Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: Возможности CAN-декодера | |||
Дорестайл: Отображается на щитке приборов, есть управление с руля, показывает параметры автомобиля |
1 | 3.13% |
Дорестайл: не выводит информацию на щиток приборов, показывает открытие дверей |
0 | 0% |
Дорестайл: реагирует только на задний ход, кнопки громкости |
6 | 18.75% |
GP: Есть информация на щитке, есть управление с руля, показывает параметры автомобиля |
7 | 21.88% |
GP: не выводит информацию на щиток приборов, показывает открытие дверей |
5 | 15.63% |
GP: реагирует только на задний ход, кнопки громкости |
13 | 40.63% |
Голосовавшие: 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#161 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
В любом случае, пока точно проверил одну теорию: если отключить одну антенну (у меня 2 провода спарены через адаптер для работы через один штекер), то радио начинает ловить лучше. 2 активных антенны плохо уживаются при работе со сторонними девайсами, видимо |
#162 |
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,055
1455
Устройте флэшмоб - соберите все свои исудары в кучу и раздавите их бульдозером. Потом выложите на ютуб, наберете бабла и купите другие баяны.
Поблагодарили: | Петручо (20.03.2020) |
#163 |
Благодарностей: 408
508
![]() ![]() У меня ещё защита на месяц продлена ![]() Выкладывай куда хошь потом и снимай дивиденды ![]() |
#164 |
1455
Петручо, одной мало. Надо ВСЕ.
ps вы чо все такие упёртые? (нет, не в плане раздавить - уговорю всё равно) В плане запитать музыку ч-з стабилизатор? Религия не позволяет? |
#165 |
Благодарностей: 408
508
ps вы чо все такие упёртые? (нет, не в плане раздавить - уговорю всё равно) В плане запитать музыку ч-з стабилизатор? Религия не позволяет? Что там стабилизировать? Не Жигули же! Да и системная плата не от 12 вольт работает, в ней стоит трансформатор понижающий со стабилизацией. А по твоему фото изделие вообще похоже на выпрямитель для скутера. |
#167 |
Touareg 3.2 V6 Individual
4
Добровечер парни.Возвращаясь к питанию "сударя" АСС от плафона,ключ вынут,на охрану не ставил,двери закрыты,на выкл балалайки не нажимал.Выключился через 4ч.30 мин + ÷ 10~засекал на секундомер по крайней мере у этого турика так.АКБ новый.Усь полагаю тож под током но без нагрузки естественно.Мож кому время сэкономил иль так ;как помните ШЕФ (Басов):-"А где же у него всётаки кнопка...Поехали..." .
Добавлено через 13 минут 24 секунды Цитата:
Так здесь еще желающие продать под флешмоб найдутся)))
Что там стабилизировать? Не Жигули же! Да и системная плата не от 12 вольт работает, в ней стоит трансформатор понижающий со стабилизацией. А по твоему фото изделие вообще похоже на выпрямитель для скутера. ![]() . Добавлено через 18 минут 52 секунды Цитата:
Камрады, кому-нибудь удалось подключить смартфон на Андройде через T-link?
Последний раз редактировалось ProRock; 22.03.2020 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Петручо (22.03.2020) |
#168 |
1455
ProRock, вы, мля упёртые, как...не знаю чё. Вы никогда не видели, как видеорегистраторы виснут при запуске? Даже брендовые? Вы ничтоже сумняшеся, надеетесь, что ваш "дорогущий" баян (на самом деле, как выражается один мой знакомый, сделанный из гамна и палок) напичкан не выбраковкой (как показывает практика), а сверхдорогими компонентами с3.14зженными прям с завода илона маска. Стабилизатор этот именно для автотехники и сделан по IP68. Стоит недёшево и цену оправдывает. Проверено лично мной, т.к. катался под капотом несколько месяцев и при запуске рубил скачки выше 12, и при работе. У вас уже действительно ВСЁ повышибало, помочь нечем.
![]() ps "трансформатор понижающий со стабилизацией" ![]() |
#169 |
Благодарностей: 408
508
![]() ps "трансформатор понижающий со стабилизацией" ![]() ![]() Я тебе русскими буквами написал, что плата работает не от 12В, а от меньшего напряжения. Для этого в магнитоле уже есть понижающий преобразователь (назвать можно как угодно: транформатор, стабилизатор и т.д), который поддерживает напряжение в заданном диапазоне. Для его изготовления кроме говна и палок ничего и не нужно. Что там у тебя при запуске скачет выше 12В? Обычно при запуске происходит просадка, а то что при работе генератора выдается не 12, а 14 с хвостом В это далеко не новость, в т.ч. и для производителей говномагнитол. У меня, например, без всяких IP68 уже 3 года работают китайские ДХО в поворотниках с того же Али, и не вис ни один телефон и другой гаджет подключенный к автомобилю. А тебе не нужна эта балалайка, и на халяву за пустые советы не перепадет здесь ничего ![]() |
#170 |
4
Ты, смотрю, тот еще знаток в электронике
#171 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Во время обновления системы, что то пошло не так, и теперь отображается логотип vw и надпись fastboot mode. То есть мафон в режиме программирования, и все... Прошивка вся удалена, а новая встала не полностью.
Все. Разобрались. Обновился. Кнопку рест не надо было нажимать, как меня учили до этого. Различия в прошивке не заметил. Как не мог контакты сбросить на мафон, так и сейчас тоже... |
Последний раз редактировалось Кастусь; 25.03.2020 в 14:21. |
#172 |
1455
Че слюнями брызжете, обломались со своими гамнитолами и уж кто кого отбрил, так это китайцы вас. Каждого на 20 косарей.
Вот и мудохайтесь, "спецы". Мне то пох глубоко. ![]() |
#173 |
Все работает. Все причиндалы тоже карплей и адасс . Линии камеры поворачивают. Двери на экране и все тоже есть. Отображение на Табло есть. Стоит ровно с кнопками выньте рамку и сверху сточите на 3 мм. Что бы защелкнуть выбросьте их защёлки а возьмите их от вашей бывшей магнитолы пока вы ее не продали, хотя кому нужно их у меня штук 15 есть отдам бесплатно. На канбусе должна быть надпись туарег а не цифры. Питание обязательно от альтернативных ACC. Провод питания камеры в багажнике только плюс к фонарю крепим второй конец через диод на провод реверс у колодки питания радио крепим иначе будет гореть неисправность по лампам и радио будет не корректно работать.Радио молчит если при включении это проблема чипа. Перепаять его пять минут есть в наличии но не много. Причин чем быть не довольным не ясно это то же железо что и ещё у пяти производителям.Ну и не делайте одолжение китайцам они типо шлют вам прошивки от их инженеров а на самом деле это тестовые прошивки их ещё и на официальных сайтах нет. И не шейте MCU без причин оно не вечное когда-то будет конец.
#174 |
По звуку не забываем соединить эти кабели 90 процентов они у вас не задесвованы. одни из них в колодке С другая ответная часть на колодке питания.
Да там все ясно не ошибётесь. Мама папа красно белый rca Родной усилитель это выходы из колодки С сразу на него. Греться она уже не будет так как там 2 омные динамики и без этого бывает случаи перегрева. |
Последний раз редактировалось shtain530; 29.12.2021 в 15:31. |
#175 |
#176 |
хорошо, что не заказал это гумно и почитал форум, судя по всему все с ними мучаются, пилят панели и тд, в итоге они дохнут через месяц, приходят к выводу, что старое то оно лучше было и надежнее, вот только распилена уже вся панель внутри и по 5мм сверху рамки, в итоге печаль и убожества, так что мой итог купить процессор и подключаться к низкоуровневым а дальше на на RCA и будет счастье)
#177 |
пилить не сверху рамки нужно на 5 мм а лишь алюминий посадки и то не на всех машинах я ставил на многие табуреты из них пилили лищь на трех да там все и так ясно при постановке их промаркируйте жирным маркером и поймете где пилить или не пилить
![]() ![]() ![]() в полемику по этим радио не с кем вступать нет желания внутри все они одинаковые а по исудару есть прошивка стабильная причиина этих рассуждений тут в том что китайцы на покупателях делали проверку этих прошивок слали их по первому требованию вы их ставили они ждали от вас ответов не нужно платить за проверку даже |
Последний раз редактировалось shtain530; 02.05.2020 в 13:14. |
#178 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
47
Доброго дня коллеги! Вот увидел другое ГУ, много плюшек в нем... заинтересовал аппарат. Может кто что то скажет, стоит ли заморочиться, а может есть уже у кого в работе установленный?
https://aliexpress.ru/item/400085199...03841-VnYZvQVf |
#179 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
Поблагодарили: | Jonni (21.05.2020) |
