Старый 16.11.2023, 21:03 (21:03)   #621
Mk78
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 47
Mk78 Младенец
Присоединюсь, может кто подскажет где это можно в Питере сделать и возможна ли вообще на обычной голове данная манипуляция?
Добавлено через 12 минут 49 секунд
Только пообщался с ними, жаль их у нас нет, цена нормальная, делают пакетами, Москвичам и кто в гостях можно заскочить.
Попробуй сюда http://comfortsystem.spb.ru/
Mk78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2023, 08:51 (09:51)   #622
Алексей 178
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
Алексей 178 ПервоклашкаАлексей 178 ПервоклашкаАлексей 178 Первоклашка
Спасибо попробую.
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2024, 13:32 (13:32)   #623
Anton37russ
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Anton37russ Младенец
ДОбрый день! все активировали как надо, все сделали по очередно, б....ть этот чертов карплей без провода не работает, и так и так пытался и точку доступа в телефоне включал, все стирал и тд и тп, ну не работает он ну и все. подскажите куда лезть что делать не пойму
Anton37russ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2024, 16:22 (17:22)   #624
LRB
Поблагодарил(а): 196
Благодарностей: 239
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
А год у машины какой?
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2024, 09:35 (09:35)   #625
Anton37russ
LRB
2018- декабрь, уже читается как 2019 модельный ряд
Старый 05.02.2024, 11:20 (12:20)   #626
LRB
Благодарностей: 239
Если не ошибаюсь, то с середины 2020 года пошло новое ПО, при котором наличие сим карты в автомобиле обязательно, для работы беспроводного карплея, по идее к вам это не относится, если не обновляли ПО
Старый 05.02.2024, 12:56 (12:56)   #627
seleznev
seleznev Младенец
На всякий случай уточню. Через мозги активировали беспроводной carplay, создали в авто точку доступа wifi, подключили телефон к этой точке доступа и CarPlay не подключается вообще?
Есть вариант параллельно еще подключиться по шнуру, оно может увидеть дополнительный доступ. В настройках системы, в carplay должно появиться два отдельных подключения - для шнура и без. Должны быть включены.
У меня так заработало. Хотя оно немного глючное, иногда отваливается.
seleznev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2024, 14:28 (14:28)   #628
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
LRB
Всё что выше 24хх требует симку..
dimpm77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2024, 07:57 (07:57)   #629
Anton37russ
Дело в том что когда создаю точку доступа через (создание точки доступа через авто) телефон к машине подключается.
Если перехожу в Wlan (верхняя вкладка) делаю поиск, он телефон не видит, хотя смотрел видео, как парень подключается и у него там отбражается телеон. только если отключит создание точки доступа и на телефоне включить режим модема. то тогда как то подключается. я уже 1000 разных вариантов пробывал, плюс когда все сбрасываешь, он на телефоне спрашивает подключить ли безпроводной кар плей, подключаешь и в BT появляется шильдик carplay включить выключить.
Последний раз редактировалось Anton37russ; 06.02.2024 в 08:00.
Старый 06.02.2024, 13:59 (13:59)   #630
seleznev
seleznev Младенец
По идее, нужно создать точку доступа в автомобиле и подключиться к ней через wifi телефона. Там еще пароль примерно такой будет asdsd-sdfss-werwt И далее телефон искать не нужно. А, еще важно, чтобы была в настройках включена передача информации между авто и подключенными устройствами. Сейчас не помню где это, вечером посмотрю.
Старый 06.02.2024, 14:38 (14:38)   #631
Anton37russ
спасибо, жду
Старый 06.02.2024, 14:59 (14:59)   #632
Anton37russ
как то так, все вроде есть
Тип файла: jpg IMG_6484.jpg (240.5 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6485.jpg (209.7 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6486.jpg (224.6 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6487.jpg (233.4 Кб, 46 просмотров)
Старый 06.02.2024, 15:41 (16:41)   #633
LRB
Благодарностей: 239
Спорить не буду, но у меня машина 2021-го года, и без сим карты не работает, помню первый раз когда подключал, тоже танцы с бубном были, не подключалось ничего, и через провод и без, несколько раз «забывал» устройство, а потом как то само подключилось и заработало, кстати, когда подключается карплей, то на телефоне отключается вай фай, в общем хитрая система..)
Последний раз редактировалось LRB; 06.02.2024 в 15:44.
Старый 06.02.2024, 19:37 (19:37)   #634
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
LRB
Естественно не работает, заводское ПО для 21 мг было 2838, 2853 для 2022...
Старый 06.02.2024, 19:41 (19:41)   #635
seleznev
seleznev Младенец
спасибо, жду
Следующим же пунктом в настройках после WLAN идет. Вот фото настройки:
https://disk.yandex.ru/i/IxhcbAytL048NA
Старый 09.02.2024, 09:45 (09:45)   #636
Anton37russ
Впринципе все так и стоит, фото выше приложил.
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
