09.02.2023, 13:56 (17:56) | #241 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
Привет всем . Нужен совет.
Машина приседала на передний левый баллон за 12 часов на морозе от -15 сантиметра на 3 , за сутки стравливает баллон полностью. Стойку снял, поставил 3 резинки вниз , новая опора оригинальная сверху, коррозии на элементах нет. Рукав не травит. Поставил на машину, а она снова опускается на передний левый баллон на морозе. Где проблему дальше искать? Смотреть магистраль на левый передний баллон от блока клапанов? |
10.02.2023, 18:36 (19:36) | #242 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Bratuha, сделайте диагностику по другому. Отключите пневмобалон от системы, накачайте его и закрутите в клапан заглушку и оставьте машинку на ночь. Если опять упадет - значит накосячили при сборке, если нет значит проблема дальше (в магистрали или в блоке клапанов).
Поблагодарили: | Bratuha (11.02.2023) |
25.02.2023, 10:27 (11:27) | #243 |
Господа добрый день, ситуация следующая, где то в начале декабря, загорелась ошибка по "ходовая в ремонт" соответственно воспользовавшись гуглом, прочитал что это дело в пневме и надо заливать осушитель тормозов, на улице потеплело и пневма отошла, поехал в местный сервис (предварительно узнав, делают ли они такую процедуру, сказали что делают) осушитель у меня был куплен ликви моли ещё с лохматых годов. В общем приехал всё сделали, отдал тысячу рублей, катался и радовался, но вот в один прекрасный день февраля, завожу после дневного простоя и проезжаю пару метров, загорается ошибка красного цвета, как и была раньше и задняя часть автомобиля задралась выше передней (пневма соответственно не реагирует) , проездил так несколько дней, загнал машину в гараж и поставил обогреватель (тен электрический) и стояла где то сутки машина, но ничего не помогло...вот думаю, что делать дальше.. Васи диагноста нет и никогда его не приобретал и поэтому что там и как даже не знаю))
25.02.2023, 11:17 (12:17) | #244 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 533
633
Проверьте предохранитель на 40А. Возможно осушитель сам замерз (тем более старый)?
А что у Вас нет автомастерских? |
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 25.02.2023 в 11:20. |
25.02.2023, 12:45 (13:45) | #245 |
Последний раз редактировалось Anarhiya; 25.02.2023 в 13:26. |
25.02.2023, 13:56 (14:56) | #246 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 131
206
и к замене приговорил клапана на пневмостойках
С клапаном сброса туда же, это к первому поколению туров относится. |
Поблагодарили: | nostrum (25.02.2023) |
25.02.2023, 15:54 (16:54) | #247 |
Езжайте от этого мастера подальше, какие клапана на стойках, это не предыдущее поколение туарегов, в nf этот клапан пневмобалона при подсоединенной магистрали всегда открыт.
С клапаном сброса туда же, это к первому поколению туров относится. Тогда в чем может быть проблема ? |
25.02.2023, 17:31 (18:31) | #248 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
Anarhiya, Вы из подмосковья, езжайте в Автодиагност, Вам по новорязанке прямо до трёшки, там направо и недалеко Автодиагност.
25.02.2023, 17:52 (18:52) | #249 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
25.02.2023, 18:50 (19:50) | #250 |
Куда катится мир? Я не мастер и то знаю, что клапанов в наших стойках нет. Вернее там стоит обратный клапан, который при подсоединении всегда открыт и закрыть его можно только, когда разъединяешь магистраль. И такие «мастера» чинят туареги.
25.02.2023, 19:04 (20:04) | #251 |
5764
Ну до этого а6 с6 была глобальных проблем не было, так же и с туарегом, ничего не делал, так расходники меняю сам в гараже или же вот у этого «мастера».
Поблагодарили: | Anarhiya (25.02.2023) |
25.02.2023, 19:14 (20:14) | #252 |
так расходники я тоже меняю сам по настроению, но есть вещи в машине, которые подразумевают наличие углубленных знаний в решении проблемы. Если этих знаний нет или маловато, зачем браться, еще и на платной основе? На ку7, пневмосистема схожа с системой GP и Ваш знакомый проводит аналогию поломок именно с ней. Но это не правильно. На NF условно замкнутая пневма и она имеет существенные отличия от пневмосистемы Ку7.
Спасибо за развернутый ответ. |
28.02.2023, 07:49 (07:49) | #253 |
Доброго дня, езжу вторую зиму на туре, 2013 г.в. Сначала падала морда и примерзали клапана, после закачки азота, все прошло. Но недавно случилась другая беда, машина стоит все баллоны наполнены, мороз -10-15. Поехал, компрессор заработал, через какое то небольшое расстояние морда упала.
Решил поставить на стоянке на режим подъемник. Уже два дня с утра наблюдаю картину, машина стоит ровно, баллоны не спускают, запускаю васю, снимаю с режима подъемник, и показывает в рессивере 0 атмосфер, включается компрессор и качает рессивер. Днем после стоянки не большой компрессор тоже что то подкачивает, но это было и раньше. Проблема может быть в блоке клапанов? Или это рессивер с магистралью проблему создают? Шипение ни где не слышно Такая же фигня, уже 6 месяцев, проблему так и не нашел. Причем блок клапанов ставили новый, результат бы тот же. После 8 часовой стоянки пишет что низкое давление в системе и начинает в нее качать. В режиме блокировки никуда не приседает. Без блокировки опускается. Периодически выпадает ошибка 00544. Поменял передние датчики, так на всякий случай. Все уже промыливали, пропенивали, видимой утечки нигде нет. Остался на мой взгляд 1 вариант - компрессор. Пока катаюсь и наблюдаю. Может получиться на время другой компрессор поставить, хотя думаю это вряд ли само по себе решит проблему. Может еще у кого какие мысли будут? |
28.02.2023, 08:42 (09:42) | #254 |
5558
Revolver161, вы идете в правильном направлении (компрессор).
На нем есть клапана которые и начинают парить мозг. Лечится заменой компрессора. |
28.02.2023, 10:37 (10:37) | #255 |
28.02.2023, 14:30 (15:30) | #256 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
когда искал на замену компрессор, меня отговорили от восстановленных, советовали AirBagit (китайские они вроде) народ ставил и не жаловался и цена у них более приемлемая.
менял компрессор тож из-за клапанов на самом компрессоре https://pnevmozap.ru/products/kompre...2017--878.html как пример |
28.02.2023, 20:13 (21:13) | #257 |
5558
Добрый день. А может подскажите имеет ли смысл с Алика заказать компрессор или лучше восстановленный брать. Если с Алика, то можно ссылочку. Спасибо.
Поблагодарили: | sancho67 (01.03.2023) |
01.03.2023, 08:58 (09:58) | #258 |
8753
Ставлю клиентам восстановленные компрессора.
07.03.2023, 10:18 (11:18) | #259 |
07.03.2023, 10:42 (11:42) | #260 |
Благодарностей: 131
206
В общем съездил заменили предохранитель, реле компрессора, закачали азот и антифриз. Пару дней прошло и вот в марте снова все началось по новой, раза 3 уже предохранитель менял и хватает максимум на два дня, минимум на 8 часов ♂
Поблагодарили: | Лев Николаевич 1979 (13.03.2024) |
