Результаты опроса: Возможности CAN-декодера
Дорестайл: Отображается на щитке приборов, есть управление с руля, показывает параметры автомобиля 1 3.13%
Дорестайл: не выводит информацию на щиток приборов, показывает открытие дверей 0 0%
Дорестайл: реагирует только на задний ход, кнопки громкости 6 18.75%
GP: Есть информация на щитке, есть управление с руля, показывает параметры автомобиля 7 21.88%
GP: не выводит информацию на щиток приборов, показывает открытие дверей 5 15.63%
GP: реагирует только на задний ход, кнопки громкости 13 40.63%
Голосовавшие: 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.01.2020, 14:35 (15:35)   #21
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Тема по передаче инфы на приборку очень интересная. У этого же производителя нашёл др модель, на которой, судя по отзывам, в туареге работает аудио меню на приборке.
Кто-то рассматривал, сравнивал с H53?
https://aliexpress.ru/item/330081225...71a73f9f5EVR8Z
Вот различия
Да, этот покупатель написал, что заработало после замены декодера. Значит может же расшифровывать блочок инфу. Вопрос дорестик у него или GP
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2020, 17:52 (18:52)   #22
ProRock
Touareg 3.2 V6 Individual
ProRock Младенец
Prospere, тогда заднюю часть некуда будет подвешивать, и будет морда снизу торчать.
пилить пластик пока не хочу,буду дырка сверлить,салазок нет ни каких это точно.Провода с квадлоком и канбусом распихал с левого бока антены сверху где железная труба по углам распихал,переходник антены с 2 факрами и линейный на сабвуфер пару справа сбоку распихал ,здесь полегче(разбирал бардачёк пассажирский) провода тянул длинным пинцетом потихоньку ,не спеша двигал балалайку в недра,usb и сим временно торчит из снятого плафона бардака до конца не защелкнул жду камеру з.в.Делали в относительно тёплом боксе, грел провода феном без фанатизма ,тюльпаны не задействованные внизу раположились .Аппарат торчит снизу где то на 1см.eздию пока так тестю это чудо китайпрома.По звуку все говорят круче Дельты Наверно замарочусь со снятием верхнего лотка с воздуховодами при окончательном "запихивании" может боковой пластик по пилить придётся ;но дырку считаю надо новую под конус с Дельты -будет сидеть и не трепыхаться как родная делал замеры на скоряк места хватает вполне.
ProRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2020, 20:10 (21:10)   #23
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
ProRock, обрати внимание, над плафоном есть гнездо, которое открывается путём надавливания, не знаю для чего оно, но я им воспользовался для вывода проводов для USB.
Тип файла: jpg P_20200121_210716_vHDR_On.jpg (158.0 Кб, 121 просмотров)
Choigan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Петручо (21.01.2020)
Старый 21.01.2020, 20:11 (21:11)   #24
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Я тоже через него вывел.
Старый 21.01.2020, 20:26 (21:26)   #25
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
ProRock, что у тебя за саб стоит? И где? Есть решение по регулировки громкости саба?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Петручо, а зеленый USB конектор 4G где у тебя расположен?
Последний раз редактировалось Choigan; 21.01.2020 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2020, 20:29 (21:29)   #26
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Я в него регистратор подключил
Старый 22.01.2020, 07:18 (08:18)   #27
ProRock
ProRock Младенец
Хочу замутить конн
ектор внешний
Тип файла: jpeg si.jpeg (111.3 Кб, 31 просмотров)
Старый 22.01.2020, 07:29 (08:29)   #28
ProRock
ProRock Младенец
Alpine в багажнике! Решения нет пока.китаёза официал прислал прошивку МСU ;перепрошил, толку ноль веду переписку,регулируется с уся пока только на ютубе малый прошился у него работает.4PDА полопать там тема большая. 4g тут не на долго
Последний раз редактировалось ProRock; 26.01.2020 в 00:11. Причина: правка
Старый 22.01.2020, 08:40 (08:40)   #29
LSH
Благодарностей: 46
LSH Младенец
Вот различия
Ну вроде ж приборка рестайловая. На дорестайле цветная квадратная меньшего размера. Блин, CAN-модуль у меня точно такой же, отличается только датой GS, но это наверное дата производства. Может через Васю прописать что-то надо, чтобы всё заработало? ))
LSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2020, 09:00 (10:00)   #30
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
LSH
Ну, точно, а в отзывах об H53 у человека нет замка отключения подушки рядом с АКПП, стало быть тоже рестайл.
Добавлено через 57 секунд
Хочу замутить конн
ектор внешний
Это в подлокотник вместо штатного AUX?
Последний раз редактировалось Петручо; 22.01.2020 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2020, 10:27 (11:27)   #31
ProRock
ProRock Младенец
Не в подлокотник -- далеко тянуть от "сударя" ,в бардак пассажирский.
Старый 22.01.2020, 14:07 (15:07)   #32
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Покупатель ответил, что у него 2008 г.в., и меню на приборке появилось после замены декодера без каких либо настроек.
Старый 22.01.2020, 16:26 (17:26)   #33
ProRock
ProRock Младенец
Фото не ставятся...
Старый 22.01.2020, 17:41 (18:41)   #34
Choigan
Аватар для Choigan
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
Choigan Детский сад
Фото не ставятся...
расширенный режим выбирай и добавляй файл, значок скрепки.
Старый 22.01.2020, 20:13 (20:13)   #35
Илья Захаров
Аватар для Илья Захаров
Илья Захаров Младенец
У меня всё заработало. GP рест у меня. Это мой отзыв на Алишке)
Илья Захаров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitry42 (12.02.2020), LSH (23.01.2020), TourTDI (23.01.2020), Петручо (22.01.2020)
Старый 22.01.2020, 20:51 (21:51)   #36
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Илья Захаров, привет! Рады видеть в наших рядах!
А какой был блочок сначала, и какие функции с ним работали?
Да, когда глушишь двигатель, но ключ не вынимаешь, магнитола работает?
Старый 22.01.2020, 21:29 (21:29)   #37
LSH
Благодарностей: 46
LSH Младенец
Илья Захаров, и еще просьба. Зайти в заводские настройки, пароль 126 скорее всего и скинуть фото настроек CAN-адаптера. Ну и если есть Вася, прописана ли магнитола в 19 блоке, и если да, что прописано в 37 (56) блоке?
Старый 22.01.2020, 21:33 (21:33)   #38
Илья Захаров
Привет. Сначала канбус был HW:v2 SW:v1. Прислали китайцы канбус HW:V3 SW:v1. С первым работало всё кроме вывода информации на панели и кнопок управления. Когда глушу работает пока не вытащю ключ или не на жму кнупку старт/стоп.
Старый 22.01.2020, 21:36 (21:36)   #39
LSH
Благодарностей: 46
LSH Младенец
Вот это уже интересно. Возможно у меня старой версии. Не нашел на ali отдельно canbus.
Старый 22.01.2020, 21:36 (22:36)   #40
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
LSH
Пароль 8888 или 123456 для совсем расширенных настроек.
Вот инструкция)))
maksimshigol (26.08.2020)
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
