01.05.2020, 08:11 (12:11) | #21 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
Здравствуйте! Не включается спорт режим подвески при повороте колесика управления в соответствующую позицию. Причем на экране тоже отсутствует индикация, что колесо повернули в спорт режим. И иногда при повороте в спорт режим включается режим комфорт с соответствующей индикацией на экране. Раньше никаких проблем не было. Машина 14 г., но пробег всего 60К. Буду благодарен за помощь.
01.05.2020, 08:42 (09:42) | #22 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 794
769
Была подобная проблема, предыдущий владелец пролил кофе/колу на блок кнопок. Купил в экзисте новый оригинальный блок за 3500 и поставил. Потом на досуге разобрал свой и почистил. Теперь у меня есть запасной
01.05.2020, 15:13 (16:13) | #23 |
Нет, точно не заливал. Еще заметил, что начались глюки по электронике в других местах. Например, не всегда стали работать стеклоподъемники. То работают, то нет. Или когда нажимаешь кнопку блокировки стекол и дверей от детей по правому борту, то загорается такая же кнопка по левому борту...
23.06.2020, 17:14 (17:14) | #27 |
Добрый день. Может кто поможет в вопросе. Тур июнь 2017 года. В 2019 заменили компрессор по гарантии из-за сильных перепадов температуры. В марте 2020 началось опять: сгорал предохранитель и после отогрева в теплом сухом месте начинал рабатать. Тогда же решил снять и просушить компрессор и закачал азот. Всё нормально было. В июне начал гореть предохранитель. Машина не падает. Только иногда жопа поднимается немного. Разобрали компрессор. Всё исправно и сухо. Вопрос что делать. Ошибка была по мех части.
29.06.2020, 08:56 (12:56) | #28 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
Добрый день! выходит перегрузка при работе компрессора идет. снять компрессор, отдать специалисту по электродвигателям. Проверит, промерит токи, где-то пробив идет.
На ку7, я так понял, нету предохранителя на компрессоре. реле стоит, удобнее. |
10.01.2021, 17:19 (17:19) | #29 |
09.04.2021, 11:55 (14:55) | #30 |
Здесь можете задавать вопросы по пневмоподвеске. Готов ответить на вопросы об эксплуатации, обслуживании и ремонте элементов пневмоподвески. Буду рад ответить, ибо накоплен достаточный опыт.
09.04.2021, 12:17 (15:17) | #31 |
4
Переборка компрессора возможна. Цена вопроса порядка 15 тысяч (работа+запчасти). Если машина при этом падает, начните с заправки азотом. Если нет, то с диагностики пневмосистемы, возможно неисправен датчик температуры
09.04.2021, 21:33 (22:33) | #32 |
Уважаемые форумчане, не моли бы подсказать в каких конкретных организациях в Москве и подмосковье грамотно занимаются пневмой на НФе?
15.04.2021, 03:04 (04:04) | #33 |
Странное поведение подвески.
Всё проверялось в модном пневмо сервисе. Всё отлично. Но не могу понять алгоритмы. Иногда просто заглушенная, после закрытия двери, начинает опускаться вниз. А вчера фатально было. Поставил режим бездорожье, заблокировал пневму, замочек загорелся, поддомкратил, снял колесо. Открыли водиьельскую дверь и Пневма начала качать. Естественно тачка поплыла на домкрае, жесть. Скажите, это глюк или я что-то не так делаю? |
15.04.2021, 06:12 (06:12) | #34 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
15.04.2021, 08:05 (08:05) | #35 |
Причина: Не нужно Город: Древлянский край
12
15.04.2021, 22:05 (23:05) | #37 |
Опишите как блокируете пневму...
15.04.2021, 23:06 (00:06) | #39 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
AlexandrGSX1400, не то.
Для "сервисной блокировки", т.е для подъемника - поднимать её никуда не надо. Надо просто долго, секунд 5, держать нажатой кнопку блокировки, пока не появится сообщение на приборке. |
Поблагодарили: | AlexandrGSX1400 (16.04.2021) |
16.04.2021, 23:37 (00:37) | #40 |
Спасибо) разобрался!
