02.03.2020, 08:37 (08:37) | #1 |
CASA Метки ТНВД и надо ли прописывать новый ТНВД
Привет всем, перед новым годом климанул ТНВД, как следствие проворот шестерен распредвалов левой ГБЦ и встреча поршней с клапанами. Откапиталили мотор, Купил новый ТНВД, форсунки откапиталил. Форсунки прописал. А вот Насос нет. надо ли Я не знаю, ТНВД мне мастера выставили абы как, сказали что здесь разницы нет. Вопрос к понимающим: на сколько важны метки на ТНВД и надо ли его адаптировать (привязывать) к авто.
02.03.2020, 09:30 (09:30) | #3 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
В001ВВ, прописывать насос не надо, а вот про установку если делать по уму, то ставится в определенном положении, если не вдаваться в эти подробности, можно поставить абы как, работать будет.
02.03.2020, 11:59 (11:59) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
ROTEX, а такое может быть от клина тнвд?
(как следствие проворот шестерен распредвалов левой ГБЦ и встреча поршней с клапанами) |
02.03.2020, 17:17 (16:17) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Перелопатил дофига инфы, но так и не смог сообразить как выставить ТНВД по меткам на CASA.
Может кто просто объяснить двумя словами, где метка на шестерне р.вала и куда её сориентировать, и то же самое с меткой на шестерне насоса. А то литература ссылает аж на маховик. Иль я тупой и не понимаю нифига |
02.03.2020, 17:34 (16:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Не понимаю. Какая метка? Common Rail! Это же не Т4 2.5!
Когда со стороны акпп цепи и звездочки устанааливаются. Там все по меткам. А спереди какие метки? |
02.03.2020, 17:44 (17:44) | #7 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
В Эльзе ничего про метки не сказано. Но сказано, что фиксировать валы при замене. Кмк не стоит заморачиваться, раз нет указаний в эльзе. Пару раз порваный ремень заменял, никакх меток, все равботает.
02.03.2020, 18:19 (17:19) | #8 |
Благодарностей: 411
461
Да у меня тоже 140т.км всё работает, как я насос подкинул. Ничего не калибровал и не выставлял. Поставил и поехал.
Только попадалось, в той-же эльзе есть ссылка на то, что т.н. пульсации насоса должны синхронизироваться со впрыском топлива в цилиндры. |
02.03.2020, 18:42 (17:42) | #9 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
02.03.2020, 19:48 (18:48) | #10 |
Благодарностей: 411
461
Да ладно! Две рампы не позволят проявиться каким-либо пульсациям.
Вот в теме обсуждалось уже. Там эльза есть. Сейчас про синхронность поищу где попадалось. |
02.03.2020, 21:21 (21:21) | #12 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
В001ВВ, метки без разницы, там тупо насос, который качает давление, адаптировать ничего не нужно. В эльзе инфа есть об установке, на метки никакого внимания не обращается
А вот регулятор давления уже адаптируют при замене При замене ТНВД единственное, что нужно сделать - это накачать его топливом правильно. С регулятора снимаешь разъем, вращаешь стартером 3 раза по 13 секунд. Перерыв между вращениями по полминуты хотя бы. Прогреваешь двигатель, делаешь поездку километров 10-20, и хотя бы пару раз нажимаешь тапку в пол, чтобы в системе накачалось максимальное давление. В конце поездки убеждаешься, что утечек нигде нет, ну либо они есть и устраняешь |
Последний раз редактировалось noxeone; 02.03.2020 в 21:24. |
Поблагодарили: | В001ВВ (03.03.2020) |
02.03.2020, 21:40 (20:40) | #13 |
Благодарностей: 411
461
Так ты не путай тнвд с натяжным роликом ремня привода тнвд.
В начале 2-й страницы темы, которую я указал, есть ссылка на Ельзу. Открой посмотри. Вот ещё нарыл, тему https://www.drive2.ru/l/6873524/ В комментах,например, чел переставляя ремень по зубьям, получал положительную или отрицательную коррекцию по форсункам. А вот картинка из Эльзы по аналогичному мотору. Так что моё мнение, что установка ТНВД по правильному, какое то значение имеет. Хотя повторюсь я пока 140т.км проехал и так. |
Последний раз редактировалось Basilik; 02.03.2020 в 22:01. |
02.03.2020, 22:28 (22:28) | #14 |
5738
Skeptic,
Freeze16, Изучайте Эльзу там все прописано, коленвал ставится в ВМТ, в шкив ТНВД ставится специальный фиксатор, в этом положении натягивается ремень привода ТНВД, затем затягивается болт крепления шкива на распредвалу. Делается это для гашения пульсаций давления топлива в топливных рампах, так как ТНВД на CASA 2-х секционный (2 плунжера), на BKS например ТНВД стоит 3-х секционный (3 плунжера) и вот там не нужно никаких меток совмещать. Но повторюсь ещё раз что даже поставив на CASA ТНВД не по меткам, все будет работать нормально и ошибок не будет. |
02.03.2020, 22:46 (22:46) | #15 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
ROTEX, получается, шкив на распредвалу надо ослабить, чтоб он занял "нужное" положение? И можно поподробней про специальный фиксатор?
02.03.2020, 23:21 (23:21) | #16 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
В комментах,например, чел переставляя ремень по зубьям, получал положительную или отрицательную коррекцию по форсункам. А не фейк ли это? Есть кто-нибудь, кто пробовал так же сделать? |
03.03.2020, 00:32 (00:32) | #18 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Powar, у Вас Эльза есть? Или мне сюда выложить описание работ из Эльзы?
Сейчас гляну для саморазвития. |
03.03.2020, 00:57 (23:57) | #19 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Skeptic,
03.03.2020, 05:19 (09:19) | #20 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Читал как-то тему про НФ, там тоже писали что надо выставить по меткам. Были пульсации, которые вызывали ошибки по давлению.
