02.12.2022, 10:44 (10:44) | #521 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 24
24
Всех приветствую. Отвалился беспроводной карплей, запрашивает имя пользователя и код. Возможно знаете как устранить? Непонятно что за имя и код запрашивается.
08.12.2022, 14:01 (16:01) | #523 |
12
Проапгрейдил сегодня удаленно CarPlay за 10 тыщ
Я так понимаю парни удаленно подключается к твоему компу а через него к obd и колдуют с прошивками. |
08.12.2022, 15:02 (17:02) | #524 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 19
19
Приветствую, круто! Подскажи плиз по удаленному процессу, что нужно иметь кроме ноута и нет ли опасности всю голову в кирпич превратить ? :)
Последний раз редактировалось Nemobox; 08.12.2022 в 15:09. |
Поблагодарили: | Lex66 (08.12.2022) |
08.12.2022, 19:17 (19:17) | #525 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Поблагодарили: | Veter757 (16.12.2022) |
25.12.2022, 23:06 (23:06) | #526 |
12
Подскажите, пожалуйста, как переключить интернет в карплее с автомобильного вайфая (симка в голове автомобиля (зонтик в левом верхнем углу карплея)) на интернет с телефона (LTE в левом верхнем углу карплея)?
А то у меня один телефон в карплее прекрасно работает со своим LTE, а второй через вайфай, т.е. симку в голове авто. Проблема в том, что по каким-то причинам симка в голове (Билайн) постоянно глючит и практически не работает. Короче говоря, карплей на втором телефоне фактически без интернета, а хотелось бы использовать его собственный интернет. |
26.12.2022, 23:13 (23:13) | #528 |
12
замените симку если она глючит телефон, нормально не будет работать
30.12.2022, 21:03 (21:03) | #529 |
13
Очень интересна тема с CarPlay на весь экран. Вопрос к тем кто делал, что такого за 10 т.р. делают кодеры удаленно, что нельзя сделать самому?
31.12.2022, 14:22 (16:22) | #530 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 19
19
31.12.2022, 16:19 (16:19) | #531 |
13
Если у Вас есть подробная процедура как это сделать самостоятельно, то выложите на форум. Многие скажут спасибо.
02.01.2023, 10:55 (09:55) | #532 |
18
Ну те кому делали неужели не запротоколировали?
1) Это "модификация" соответствующих файликов в уже установленном в ГУ софте после получения root доступа к ее файовой системе ... Например, подключивьшись по telnet запуском скрипта c SD карточки, который скопирует уже подготовленный файлик в "целевое" меторасположение в ГУ ... Скорее всего в данном файлике меняется разрешающая способность, которую ГУ сообщает подключенному телефону ... С высокой долей вероятности в оригинальном файле - 1280х960 ... А меняется на 1920х1080 ... В данном случае все упирается в получение root ... скорее всего делается путем подмены загрузчика от чего-то более старого с доступом к root без пароля ... 2) Это модификация самой прошивки с последующей ее "заливкой" SD-карты "как обычно" .... В ГУ Touareg CR используется QNX 7.1 ... Собственно задача сводится к монтированию соответствующего образа (img) из прошивки на чтение/запись , внесение изменений в "целевой" файл + коррекция всех контрольных сумм связанных с проведенными изменениями ... Контрольная сумма файлов прошивки это обычный SHA1 ... В данном случае все упирается в драйвера QNX 7.x , которых нет в свободном доступе .. и надо или написать самому, например модифицировав исходники существующих от QNX6, или купить готовое вот тут - https://www.paragon-software.com/ru/...ivers-for-qnx/ , ну а дальше - играться и экспериментировать =) |
Последний раз редактировалось Dorik1972; 02.01.2023 в 11:01. |
02.01.2023, 15:53 (17:53) | #533 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 19
19
Ну в теории существует два "путя" ... ни разу не видел как это делают на практике ... но из того что "копнул" глядя в прошивку и обладая "некими" знаниями в области программирования, могу предположить следующие варианты решения -
1) Это "модификация" соответствующих файликов в уже установленном в ГУ софте после получения root доступа к ее файовой системе ... Например, подключивьшись по telnet запуском скрипта c SD карточки, который скопирует уже подготовленный файлик в "целевое" меторасположение в ГУ ... Скорее всего в данном файлике меняется разрешающая способность, которую ГУ сообщает подключенному телефону ... С высокой долей вероятности в оригинальном файле - 1280х960 ... А меняется на 1920х1080 ... В данном случае все упирается в получение root ... скорее всего делается путем подмены загрузчика от чего-то более старого с доступом к root без пароля ... 2) Это модификация самой прошивки с последующей ее "заливкой" SD-карты "как обычно" .... В ГУ Touareg CR используется QNX 7.1 ... Собственно задача сводится к монтированию соответствующего образа (img) из прошивки на чтение/запись , внесение изменений в "целевой" файл + коррекция всех контрольных сумм связанных с проведенными изменениями ... Контрольная сумма файлов прошивки это обычный SHA1 ... В данном случае все упирается в драйвера QNX 7.x , которых нет в свободном доступе .. и надо или написать самому, например модифицировав исходники существующих от QNX6, или купить готовое вот тут - https://www.paragon-software.com/ru/...ivers-for-qnx/ , ну а дальше - играться и экспериментировать =) https://www.youtube.com/watch?v=HWWGYkI98Js |
02.01.2023, 18:07 (17:07) | #534 |
18
После наблюдения за процессом могу сделать вывод, что использовался комбинированный вариант: и подмена части прошивки, и телнет.
Кстати над вторым вариантом (модификации прошивки), как более интересным - я сейчас "копошусь" =) ... мне это кажется более "перспективным" ... там и шкурки менять можно и , при правильном подходе, докинуть бинарники всякие .. ну типа SSH, FTP поднять на "голове" ... или своего софта допихать ... Нифига там в том QNX загадочного нету .. такая себе linux-based система ... с весьма внятной докой, судя по которой ее вообще на "малинку" четвертую поставить можно ... кстати, как вариант, там и img от прошивки турика монтировать =) можно p.s. подозреваю что кому "расширили картинку" АА или CarPlay по итогу еще и получили root доступ и могут теперь по telnet лазить в "голову" ... Вряд ли после "удаленных манипуляций" там кто-то за собой "подчищал" и закрывал это ... |
Последний раз редактировалось Dorik1972; 02.01.2023 в 19:42. |
02.01.2023, 19:27 (21:27) | #535 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 19
19
Значит вариант 1) описанный мною выше ... под подменой прошивки - я понимаю подмену бутоладера ... я там об этом писал ... "Вангую" что вас попросили переписать "нечто" на SD карточку .. типа прошить "гловоньку" .. потом переписать на SD карточку "вторую" порцию файликов .. .и подключится по телент .. там дать команду примонтировать SD-шку и выполнить команду или копирования или запуска скрипта на башике с примонтированной карточки .... Если все это делалось удаленно и вы выполняли команды "оператора", то у Вас файлики должны были остаться ...Конечно если вы схитрили и в тихую все "скомуниздили" .... Хотя "оператор" мог использовать что-то типа teamviewer, а вы чисто механически. "по несознанке", выполняли команды .. тыкая карточку туда-сюда и подключая USB-ethernet адаптер =)
Кстати над вторым вариантом (модификации прошивки), как более интересным - я сейчас "копошусь" =) ... мне это кажется более "перспективным" ... там и шкурки менять можно и , при правильном подходе, докинуть бинарники всякие .. ну типа SSH поднять на "голове" ... или своего софта допихать ... Нифига там в том QNX загадочного нету .. такая себе linux-based система ... с весьма внятной докой, судя по которой ее вообще на "малинку" четвертую поставить можно ... кстати, как вариант, там и img от прошивки турика монтировать =) можно p.s. подозреваю что кому "расширили картинку" АА или CarPlay по итогу еще и получили root доступ и могут теперь по telnet лазить в "голову" ... Вряд ли после "удаленных манипуляций" там кто-то за собой "подчищал" и закрывал это ... |
03.01.2023, 18:23 (18:23) | #536 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Мы файлики восстановили с карты, после удаленной процедуры, но главное получить код доступа к голове, а вот с этим основная проблема. Проще заплатить 10-ку и ездить довольным.
03.01.2023, 22:19 (21:19) | #537 |
Благодарностей: 66
66
06.01.2023, 18:36 (18:36) | #538 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Сломать MIB за 1000евро ох как не приятно будет. Аккуратно с экспериментами
13.01.2023, 17:05 (19:05) | #539 |
12
Поблагодарили: | Nemobox (13.01.2023) |
10.02.2023, 10:37 (09:37) | #540 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Добрый день! Скажите пожалуйста куда пошагово лезть с помощю Васи диагноста что бы включить Кар Плей без кабеля. Читал читал не хера не понял(((( туарег 2018год
