади "палец" есть. А в перегородке - ответное отверстие. Без опоры сзади под собственной тяжестью - морду ГУ выворачивает из клипс.
Если перегородока сзади выпилина чьимто шаловливыми руками - надо там сзади из пеноплекса или чего-то подобного опору заднице ГУ колхозить. Тогда все надежно ставится и морду ГУ не выворачивает из хлипких китайских клипс.
Ну и саморезы сзади передей панели на некоторых ГУ иногда чуть мешают
..короче все нюансы по месту надо смотреть ...
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=2674
Последний раз редактировалось Timm; 10.10.2023 в 23:45.
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
