14.11.2022, 12:35 (13:35) | #141 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Если подсоединю проводами питание от другой машины, хуже не будет?
Поблагодарили: | k0stjan (14.11.2022) |
19.11.2022, 12:13 (13:13) | #142 |
Поблагодарил(а): 21
k0stjan,
2. VCDS-ом заходим в 34 блок (это пневма), нажимаем нижнюю правую кнопку (секретная область или как-то так) вводим код 210673, жмем принять. Высвечивается окно что код принимается. Затем заходим в Базовые установки и в списке выбираем пункт - Аварийное заполнение системы. Жмем Включить. Если все исправно - компрессор начнет закачивать воздух в баллоны, но не ждите что это произойдет очень быстро. Производительность компрессора не очень большая. При включении зажигания компрессор пневмы не включается сам по себе, только через базовые установки, так запрограммирован блок управления. На всякий случай при выполнении данных манипуляций желательно подключать зарядное устройство к подкапотным клеммам, так как включенное зажигание, довольно сильно и жрет заряд аккумулятора. Ну, в общем все более-менее получилось, спасибо! Предохранители были целые, поэтому прицепил вторую машину, завел ее и полез программировать. vcds правда пытался меня запутать и во всплывающей подсказке предлагал код 21673 для доступа в секретную область. Он не подошел, подошел тот, код что мне вы писали (210673). К сожалению, когда рядом молотит машина с открытым капотом, работает ли компрессор, слышно не было. Поэтому минут 20 я просто ходил вокруг да около и пытался уловить хоть какие-то изменения. Но примерно через полчаса машина пришла в движение и в несколько шагов с периодичностью минут в 10 поднялась в среднее положение (3 из 5). Далее я прекратил это мероприятие, поскольку уже стало немного мутить от выхлопа. Завершил процесс принудительно, хотя изначально хотел поднять в самое максимальное положение. Буду теперь наблюдать некоторое время и, возможно, параллельно делать другие дела. Скажите, а этот процесс аварийного заполнения должен был завершиться сам? Можно ли его теперь еще раз включить принудительно? Или раз он у меня уже был запущен, теперь система должна начать работать сама в штатном режиме? Можно ли как-то через шнурок посмотреть давление в ресивере? И сколько там должно быть? |
21.11.2022, 05:57 (08:57) | #143 |
Добрый день. Прошу совет..
Добрый день.
Таурег 2011г.в. Пробег 155 км. В том году появилась проблема зимой. Каждое утро таурег опускал переднию пневму (оба баллона) Машина ночует на улице. Выходишь по утру, а "морда" лежит. Открываешь дверь, машина начинается подниматься, включается компрессор. Позже начала выскакивать ошибка. В связи с проживанием в небольшом городе, пришлось ехать в сервис за 100км. По итогу был заменен компрессор (засыпали новый селикогель), установлен Новый блок клапанов. Так же выскакивала ошибка низкое напряжение сети. Решил установить новый АКБ, так как предыдущему уже было 4 года. "Проверили" на утечку баллоны, сказали всё в порядке. Но причуды с подвеской не закончились. Если машина стоит бес движения 3-4 дня, передняя подвеска проседает. И ещё 1 нюанс, когда пытаешься поднять машину в Максимальный режим, этого не происходит. На одного последнее деление не поднимается машина. "Неожиданно" пришла зима, ночью до - 18, приключения начинаются.... За ночь машина опускает переднюю часть почти до минимума. Потом поднимает и далее компрессор может ещё раза 2 включится и работать почти минуту, при этом машина уровень не меняет. К сожалению на расстоянии в 100км других сервисов по пневмоподвеске нет. Как же хочется уже решить данный вопрос, раз и навсегда. P.S. на морозе появился бряк в задней подвески. Стойки стабилизатора менял летом (не стучали, просто поменял). Выше указанный сервис заявляет, что необходимо снимать полностью здание стойки (они едины с пневмобаллонами) и передавать в ремонт (20 руб за каждую) |
21.11.2022, 06:03 (07:03) | #144 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Может блок клапанов и ни причём был. И что за сервис, когда падает перед, говорят менять зад, а при проверке на утечку сказали, что все в порядке
21.11.2022, 07:08 (08:08) | #145 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Саныч Николаевич, а дальше 100км сервисы по пневме не рассматриваете? Сгоняйте в Челябинск или Ёбург, там то уж надеюсь разберутся с недугом. Вы на бесполезный ремонт гораздо больше денег потратили, чем съездили бы в Екатеринбург, отдали машину в ремонт, а сами пожили бы в гостинице.
21.11.2022, 07:51 (10:51) | #146 |
Ремонт и проводил в Челябинске. Там 1 сервис. Был в этом сервисе раз 8 и проблема не уходит. В Екатеринбурге сервис не знаю куда обратиться, чтобы опять не нарваться на "мастеров"
Добавлено через 2 минуты 28 секунд Проверка была путем брызганья некой жидкостью на стойки, машина на подъёмнике. И вердикт, не травят баллоны Добавлено через 4 минуты 52 секунды Заезд к диагносту показал ошибки: U140200 - Задействовано отключения потребителя U140000 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжение C103B4B - Клапан сброса давления в системе регулирования дор. просвета. Повышения темт-ры C10D307 - Система регулирования дорожного просвета, Механическая неисправность |
Последний раз редактировалось Саныч Николаевич; 21.11.2022 в 07:51. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2022, 08:07 (09:07) | #147 |
5764
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=243 |
21.11.2022, 09:20 (10:20) | #148 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Саныч Николаевич, если проблемы начались зимой, я б начал с "введения инъекции", видимо подмерзают клапана. силикагель заменили - хорошо, с ресивера сливали, наверняка за 11 лет влаги там накопилось, вот она и гуляет по системе, прихватывает клапана. Компрессор качает в "стену", из-за этого часто срабатывает клапан сброса (перегрев) - все ИМХО
21.11.2022, 09:33 (10:33) | #149 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
пневма разгружается и избыточное давление в баллонах отсутствует
21.11.2022, 09:42 (10:42) | #150 |
8753
При вывешивании на подъемнике, пневма разгружается и избыточное давление в баллонах отсутствует.
21.11.2022, 09:47 (10:47) | #151 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
А что такое "избыточное давление"? Когда поднимаешь машину на подъемник, разве перепускной клапан на стойке не способствует тому, что в баллоне остается то же давление, которое и оставалось там на момент отрыва колеса? Клапан же однонаправленный, его открывает компрессором через магистраль.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
а как же режим "блокировки пневмы при подъеме"? он не закрывает клапана?
Последний раз редактировалось leshka; 21.11.2022 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Nephilim (21.11.2022) |
21.11.2022, 09:51 (10:51) | #152 |
8753
значит давление упадет.
21.11.2022, 09:55 (10:55) | #154 |
8753
Возможно даже будет вакуум :))
Поблагодарили: | leshka (21.11.2022) |
21.11.2022, 10:00 (11:00) | #155 |
Благодарностей: 340
490
пока там трубка клапан открыт
Screenshot 2022-11-21 105756.jpg Но тогда возникает вопрос: что происходит с давлением в баллоне в режиме установки на подъемник. Screenshot 2022-11-21 105927.jpg |
21.11.2022, 10:44 (11:44) | #156 |
3259
Вложение 436930 |
22.11.2022, 08:56 (09:56) | #157 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 131
206
Давление в баллоне пневмы на вывешенном авто есть, с дырой в баллоне "шипит" замечательно. |
22.11.2022, 09:43 (10:43) | #158 |
Благодарностей: 340
490
Если "режим подъемника" просто не даст компрессору гонять между 4 балонами, выравнивая по датчикам авто, то давление в баллонах, которое было до подъема -никуда не денется. |
22.11.2022, 17:04 (18:04) | #159 |
5764
Сами придумали? Может в шинах тоже давление пропадает при вывешивании и их можно проткнуть ножом, шипеть ничего не будет?
Давление в баллоне пневмы на вывешенном авто есть, с дырой в баллоне "шипит" замечательно. Цитата:
когда пытаешься поднять машину в Максимальный режим, этого не происходит. На одно последнее деление не поднимается машина.
Теперь об отверстии с палец или порез ножом... Если порезать пневмобалон ножом, то шипение услышит только тот, кто его порезал. Воздух выйдет из него за пару секунд. А вот, вывесив на подьемник такой рваный баллон, ничего из него шипеть не будет, так как пневма заблокирована и воздуху взяться неоткуда, а в баллоне его уже давно нет... Добавлено через 7 минут 44 секунды vww3, читаем дальше сообщение камрада Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 22.11.2022 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2022, 18:00 (19:00) | #160 |
Благодарностей: 340
490
Будет в таком положении травить микро трещина?
Проверено на себе. Именно так мне прошлой осенью нашли утечку спереди слева, после которой я менял уплотнения на пневме вкруг. Подняли, брызнули и пошли пузыри. Правда, не на самом рукаве, а из-под уплотнений. Цитата:
В обычном режиме пневмобаллоны имеют давление процентов 50 от сильного бездорожья.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
пневма травит только при отрицательных температурах
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
тут в тепле на подъёмнике по пшикали и вынесли вердикт
Последний раз редактировалось Nephilim; 22.11.2022 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | antoniodent (31.01.2024) |
