Старый 28.08.2022, 15:20 (16:20)   #101
MaDN
MaDN Младенец
Я в итоге заменил компрессор. Как это было:
- нашли маааленькую утечку в клапане одного из баллонов, поменяли клапан, накачали азотом и машина ожила: прыгала во все режимы моментально;
- радость продлилась недолго. Всего через пару часов все симптомы повторились. Приехал опять на сервис, докачали азота - опять машина запрыгала как новая, то есть налицо утечка;
- больше суток парни искали утечку - и баллоны "на краны" ставили, и остальное смотрели, но в итоге помогла только замена компрессора.
Буду наблюдать дальше. Надеюсь, что проблема ушла. Теперь кол-во воздуха 125-135 barl, давление в ресивере 9,5-11.
Большое спасибо парням из Zip-T, всё показали, рассказали, отважно боролись и побороли.
MaDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2022, 15:23 (18:23)   #102
surgut86
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
surgut86 Младенец
Приветствую! Попались в продаже на Авито универсальные тяги в "чехлах" . Не кто случаем не примерял вместо наших на датчиках положения кузова.
Тип файла: jpg Screenshot_2022-08-28-17-09-43-962_com.avito.android.jpg (180.3 Кб, 51 просмотров)
surgut86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2022, 22:24 (22:24)   #103
andrey010
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 113
andrey010 Первоклашкаandrey010 Первоклашка
Комрады, какое максимальное отклонение по высоте допустимо между правой и левой стороной в рамках одной оси после калибровки пневмы?
andrey010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2022, 19:43 (19:43)   #104
ДенисМ
ДенисМ Младенец
А не рано приказал жить компрессор то?
Да и ремкомплект можно поменять...
Сколько нынче компрессор стоит, у них же покупали?
ДенисМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2022, 00:04 (01:04)   #105
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
Бывают случаи когда компрессор качает хорошее давление, но на нем есть 2 электромагнитных клапана. И вот когда они накрываются (один или оба сразу) то поможет только замена компрессора, так как эти клапана не разборные.
Старый 30.08.2022, 07:40 (07:40)   #106
ДенисМ
ДенисМ Младенец
Вчера поднял в бездорожье, заглушил и спустившись в яму , услышал шипение возле заднего левого баллона.
Первые 2-3 раза шипение было громким и быстрым, последующие уже не такие громкие...
Кстати, у меня разница в 1-1.5 см на задней оси, правое заднее, как правило выше..
https://youtu.be/mdJe1Dyan_c
Старый 30.08.2022, 09:34 (10:34)   #107
ROTEX
Аватар для ROTEX
ДенисМ, мыльный раствор Вам в помощь. Можно пыльник еще сдернуть вниз и баллон тоже раствором пролить.
Старый 31.08.2022, 13:11 (13:11)   #108
ДенисМ
ДенисМ Младенец
https://youtube.com/shorts/x0gX1kKiLgE?feature=share
Травит из рукава, заднего левого баллона. Интересно, как могло прохудится и можно ли поменять только рукав?
Последний раз редактировалось ДенисМ; 31.08.2022 в 13:54.
Старый 31.08.2022, 18:23 (21:23)   #109
surgut86
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
surgut86 Младенец
Приветствую! Сам в начале лета менял тоже задний левый баллон. Тоже травил рукав(микротрещины).Отправлял в Краснодар в пневмопро (не реклама) свой баллон, они на нем заменили рукав . Вышло 13 руб.
Старый 31.08.2022, 20:12 (20:12)   #110
ДенисМ
ДенисМ Младенец
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Мне 15тр объявили в Челябинске
Сколько дней заняло всё мероприятие?
Последний раз редактировалось ДенисМ; 31.08.2022 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2022, 20:15 (21:15)   #111
ROTEX
Аватар для ROTEX
Это нормально, три баллона именно задних левых уже менял на NF и FL.
Менять лучше баллон в сборе, можно брать не оригинал, ходят нормально.
С заменой отдельно рукава лучше не заморачиваться, деньги почти те же, а гемора может быть значительно больше.
Старый 31.08.2022, 21:47 (21:47)   #112
ДенисМ
ДенисМ Младенец
Амортизатор имеет смысл заодно перебрать?
Старый 01.09.2022, 05:52 (08:52)   #113
surgut86
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
surgut86 Младенец
Приветствую! Если не брать в расчет время доставки транспортной компанией, то они сделали за один день. У них есть возможность выслать уже готовый пневмобаллон, а при получении высылаешь свой им обратно. Я просто хотел, чтобы сделали именно мой.
Старый 01.09.2022, 06:39 (06:39)   #114
ДенисМ
ДенисМ Младенец
А с пересылом сколько дней заняло?
Вы только баллон отправляли или всю стойку в сборе?
Кольца и опоры они тоже меняют за эти деньги или старое всё оставляют?
Правда ли, что возвращается вся такая чистенькая блестящая?)
Последний раз редактировалось ДенисМ; 01.09.2022 в 06:42.
Старый 01.09.2022, 09:45 (10:45)   #115
ROTEX
Аватар для ROTEX
если к нему нет претензий, то лучше не надо.
Старый 01.09.2022, 10:17 (10:17)   #116
ДенисМ
ДенисМ Младенец
ROTEX, скажите, кольца и опору обязательно менять при переборке стойки?
Можете подсказать аналоги?
Старый 01.09.2022, 10:34 (13:34)   #117
surgut86
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
surgut86 Младенец
Я отправлял только баллон, без амортизатора. СДЭКом вроде неделю шел. Кольца и опору соответственно собирали по месту. У них и в сборе есть баллоны. Созвонитесь и уточните. Да стойку они очищают и окрашивают.
Старый 01.09.2022, 11:21 (11:21)   #118
ДенисМ
ДенисМ Младенец
Кольца и опору новые ставили?
Оригиналы или заменители?
Задний левый, это болячка у Туарегов, похоже))
Старый 01.09.2022, 11:25 (14:25)   #119
surgut86
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
surgut86 Младенец
Ставил всё оригинал плюс дополнительные кольца.
Старый 01.09.2022, 11:51 (11:51)   #120
ДенисМ
ДенисМ Младенец
Это одних резиновых изделий на 11тр
sarm31 (13.09.2022)
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
