29.12.2022, 19:05 (22:05) | #204 |
16
Всем добрый вечер, зимой, в морозы, наблюдаю проблемы с пневмоподвеской, начались с покупки машины, падение морды, красная надпись, и т.д. Поначалу сделали профилактику с антифризом, пару зим проблемы не было. Теперь антифриз уже не помогает, после профилактики, падает морда и вылазит ошибка, обычно после -28. После стоянки в тёплом гараже, всё работает исправно. Бывает, если в течении дня температура поднимается, то ошибка уходит при повторном запуске авто, машина выравнивается, всё работает, пневма поднимается и опускается. При проверке компрессора выявили негерметичность клапана. Подскажите, это может быть причиной неисправности? Как вылечить? Новый компрессор?
30.12.2022, 09:00 (09:00) | #205 |
Приветствую! Аналогичная проблема была .заменил компрессор. пока все норм (вторая зима пошла).
30.12.2022, 16:07 (17:07) | #206 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
У меня тоже была проблема с клапанами компрессора, тоже менял компрессор. Если есть хороший специалист, можно попробовать вылечить, но я такого не нашел, кто бы взялся за это
30.12.2022, 22:13 (22:13) | #207 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
17.01.2023, 16:16 (16:16) | #210 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 22
22
Доброго дня!
После запуска в сильный мороз компрессор пневмы сделал пару раз бу-бу, потом тук и всё. Больше он, похоже, не включается. Машина при этом не упала, даже ездить можно, но периодически возникает красная надпись "Остановитесь, неисправность ходовой". Предохранитель 40А проверил - цел. На попытки поднять-опустить не реагирует. Есть смысл ждать потепления, может что-то оттаит (раньше так было разок) или уже к доктору? И если к доктору то куда? Сан Саныч пневму хорошо знает? Или может есть у кого узкие спецы? |
17.01.2023, 17:01 (17:01) | #212 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 22
22
Ошибки скидывал два дня назад - ничего не изменилось. Или по пневме где-то отдельно надо? Мне ребята соседские васей чек-енджин от плохой солярки скинули вместе со всем накопившимся, про подвеску ничего не говорили.
17.01.2023, 17:16 (17:16) | #214 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 79
54
Ну у всех по разному.
Подмерзает по разному, ошибки тоже по разному скидывают. В тепло на полчаса и скинуть ошибки. Должно помочь. Добавлено через 1 минуту 7 секунд Вот Rotex вообще и короче мою мысль изложил ) |
Последний раз редактировалось michfood; 17.01.2023 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Drune (17.01.2023) |
20.01.2023, 14:09 (15:09) | #216 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
6
доброго дня.
Туарег 2017г,3,6 бенз,пробег 90 тыс км. Проблема одна-при опускании автомобиля с подъёмника -перекос на заднюю левую сторону.Затем запускаю двигатель,всё выравнивается. Недавно(примерно 1 месяц назад) была ошибка что то вроде "неисправность ходовой части,,," , "просушил" систему ,новый азот,ошибка пропала.Примерно года 4 назад с этой же задней левой стороны менял какой то черный прямоугольный датчик связанный с пневмой(тоже какая то ошибка была). Вопрос:в чем сейчас проблема,как устранить и какой примерный ценник на сегодняшний день .Спасибо |
20.01.2023, 16:46 (17:46) | #218 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
MEGA ILDAR, если пневму лочили, тогда это первый признак того что баллону, который упал, пришел пипец. В нормальном положении пневмы он не спускает, а когда машинку поднимаете, рукав пневмобаллона расправляется и освобождает дыру в баллоне и он начинает спускать.
Так что 90% что баллон под замену. Проверить можно так: поднять машину на подъемнике, сдернуть пыльник с баллона вниз (полностью не снимать со стойки). открутить трубку и подать в баллон сжатый воздух и мыльным раствором пролить баллон. Сразу станет все ясно. |
Поблагодарили: | MEGA ILDAR (20.01.2023) |
20.01.2023, 19:00 (20:00) | #219 |
6
MEGA ILDAR, а перед поднятием машины на подьемник, Вы пневму лочили?
Добавлено через 4 минуты 36 секунд Цитата:
Так что 90% что баллон под замену. Проверить можно так: поднять машину на подъемнике, сдернуть пыльник с баллона вниз (полностью не снимать со стойки). открутить трубку и подать в баллон сжатый воздух и мыльным раствором пролить баллон. Сразу станет все ясно. вопрос:- баллон ремонтируется или его только новый нужно покупать? -если ремонт-ся - примерная стоимость,если новый-какие есть хорошие аналоги, так как цена оригинала,как думаю,будет большая (по крайней мере для меня) .Если есть возможность-киньте ссылку. И как долго ( в километрах ) я могу так ездить? Спасибо |
Последний раз редактировалось MEGA ILDAR; 20.01.2023 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
20.01.2023, 19:25 (20:25) | #220 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
"лочили" имеете ввиду режим наподъемник ?если да,то клавишу держал,появилась надпись "режим подъемника"
