22.04.2021, 23:56 (23:56) | #42 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Можно вопрос: как долго можно оставлять машину в нижнем положении подвески? В режиме погрузки. Не будет каких проблем после?
Поблагодарили: | Стажёр (23.04.2021) |
23.04.2021, 20:49 (20:49) | #44 |
5538
А сайлентблоки в рычагах не выкручивает? Не зря же их затягивают на машине стоячей на колесах, чтобы потом не рвало их.
25.08.2021, 14:11 (13:11) | #46 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 75
50
Всем доброго дня!
Спрошу еще здесь, в теме по общим вопросам NF не помогли найти ответ: Приобрел тур на пневме, в принципе вроде она работает, машина не опускается (иногда правда сам по себе включается компрессор, но визуально проседания нет). Но неисправность таки есть - после выключения режима подъемника, левая задняя стойка опускается и слышен звук стравливаемого воздуха. Хочу понять - в чем причина? Почему именно после режима Lock это происходит? |
30.08.2021, 22:38 (22:38) | #47 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Всем доброго дня!
Спрошу еще здесь, в теме по общим вопросам NF не помогли найти ответ: Приобрел тур на пневме, в принципе вроде она работает, машина не опускается (иногда правда сам по себе включается компрессор, но визуально проседания нет). Но неисправность таки есть - после выключения режима подъемника, левая задняя стойка опускается и слышен звук стравливаемого воздуха. Хочу понять - в чем причина? Почему именно после режима Lock это происходит? Вам необходимо сделать диагностику пневмы, и проверить датчик и тягу на механическое повреждение. Добавлено через 45 минут 5 секунд Цитата:
Здравствуйте! Мы заливаем 50 граммов. Если залить больше, то есть риск попадания жидкости в компрессор и поход в магазин за новым компрессором.
Если после заправки антифризом, пропустить п.6, то есть вариант остаться без давления в системе. При заправке азотом сначала давление спускается до нуля. Затем через заправочную станцию закачивается в рессивер. Ваш компрессор не предназначен для заполнения системы без давления т.е. он, как правило работает в диапазоне 10-16. Если Вы попытаетесь заставить его накачать пустую систему с ним может произойти всё что угодно, лучше не рисковать. Вариант 2 - заполнить рессивер воздухом до 10-ти атмосфер, если есть такая возможность. А лучше - заправляйте систему азотом)) Если Вы занимаетесь ремонтом пневмосистемы Touareg ' о каком воздухе может быть речь! Вы все правильно написали про азот, необходимо подкорректировать Ваше предложение по решению проблемы. Не у многих на компрессоре стоит влагоотделитель, и при дальнейшей эксплуатации авто, при отрицательных температурах могут возникнуть проблемы с пневмоподвеской, если закачать в систему воздух! Подведем итог! 1. При разработке закрытой системы конструкторы концерна VAG имели достаточный опыт на примере открытой системы, которая использовалась в предыдущем поколении марок VAG. 2. Именно азот предусмотрен в пневмосистеме Touareg NF-FL 3. При не достаточном давлении в пневмосистеме, происходи пополнение воздуха (азот + кислород+ др. газы) при использовании авто длительного временя без обслуживания пневмоподвески. 4. Азот- мертвый газ, а также поглощает влагу, и ни как не может окислять компоненты пневмосистемы 5. Многие сталкиваются с проблемами при отрицательных температурах, т.к. если разобрать компрессор Touareg NF-FL при длительной эксплуатации влагоотделитель((силикагель) не справляется с данной проблемой. Т.к. система не заметно для Вас может добовлять воздух. 6. Рекоменую через каждые 3 года менять в пневмоситеме азот и в компрессоре силикагель. |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 30.08.2021 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение |
31.08.2021, 05:06 (04:06) | #48 |
Добрый день. А кто подскажет действительно хороший сервис по пневме в г. Красноярске? А то стуки какие то есть а толком ни кто ничего сказать не может. А методом тыка убирать все подряд дороговато как то.
09.01.2022, 19:08 (18:08) | #49 |
Добрый день, рассматриваю покупку Туарега. Читаю про пневму и пружины.
Какая стоимость ремонта пневмы? На какие деньги можно максимально попасть? Что ремонтируется, а что нет? Есть аналоги или только оригинал? |
09.01.2022, 20:38 (20:38) | #50 |
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,356
4781
Какая стоимость ремонта пневмы? На какие деньги можно максимально попасть? Что ремонтируется, а что нет? Есть аналоги или только оригинал? Если есть возможность покатайте и с пневмой и без, а потгм решите зачем она вам нужна. На мой субъективный взгляд, разница только на трассе. |
09.01.2022, 21:11 (20:11) | #51 |
Зачем вам пневма. В слепом тесте, вы вряд ли отличите. А геморрой с ней только зимой и то, назвать это проблемой, можно с натяжкой. Стоимость ремонта зависит от степени поломки. Как правило, в большинстве случаев её можно починить.
Если есть возможность покатайте и с пневмой и без, а потгм решите зачем она вам нужна. На мой субъективный взгляд, разница только на трассе. Хотелось бы понимать порядок цен на ремонт. |
09.01.2022, 22:22 (22:22) | #52 |
4781
По пневме согласен, что не обязательна. Но без пневмы, как правило, машины с бедной комплектацией. Да и выбор хороших машин не большой, попадётся хорошая, но на пневме.
Хотелось бы понимать порядок цен на ремонт. Далее по стоимости идет компрессор, но на сколько я знаю даже если он погибнет, то можно починить, порядок цен не знаю. Новый около 1000€ но это не точно. А так многие за 6 лет в пневму и не лазили. Еще закисают или корозируют точно не помню уплотненные кольца на балоне. Это лучше вам скажет комрад ROTEX. |
Поблагодарили: | ДядяВова (09.01.2022) |
10.01.2022, 23:00 (22:00) | #53 |
Всем, здравствуйте!
Купил туарег 2017 год, дизель 3 литра на пневмоподвеске. После пару дней эксплуатации заметил глухое побрякивание в подвеске, спереди или сзади понять не могу( примерно как Линки начинают брямчеть) и ещё заметил не кратковременную вибрацию при включении скорости с нейтральной передачи. Заехал к официалам на 9 мая на диагностику, сказали все норм, особенности дизеля и пневмобаллонный. Подскажите у всех так на дизеле и пневме, и я придераюсь? Или это все таки это дефекты, где и как их лечить? Спасибо. |
11.01.2022, 09:42 (09:42) | #54 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
Kas077, стуки могут быть разные, сложно оценить удалённо.
Тем не менее: 1) Известный факт, что может стучать горючка в баке, когда её около половины бака +- четверть. Когда полный или сильно меньше половины бака - этого стука нет. Во всяком случае на дизеле при 100-литровом баке - такой эффект точно есть. При 85-литровом баке - не знаю, бывает ли такое. Ощущается как негромкие глухие удары при торможении. При чём иногда может быть не один, а два с некоторой задержкой, уже после полной остановки машины (волны ходят туда-сюда). 2) Тоже наблюдаю незначительные стуки при проезде лежачих полицейских. Вот не помню, было ли так вначале. В общем - не заморачиваюсь. Однако - при последнем ТО обнаружили, что сайленты передних рычагов заканчиваются, сердечники сдвинулись. Тур конца 17 года, пробег 120.000 км, было относительно много грунта. На счёт вибрации при включении передачи - имхо НЕ норма. На сколько она НЕ кратковременная? Это проявляется на холодную, на горячую или всегда? Дизель даже на холостых обладает гораздо более высоким моментом, чем бензин - даже в глубоком снегу или на подъёме при отпускании тормоза он начинает ползти вперёд на холостых, без подгазовки. Потому в норме он вообще не должен замечать включение передачи. С другой стороны - просто небольшая вибрация на холостых на D+тормоз (без привязки к моменту включения передачи) - в общем может быть у любого движка, тем более не нового и тем более нормальна для дизеля. Она зависит от сочетания множества внешних факторов. У меня её обычно нет вообще или она совсем незначительная. P.S. Если кулера ни разу не мыли - они наверняка забиты на глухо. По весне рекомендую озадачиться тщательной их промывкой со снятием бампера и подкрылок. Только у мастеров с опытом и прямыми руками, чтобы не поломать клипсы подкрылок и не покоцать кулера. В городе и зимой - их забитость в общем не ощущается, а вот летом на трассе на высоких скоростях - с чистыми кулерами двиг заметно взбадривается. Думается, что и для общего здоровья движка - лучше, чтобы они были чистыми. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 11.01.2022 в 10:24. |
Поблагодарили: | ИмощаГ (11.01.2022) |
11.01.2022, 16:33 (16:33) | #55 |
Благодарностей: 483
-961
ДядяВова, Тур на пружинах - обычный пузатый кроссовер.
Тур на Пневме - реальный универсальный солдат, который может и в Спорте по трассе жарить вплоть до 200-220 как седан, - и в городе комфортно перемещаться даже при не очень хороших дорогах и изобилии лежачих полицейских; - и лифтануться при необходимости. Хоть в городе - чтобы разъехаться/покорить бордюр практически любой высоты, запарковаться в сугроб и потом легко выбраться без него. Хоть в путешествиях по грунту, камням и т.п. ехать более комфортно и спокойно. 30 см макс.клиренса - это реально круто, тем более при сравнительно небольшой колёсной базе и отличной геометрической проходимости Тура; - и багажник опусить на землю для погрузки-разгрузки чего-то большого-тяжёлого. Тут вопрос возраста, пробега и как обслуживалась пневма (обслуживалась ли вообще)? Моё ИМХО, что желательно каждый год, в крайнем случае - раз в два года делать профилактику - осушение, закачка азота. В общем - пневма Тура весьма надёжна. Возможно - самая надёжная среди других, даже более дорогих кроссоверов. Компрессор - вполне ресурсный, если держать контур в сухости и НЕ игнорировать возможные утечки, которые будут его перенапрягать и приводить к необходимости подкачки забортного воздуха. Баллоны - если и выходят из строя - то на ОЧЕНЬ больших пробегах и возрастах. Случаи, когда баллон взорвали шаловливыми ручками - в расчёт не берём. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 13.01.2022 в 09:41. |
11.01.2022, 21:39 (20:39) | #56 |
Тур на Пневме - реальный универсальный солдат, который может и в Спорте по трассе жарить вплоть до 200-220 как седан, - и в городе комфортно перемещаться даже при не очень хороших дорогах и изобилии лежачих полицейских; - и лифтануться при необходимости. Хоть в городе - чтобы разъехаться/покорить бордюр практически любой высоты, запарковаться в сугроб и потом легко выбраться без него. Хоть в путешествиях по грунту, камням и т.п. ехать более комфортно и спокойно. 30 см макс.клиренса - это реально круто, тем более при сравнительно небольшой колёсной базе и отличной геометрической проходимости Тура; - и багажник опусить на землю для погрузки-разгрузки чего-то большого-тяжёлого. Тут вопрос возраста, пробега и как обслуживалась пневма (обслуживалась ли вообще)? Моё ИМХО, что желательно каждый год, в крайнем случае - раз в два года делать профилактику - осушение, закачка азота. В общем - пневма Тура весьма надёжна. Возможно - самая надёжная среди других, даже более дорогих кроссоверов. Компрессор - вполне ресурсный, если держать контур в сухости и НЕ игнорировать возможные утечки, которые будут его перенапрягать. Баллоны - если и выходят из строя - то на ОЧЕНЬ больших пробегах и возрастах. Случаи, когда баллон взорвали шаловливыми ручками - в расчёт не берём. Где по трассе ехать 220? Ну в Питер из Москвы, но это разовая поездка. В сугробы и говна я не лазию. Разехаться, мне и на Тигуане 20 см. хватает. Вопрос управляемости, это важно, но пишут, что не зная на чём машина так сразу не отличить. Я всё таки не пойму цены на ремонт? Вроде компрессор 1000 Евро, а стойки по 100 тыс. руб. Тут пишут про пробеги в 400 тыс., обычно машина начинает на 250 сыпаться, а так да есть и миллионники, только сколько их 5% от общего количества. Но это моё мнение. В общем думаю, как с АКПП, когда берёшь бу будь готов, что может сломаться и ремонт будет стоить 100 тыс. |
11.01.2022, 21:59 (21:59) | #57 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
ДядяВова, насчёт пневмы хочу добавить… Её плюс не только в том, что с ней можно ехать 220. На пружинах присутствует козление, на пневме такого не бывает от слова совсем. Если на пружинах хорошо загрузить багажник, то жопа опуститься, а нос задерется. На пневме, всегда клиренс одинаков в рамках одного режима. Да и в Москве сейчас толком не чистят обочины и карманы во дворах. Очень здорово, задрать клиренс на 30см и заехать в нерасчищенный карман, куда мало кто суётся даже на пружинных кроссоверах.
11.01.2022, 22:44 (22:44) | #58 |
Благодарностей: 483
-961
Здравствуйте, мне кажется, что владельцы машин с пневмой сами себя уговаривают , что она (пневма) им необходима.
Я выбирал не Туарега, а набор характеристик по опыту активного (много авто-путешествий) 10+летнего владения прошлой (бензиновой ) машиной - сформулировал, что мне нравилось и что хотелось бы изменить. И эти мои сформулированные хотелки наиболее адекватно сошлись в дизельном пневмо-Туре, который полностью оправдал и даже превзошел мои ожидания. Я, честно, уже и не знаю чего ещё из серьезного и важного хотеть от машины. Потому мой совет - не заморачивайтесь пневма/пружины. Лучше определитесь - что Вам нужно от машины, и от этого отталкиваетесь. Возможно найдётся и более экономичный в покупке и обслуге вариант. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 12.01.2022 в 10:57. |
Поблагодарили: | MichaelRaZor (21.03.2022), ИмощаГ (12.01.2022) |
11.01.2022, 22:59 (22:59) | #59 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 786
761
в январе 2020 года я купил тур с пробегом 104 т.км. (оригинальный, подтверждённый).
После покупки зиму я пережил без проблем. Осенью 2020-го года я сделал (от греха подальше) профилактику пневмы у Сан Саныча. Зиму 2020-2021 и нынешнюю я пережил/переживаю без ошибок по пневме. Только в сентябре сего года заменил передние датчики положения кузова, мои закисли. Вот и все расходы на пневму за 40 т.км. Надеюсь так и останется. А тот комфорт, что даёт пневма на моём туре стоит гораздо дороже, чем я трачу на её содержание. |
Поблагодарили: | ИмощаГ (12.01.2022) |
12.01.2022, 10:02 (10:02) | #60 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
отъездил 5 лет на пружинах, 4 года на пневме, на пневме покомфортнее конечно, за счет регулировки жесткости, а так если не в гоВны, не гонщик и не возите по 10 бордюров в багажнике..., пружины надежнее конечно |
