Старый 24.02.2020, 09:46 (13:46)   #1
Ant757
Ant757 Младенец
По умолчанию Нет ключей, как завести
Всем доброго, вопрос конечно не тривиальный), понимаю, но!
Есть тур америкос 3,2 2004 в продаже, со сложной историей, частично разукомплектованный, и без ключей, и за недорого.
Задача понять насколько жив или мертв мотор, надо завести.
Есть спецы, которые могут привязать новый чип и изготовить ключ по замку, но это не дешево и в данном случае лотерея. Может есть у кого идеи как можно его завести для теста более простым способом?
Заранее благодарен.
Ant757 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2020, 10:05 (12:05)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Ant757, Привет, ищи замок с ключиком, и спецов кто сможет прописать, ну и дилеры должны знать как это сделать.
Старый 24.02.2020, 10:05 (13:05)   #3
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
С теми кто сигналки ставит поговорить,мож есть какойнить обход иммобилайзера
Старый 24.02.2020, 10:09 (14:09)   #4
Ant757
Ant757 Младенец
На сколько мне известно замок с ключиком не поможет, т.к. иммо в щитке и эбу живет... может и ещё где.. Пусть поправят знающие
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Сами как раз и ставим, на табуреты нет пока решений, более того на этом кузове ещё и с замком проблемы, нужен блок для коммутации замка...
Последний раз редактировалось Ant757; 24.02.2020 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2020, 10:12 (12:12)   #5
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Ant757, Позвони дилеру, они заказывают ключи, для Российских авто точно, для Америкосов может тоже смогут?!
Старый 24.02.2020, 10:14 (13:14)   #6
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Тогда только по вину заказывать ключ у официалов
Старый 24.02.2020, 10:16 (14:16)   #7
Ant757
Ant757 Младенец
Дубликат чипа и изготовление ключа по замку+ корпус с ду около 20 тыс., если мотор жив - то конечно же не поскуплюсь, а вдруг не жив?)
Старый 24.02.2020, 10:18 (12:18)   #8
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
а вдруг не жив?
Дык ключа и нет из за того, что он не жив
Старый 24.02.2020, 10:22 (14:22)   #9
Ant757
Ant757 Младенец
учитывая уникальность предложения, тут скорее наоборот)
Старый 24.02.2020, 14:05 (14:05)   #10
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Официалам ещё нужен хозяин авто.У нас это 14160р.
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2020, 14:54 (14:54)   #11
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,135
Благодарностей: 2,265
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Или с теми, кто их снимает .
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2020, 17:39 (21:39)   #12
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Прошивку сделать иммо-офф и все. Ну и замок потом видимо провернуть как-то сверткой, или вручную провода замыкать...
Старый 24.02.2020, 17:43 (21:43)   #13
Ant757
Ant757 Младенец
Где взять такую прошивку?
Старый 25.02.2020, 06:36 (10:36)   #14
Dmitry42
Благодарностей: 591
У тюнеров.
Старый 25.02.2020, 08:18 (08:18)   #15
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
Если сделаете ключ с чипом именно от этого авто, то этот ключ придется прописывать в мозгах машины. После машину можно будет завести. Но все прописаные до этого ключи будут автоматически удалены из мозгов и ими уже не заведеш машину. Прописать можно до 8 ключей. У нас прописать ключи мне смогли только официалы. И еще если тур америкос, то чипы отличатся частотой герц от европейских , у нас такие чипы сложно найти ,только на заказ.
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 09:41 (08:41)   #16
Dimm38
Благодарностей: 19
Dimm38 Младенец
Согласен, что иммо офф самый простой способ. В плане иммобилайзера этот авто достаточно простой.
А при наличии нужного оборудования можно положить и новые ключи, даже при полной утере старых. Причем тупо через ОБД, даже ничего снимать не надо.
Радиоканал тоже никакой проблемы не представляет, ща есть универсальные болванки ключей, программируются на любую частоту, хочешь 315, хочешь 433. Ща у любого, кто ключами авто занимается этого добра навалом.
Но опять же бюджетно тут вряд ли получится, за работу 5-7т.р. скорее всего попросят.
Последний раз редактировалось Dimm38; 25.02.2020 в 09:46.
Dimm38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 11:24 (14:24)   #17
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
погоди,старые стираются вроде если их больше чем положено,в ячейку заходит новый,вытесняя старый!? или я чото путаю
у него с завода шло прописано 2 ключа,значит дописывается третий и все
или не!?
ТС расскажи потом как решил вопрос,интересно
Старый 25.02.2020, 11:36 (10:36)   #18
Dimm38
Благодарностей: 19
Dimm38 Младенец
Ключи надо все прописывать заново при добавлении нового, 100%.
Старый 20.01.2021, 00:03 (00:03)   #19
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
dichaudi Детский сад
Самому поправить или купить. Там моторный простой ME7.5
Вопрос в другом, сможешь прочитать/записать прошивку в моторный?
dichaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2021, 01:25 (05:25)   #20
Ant757
Ant757 Младенец
Авто уже ездит, по факту не оказалось блоков управления ДВС, акпп, раздатки. Куплен на разборке ключ от японца (он на 315 частоте как раз), и 3 недостающих блока. Всё прошили/привязали, завелся и поехал.
Из нерешённых вопросов осталось:
-Не работает шайба управления раздаткой, не реагирует вообще ни на что.
-купил мафчик дельту, почему то не работает управление с руля, и не вкл/выкл от замка зажигания.
-с подушками есть вопрос по отсутствию блока распознавания занятости пассажирского сиденья, надо блок srs перекдоривать, а для этого его надо сначала обнулить (сделать "новым" с нулевой кодировкой), как это сделать - пока не ясно.
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
