14.03.2024, 15:09 (15:09) | #361 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 47
72
Ale61, Febi 04006 вроде как подходит, есть и аналоги от 150 рублей
датчики с али выделываются, наверное лучше их использовать как ремкомплекты |
Поблагодарили: | Ale61 (17.03.2024) |
17.03.2024, 17:34 (17:34) | #362 |
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
1001
Как я понимаю, тяги можно вот эти поставить: FEBI 07041. Тут есть описание. Дороговаты сейчас, аналогов не нашел. |
17.03.2024, 20:10 (21:10) | #363 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Ale61, просто замените в своих тягах шаровые наконечники, при установке немного смазки добавьте. Номера наконечников дали выше FEBI 04006 и всё. Это будет дешевле и хватит на пару лет точно.
Поблагодарили: | Ale61 (18.03.2024) |
18.03.2024, 06:09 (06:09) | #364 |
Благодарностей: 751
1001
Сейчас в плане поменять уплотнения стоек. В это пока глубоко не погружался. Задние у меня, как минимум, травят уже несколько лет...Перед не падал никогда. |
24.04.2024, 15:29 (15:29) | #365 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 22
22
подскажите пожалуйста, на nf какого бренда подойдут неоригинальные датчики пневмы чтобы без геммороя
24.04.2024, 17:38 (18:38) | #366 |
5558
Gurman2020, Hans Pries ставил больше года назад клиенту, ходит нормально. Выглядит очень прилично.
Поблагодарили: | Gurman2020 (25.04.2024) |
24.04.2024, 17:46 (18:46) | #367 |
Благодарностей: 43
43
Есть опыт установки аналога с али. Отработал 3-и года. Если интересно могу дать ссылку. |
25.04.2024, 19:03 (20:03) | #368 |
11
Добрый день,
нужен совет. Пробег 190000км, начало постукивать при проезде стыков и ямок спереди. Осмотр подвески показал, что она живее всех живых. Скорее всего устали опоры пневмостоек, справа посильнее, слева более менее. Пневма живая, не травит, не падает и никто туда никогда не лазил. Суть вопроса: стоит ли туда лезть для замены опор или катать так? боюсь, что после того как поменяют опоры, что-нибудь да попортят. Позвонил в пару мест, цены терпимые на замену опор, но почему-то предлагают обязательно заправить азотом... Зачем, если у меня на обычном воздухе 10 лет эксплуатации и ничего не падает зимой. |
25.04.2024, 21:59 (22:59) | #371 |
5558
Если стук напрягает и есть финансовая возможность и желание сделать, то можно заменить верхние опоры. Но есть шанс «попасть» на амортизаторы. Бывают случаи что гайка крепления верхней опоры к амортизатору в этой самой опоре очень сильно закисает и ржавеет. И выкрутить ее не удается. Сам лично несколько раз эту гайку высверливал тонким сверлом, чтобы ее вытащить. Гайковертом там нельзя крутить, так как были случаи, после использования гайковерта, начиналась течь жидкости амортизатора по проводу, который идет через шток амортизатора и соответственно амортизатор уходил в помойку.
Если не напрягает - тогда не надо туда лезть лишний раз. Так что решать Вам, стоит или нет туда лезть. |
Поблагодарили: | igorearly (26.04.2024) |
