Старый 03.04.2009, 00:44 (00:44)   #21
volatile
Благодарностей: 45
volatile Детский сад
Дополню: суппорт пришел, его заменили, когда меняли колодки, выяснилось, что закис и второй... Хотя, я просил его проверить сразу! ну что ж за отношение сволочное к клиентам. Снова заказали, будет завтра, а сегодня кататься дальше!
Вывод - надо стоять над душой и все проверять самому, видимо.
У меня точно также. 2007 80тыс.
volatile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 18:10 (19:10)   #22
HellBoy
Аватар для HellBoy
HellBoy Младенец
Снова вынужден поднять тему!
Поменяли мне задний суппорт и выяснили, что и второй закис, и колодки заменить не могут! Второй задний заказали, пригласили менять!
Меняли- меняли, меняли-меняли (истеричный смех), 5 часов меняли! В назначеное время приехал за машиной и увидил белое лицо мастера.
"Сломали", - озвучил тот...
"Машину сломали?"- с надеждой на лучшее спросил я.
"Ключ сломали,"- отрезал мастер!
Сломали некую звездочку и она у них одна и купить негде.... Тут уже не выдержал я и сказал им все, что думаю, что 5 часов суппорт меняют, хотя, видимо меняли они его минут 30, а все остальное время занимались другими машинами, хотя меня "записали" на 12 часов! И поэтому и купить не успели, хоть и Кунцево в 5 км езды. Мастер смог только предложить приехать в понедельник и обязался все сделать за полтора часа!! А тут внимание!!! Замена суппорта полтора часа, а мне меняли 5 часов! Придется добивать, ехать 4-й раз! Заодно спросил мастера, может мне набор ключей с собой взять?! Тот уже обиженно ответил, что у них все будет! Да и ещё! Мне уже 3 раза снимали и ставили колеса на место, и хоть бы одна зараза догадалась промазать ступицу и болты смазкой! Не поэтому-то у них все киснет и клинит, что ничерта не делают и не обслуживают как надо! Об этом обязательно выскажу руководству, когда приеду в 4-й раз. Сегодня купил балончик с медной смазкой сам все снимал, мазал..
Вот такие впечатления от Фолксваген Центр Запад.
HellBoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2009, 12:36 (13:36)   #23
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
valenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классов
+1 заклинило передние суппорта при замене колодок, дисков (вывод - замена). пробег 50К.....
Хваленое немецкое качество, честно говоря говнецом попахивает качество.
Ранее было 2 японца праворульных, проблем 0 завел поехал + регламентные работы (бензин, масло, колодки)
valenpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2009, 14:18 (15:18)   #24
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
Проблема супартами постоянная, из за соли у меня клинит один задний один передний, вот такая жопа, приходиться разрабатывать проблема именно из за московско питерских коктелей клин начался на 80 000 и 110 000 км немцы не учли эксплуатацию суппортов в наших химкоктелях
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2009, 17:02 (18:02)   #25
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
Не согласен, что проблема в московской соли и тп...
1 - Владение праворукой Субару WRX STI (читай как спокойно ездить невозможно, тормоза и вся подвеска эксплуатируется в хороших режимах на убиваемость) Бралась на 90К из Японии, в МСК отбегал 60К. По эксплуатации посещение сервиса только для замена масла/колодок/плановое ТО. Продал при 150К
2 - Toyota Vitz (Yaris) аналогичная эксплуатация по МСК из посещения сервиса замена масла/плановое ТО
И тут на 50К надо менять суппорта, рем. комплекта нет... (НЕ ПРЕДУСМОТРЕН) Тут дело не в московской соли, дело в плохом качестве, непродуманности конструкции или еще чего то...
В Следующий раз наверное, когад свечи будут неисправны, надо менять двигатель =))) тьфу тьфу
Вопрос, придется менять суппорта либо можно отремонтировать? Есть опыт?
Последний раз редактировалось valenpo; 17.12.2009 в 17:10.
Старый 17.12.2009, 17:40 (18:40)   #26
se_nik
Touareg 6.0 W12 Sport
se_nik Младенец
Если машина на гарантии, дилеры в первое обращение "разрабатывают", меняют во второе обращение.Мне так объясняли.Вспомните советское прошлое, почему разрабатывали суппорта?-потому-что новых не достать было.Засада в том, что спереди полузаклинивший суппорт загинает торм. диск-который расходник и под гарантию не попадает.Я им это при первом обращении ещё той зимой всё расписал.А конструкция тормозов Брембо один в один жигули 1-й модели-колодки по направляющим.
se_nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
valenpo (17.12.2009)
Старый 17.12.2009, 17:45 (18:45)   #27
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
Машина не на гарантии. Соответственно как разрабатывать? Что смазывать? ну и тп.. =)
Старый 17.12.2009, 18:03 (19:03)   #28
se_nik
se_nik Младенец
Да никак не разрабатывать-выкинуть их надо и новые ставить.А разрабатывать-двигать туда-сюда-в любых гаражах дядя Вася знает.На 3 дня хватит.
Старый 17.12.2009, 18:13 (19:13)   #29
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
Эх, жаль ремкомплектов нет... каждый раз кучу денег выкладывать =)
Старый 17.12.2009, 18:15 (19:15)   #30
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Та же проблема. На 74 тыс клинит правый задний суппорт - вывод - менять...
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2009, 18:25 (19:25)   #31
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
После замены передних суппортов, разберу и посмотрю, что можно сделать. Или нельзя
Старый 17.12.2009, 19:22 (20:22)   #32
HellBoy
Аватар для HellBoy
HellBoy Младенец
Не согласен по поводу упрека немцев! У меня до Туа был Х5! пробег подходил к 200 000км. никаких проблем с тормозами! А тут стоят итальянские BREMBO! Проблема в покрытии тормозных поршней, оно похоже на хром и под действием соли или ещё чего-то отслаивается и заклинивает.
Старый 17.12.2009, 19:36 (20:36)   #33
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
Ну мне как конечному пользователю все равно, кто производит тормоза (Италия или Монголия). Машина немецкого производства (не берем где собрана), и у меня всегда были ассоциации про надежность немцев... такие симптомы на 50К причем у многих комрадов, только подтверждают, что качество далеко от нормального. Кстати если посмотреть по форуму, то там и подвесной у многих (что только мне в глаза бросилось). Что это? возможно ошибка в проектировании/технологиях и тп.. Мне как конечному пользователю под общим знаменателем важно качество машины в целом, те насколько редко я должен заезжать на сервис и менять то, что должно вообщем то служить гораздо дольше.
Сужу исключительно по своему опыту владения авто, и никак суппорт не могу отнести к расходным материалам. Что будет дальше? Двигатель? Коробка? Кузов? Понимаю менять суппорт на 100К, согласен мог и поизносится. Но 50К - очень маленький пробег для замены суппорта, при довольно бережной эксплуатации авто.
Но есть другое НО - комфорт, да в немце комфортно, и конечно за это будешь менять и суппорта и подвесные... Эх скрестить бы качество Японцев с комфортом немцев
ПС Кстати на субе, у меня стояли такие же (4x поршневые) BREMBO - 0 проблемо
Последний раз редактировалось valenpo; 17.12.2009 в 19:40.
Старый 19.12.2009, 18:15 (21:15)   #34
Hockeyboy
Аватар для Hockeyboy
Поблагодарил(а): 20
Hockeyboy Младенец
По качество 100 баллов прав! У гарантия закончилась, передние колодки менял сам, так вот оказалось что клинят, причем с обеих сторон нижние наружные поршни, вытащил из супорта, оказалось что вспучилось никелевое напыления с алюминиевого поршня. Во как! Отдельно порней нет, только замена супорта! Акуратно удалил ножом вспучивание, наждачкой сгладил переход и поставил обратно. Заменил колодки. Ну думаю на колько хватит, нашел супорта на разборке, но покупать не стал. Если побегут, то куплю и поменяю. Но уже 20тыщ км и все окей.тьфу-тьфу 3 раза. Вот собствено и все
Hockeyboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 19:03 (20:03)   #35
VALERIY
Аватар для VALERIY
Благодарностей: 266
VALERIY ПервоклашкаVALERIY ПервоклашкаVALERIY Первоклашка
Соль и только соль от дяди Юры! Немцы не причем! А колодки меняйте сами, используя нормальные ключи и вышеуказанную медную смазку!
VALERIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 19:53 (20:53)   #36
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
А вот у меня все-таки предложение, на Туре несколько торможных механизмов как с переди, так и сзади (помоему сзади 2 варианта). Нужно устроить опрос у кого проблемы с поклиниванием тормозов и тип суппортов или хотя бы количество поршней в суппорте, может поймем какие варианты суппортов слабые к подклиниванию. У меня сейчас 105К из них по России 60К, суппорта передние Брембо 6 поршневые, задние 4 поршневые - претензий к работе механизма не имею.
Старый 19.12.2009, 22:08 (23:08)   #37
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
4х поршневые спереди, 2х сзади брембо
Старый 19.12.2009, 22:13 (23:13)   #38
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
У меня клинит как и зад так и перед
ПС У моего компаньона Паджеро 3 у него те же проблемы, качество тут не причем ( у нас с ним постояный спор, чья машина лучше, но здесь он даже с нашими камрадами не согласился). Не рассчитаны суппорта на наш соленый снег
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Теже суппорта
Последний раз редактировалось jaguar; 19.12.2009 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2009, 22:19 (23:19)   #39
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
Но почему данная болезнь проявляется только у наших бегемотов? =)))
Старый 19.12.2009, 22:24 (23:24)   #40
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Это похожа проблема ресталов GP (причем 3.0 и 3.6 у других суппорта другие)
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
