05.12.2023, 20:01 (21:01) | #325 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Глаза разуй ) Я написал - всем желаю такого же. Что не понятно?
05.12.2023, 21:08 (00:08) | #326 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
nord7070, вчера хотел отписаться, что после замены дырявых баллонов все стало хорошо, но сегодня утром сгорел известный пред на 40а. Минус 8 на улице, ничего не предвещало... Сегодня его заменил, пока все работает. Но собственно что хотел отметить в вашем посте - закисает как правило не шарнир, он наоборот разбалтывается то времени и смазать его не вредно, но особо ничего не даст. И второе - азот не впитывает воду, им нельзя просушить что-либо. Заменить воздух на азот, это можно на время, но т.к. система открытая, то помогает не надолго
Всем желаю вот такую картинку По поводу закисания, то у меня почему то закисают именно шарниры. Открутив шарнир от тяги датчика в ходе демонтажа пневмостойки обнаружил, что вал датчика поворачивается легко, чего не сказать о шарнире в тяге. После вымывания грязи из него он вращается легко, правда и зазор в нем от выработки становится более явным. |
Последний раз редактировалось nord7070; 05.12.2023 в 21:12. |
14.01.2024, 20:38 (21:38) | #327 |
Поблагодарил(а): 101
13
Здравствуйте! При замене датчика положения, нужно ли обращаться в сервис для регулировки пневмы? Год назад менял датчик передний левый, и вот опять накрылся он же. При установке нового датчика, машина "упала" на правое переднее колесо, немного, но всё же накренилась. В сервисе взяли 4₽ за регулировку. Вот сижу и думаю, может есть какие особенности при замене этого датчика, чтоб в сервис опять не попасть?!
И ещё вопрос: ошибка появляется, неисправность пневмы, в ремонт, потом загорается неисправность адаптивного освещения, минута проходит и всё исчезает, ошибки нет, всё отлично. За день может выскочить сто раз, а может и не разу. Компом пишет ошибку "обрыв цепи или замыкание на плюс". Кто сталкивался с подобным? Может это и не датчик вовсе, а проводка? |
14.01.2024, 21:10 (22:10) | #328 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
По первому вопросу, это называется адаптация пневмоподвески. Делается Васей и рулеткой за несколько минут.
По второму вопросу, лог ошибки приведите, будет проще определить. |
14.01.2024, 21:25 (22:25) | #329 |
13
panama77, я хотел калибровкой назвать) правильно, адаптацией называется. А лог ошибки это как? В ошибке так и пишет " обрыв цепи или замыкание на плюс". Что ещё нужно?
15.01.2024, 21:22 (22:22) | #331 |
13
panama77, вчера скинул ошибки и написал сюда. И сегодня как ни странно, ни разу за весь день не было ошибок( посмотрел Васей, всё идеально. Может потеплело? На днях как появится - выложу. Кстати, чем сильнее мороз был, тем чаще она выскакивает
22.01.2024, 15:13 (16:13) | #332 |
Благодарностей: 118
193
05.02.2024, 20:05 (21:05) | #334 |
13
Вы ошибки Васей считываете? Можно лог диагностики сюда скинуть.
05.02.2024, 20:10 (21:10) | #335 |
13
Извиняюсь за фото. Делал нормальные
Добавлено через 3 минуты 37 секунд Цитата:
Ну так у вас либо клапана клинит от влаги в блоке клапанов, либо поршневую самого компрессора. Компрессор не может прокачать, увеличивается потребляемый ток, горит 40А и вылезает ашипка по КЗ. Там обычно еще есть сообщение о превышении силы тока чего то там - too hight current...
Последний раз редактировалось Стажёр; 05.02.2024 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2024, 21:14 (22:14) | #336 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
Стажёр, какой интересный у Вас пробег....
Либо датчик приехал, либо разъём окислился. Либо провод от фишки отгнил. |
06.02.2024, 02:00 (03:00) | #337 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
06.02.2024, 11:28 (12:28) | #338 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
3450
В блоке пневмы всегда не корректно отображаются пробег
И не только в блоке пневмы |
13.02.2024, 16:19 (19:19) | #339 |
16
Добрый вечер, сегодня похолодало, периодически выскакивает жёлтая надпись, "неисправность пневмо системы, в ремонт", постоянно включается компрессор, вася выдал такие ошибки, подскажите, что предпринять?
13.02.2024, 16:48 (16:48) | #340 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 79
54
Alexey186rus, снимать компрессор, сушить, менять силикогель, заправить азотом. Некоторые заливают антифриз для пневмы, но лично мне это не очень нравится, хотя у многих работает )
