23.01.2023, 08:38 (08:38) | #221 |
Благодарностей: 44
44
Подскажите где делают хорошо наши стойки, кроме Пневма про. Делал там несколько раз...
Начались перестуки впереди, появляются после стоянки, пропадают через пару км, при средней температуре, от нуля и ниже. |
03.02.2023, 12:40 (13:40) | #222 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
6
Заменил задний левый пневмобаллон на новый “AirBagit”. Дали 12 месяцев гарантии ,сняли просушили компрессор, в «расширительный бак» залили 50 мл антифриза для пневмосистем грузовиков, закачали закись азота, заменили силикогель.
Последний раз редактировалось MEGA ILDAR; 03.02.2023 в 12:46. |
03.02.2023, 13:01 (14:01) | #223 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
П. С. Закись азота??? С погрузки в оффроуд теперь выстреливает за полсекунды,? |
03.02.2023, 17:19 (18:19) | #224 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 794
769
03.02.2023, 17:34 (17:34) | #225 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 77
52
Насчёт азота и закиси согласен. Вот насчёт антифриза, спирта и силикогеля для меня лично не все понятно. Я ничего такого не заливал после замены баллона, гель тоже просто сушили сутки. Мне кажется тут надо на проверенные факты опираться, подверженные массово, но такого я не вижу.
Добавлено через 5 минут 15 секунд И да, забыл написать - после замены баллона в этом году при резком похолодании была ошибка по ходовой части. Просто появилась при езде, ничего не отогревал, просто скинул ошибку, все норм. |
Последний раз редактировалось michfood; 03.02.2023 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2023, 07:15 (07:15) | #226 |
Добрый день, проблема случилась такая ,машина туарег нф при стоянии в минус 10 ночь с утра вылезла ошибка по превме в красном цвете сгорел предохранитель компрессора, после замены все работает, эксплуатация авто краснодарский край, после обращений в профильные сервиса по пневме ценник и объем работ у всех разный, вопрос нужно ли менять силикагель либо достаточно просушить систему и перезакачать азот?
07.02.2023, 07:32 (08:32) | #227 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Soundmax3, оказывался в подобной ситуации года два- три назад. Поехал к спецам, говорю сделайте так, чтобы забыть об этой ошибке надолго. Они спросили, пневма падает на стоянке? Вроде нет, с рулеткой не мерял, после пуска компрессор если и включался, то на короткое время. Они ответили примерно так, можем снять компрессор, поменять селикагель, просушить систему, закачать азотом и это будет за много денег. А можем просто закачать азот, плеснуть 50мл антифриза для пневмосистем и эффект будет тот же самый, но за мало денег… Какой вариант выбираете? Естественно я выбрал второй. Итог: третью зиму после того обслуживания катаюсь и все нормально. В эту зиму в -25 подвеска отработала в штатном режиме.
Спросил за антифриз, так как не любитель всех этих посторонних жиж в герметичной пневме. Они ответили, что вреда от 50мл точно не будет, весь спирт регенерируется и от него со временем ничего не останется, а вот смазка, которая присутствует в нем, благотворно действует на клапана и не дает им залипать. На истину не претендую, дословно пересказал то, что мне ответили в профильном сервисе. Но то, что после того случая уже третью зиму - полёт нормальный, дает право считать, что ребята делают все правильно. |
07.02.2023, 08:23 (09:23) | #228 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 309
434
В нашем компрессоре силикагель разве меняется штатно? Вроде там его кот наплакал, потому, что система замкнутая, и если герметична, то извне не подкачивается. А если не герметична, то ремонтировать надо, заменой силикагеля проблему не решить.
07.02.2023, 08:46 (08:46) | #229 |
nostrum, спасибо за ответ я тоже подумал на вариант с просушкой и заменой азота, по крайней мере ребята которые это делают по отзывам адекватны, ну а раскрученная контора грузит по полной.
07.02.2023, 09:25 (10:25) | #230 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
3450
Поехал к спецам
Добавлено через 16 минут 22 секунды Цитата:
Но такие услуги предлагаются... Взято отсюда: - замена рабочего газа (азота) в пневмоподвеске - добавление в систему спирта-антифриза для пневмосистем, который изолирует конденсат - замена реле питания компрессора пневмоподвески - удаление конденсата из ресивера (со снятием) - снятие / установка, разборка / сборка компрессора пневмоподвески с дефектовкой и сушкой - замена силикагеля осушителя - удаление влаги из блока клапанов пневмоподвески (со снятием) |
Последний раз редактировалось Жук.off; 07.02.2023 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | panama77 (07.02.2023) |
07.02.2023, 10:30 (11:30) | #231 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
Куда? Можно в личку
Добавлено через 16 минут 22 секунды КМК, штатно официалами ничего не делается. Но такие услуги предлагаются... Взято отсюда: - замена рабочего газа (азота) в пневмоподвеске - добавление в систему спирта-антифриза для пневмосистем, который изолирует конденсат - замена реле питания компрессора пневмоподвески - удаление конденсата из ресивера (со снятием) - снятие / установка, разборка / сборка компрессора пневмоподвески с дефектовкой и сушкой - замена силикагеля осушителя - удаление влаги из блока клапанов пневмоподвески (со снятием) |
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 07.02.2023 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2023, 21:50 (21:50) | #234 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 22
22
ответил в ЛС
08.02.2023, 05:39 (08:39) | #235 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Как много желающих на ремонт пневмы. Видимо наша зима убийственна для этой пневмы. Я тоже хочу на ремонт, но хороших спецов в своем регионе не знаю. Видимо прийдется самому решать проблему с падением морды в мороз. Прикупил к набору для замены азота, доп для опресовки стоек. По методу Rotex, накачал стойки азотом 8-9 bar отдельно от всей системы и на мороз. Итог правая передняя стойка до -5 держит, потом начинает спускать. Надо перебирать передние стойки. С падающей мордой ошибок по пневме нет, компрессор работает. Это я к тому, что если регулярно "освежать" азот в системе, то и спирт не нужен. Ремкопмлекты для стоек уже в наличии, только вот нюанс в том, что по ETKA опорные подшипники в передних стойках у меня не такие как в задних. 7P5..., а не 7Р6... как у большенства. Стоят они к тому же дешевле. Вот думаю может в них зарыта проблема с утечкой.
08.02.2023, 07:23 (08:23) | #236 |
5758
Привет Друг мой нострум! И мине кинь в личку...
Поблагодарили: | moscow (08.02.2023) |
08.02.2023, 10:40 (11:40) | #237 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
nord7070, Я опоры верхние не менял ни разу, только замена уплотнительных колец, установка доп колец на нижнюю часть баллона, а опору на герметик ставлю. Все нормально живет.
Вот ссылка про переуплотнение стоек:https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4239 |
08.02.2023, 11:30 (14:30) | #238 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
09.02.2023, 08:44 (09:44) | #239 |
5546
нужно ли вообще его проверять при утечках исключительно в мороз?
На снятой стойке обзор лучше и мылить проще, но вряд ли туда можно будет подать 8-9 бар без её жесткой фиксации, чтобы проявили себя микротрещины.
09.02.2023, 13:03 (15:03) | #240 |
Доброго дня, езжу вторую зиму на туре, 2013 г.в. Сначала падала морда и примерзали клапана, после закачки азота, все прошло. Но недавно случилась другая беда, машина стоит все баллоны наполнены, мороз -10-15. Поехал, компрессор заработал, через какое то небольшое расстояние морда упала.
Решил поставить на стоянке на режим подъемник. Уже два дня с утра наблюдаю картину, машина стоит ровно, баллоны не спускают, запускаю васю, снимаю с режима подъемник, и показывает в рессивере 0 атмосфер, включается компрессор и качает рессивер. Днем после стоянки не большой компрессор тоже что то подкачивает, но это было и раньше. Проблема может быть в блоке клапанов? Или это рессивер с магистралью проблему создают? Шипение ни где не слышно |
Поблагодарили: | zmei900 (19.09.2023) |
