27.09.2014, 10:13 (11:13) | #881 |
Поблагодарил(а): 2,412
Благодарностей: 14,939
15840
А можно про греющиеся тормоза поподробнее?
На легком уклоне при отпускании педали тормоза, селектор АКПП на нейтрали, авто должно слегка начинать катиться, а этого не происходит. Хотя сам понял причину клина поршней при долгой поездке в городском режиме, и при торможении была вибрация. Тормозной диск был прям очень горячий. |
27.09.2014, 18:43 (19:43) | #882 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
Это полный комплект поршня и резинки на один суппорт.
27.10.2014, 23:20 (23:20) | #884 |
Так же ремонтировал суппорта ремкомплектами Frenkit. Качество резинок и поршней на уровне. Сами суппорта алюминиевые, но с покрытием похожим на анодирование. Каталожный номер 246914, вот такие:
Только смазку для сборки использовал не из комплекта, а давно проверенную Ate Bremszylinder-Paste, вот такую: Суппорта перед сборкой почистил, вскрыл грунтом и покрасил термостойкой краской, вот такими они стали: P.S. эти суппорта продаются в связи с переходом на шестипоршневые суппорта. P.P.S. могу восстановить Ваши суппорта с покраской или без. |
Поблагодарили: | ZAVych (15.02.2015) |
28.10.2014, 15:34 (15:34) | #885 |
13
Есть возможность выточить поршня для суппортов, из нержавейки или латуни. Себе заказал из латуни, все подошло как родное, сделаны с допусками. Поставил и забыл про заклинивание поршней. Под заказ можно выточить любых размеров. Москва. Укого есть интерес пишите. Будет спрос, будет предложение
Последний раз редактировалось Dim4; 15.12.2014 в 22:43. |
26.11.2014, 05:15 (05:15) | #886 |
Всех приветствую. Прочитал всю ветку и т.к. сам работаю в компании "Суппорт 7", могу ответить на какие-либо вопросы, связанные с нашей деятельностью.
Сразу могу написать, что поршни мы изготавливаем из обычной стали, не из нержавейки. Точим, шлифуем, полируем, покрываем хромом. Если при замене колодок вам случайно не порвут пыльник, что иногда случается, такие поршни служат годами. Так же у нас в наличии практически всегда есть перебранные передние суппорты на туареги. Можете привезти свои неисправные и поменять на восстановленные нами. Если есть вопросы, спрашивайте. Постараюсь отвечать своевременно) |
Поблагодарили: | Серый V10 (26.11.2014) |
05.12.2014, 15:16 (16:16) | #888 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
ТОЛЬКО СТАЛЬ!!!Хотя я б поостерегся заказывать у такого специалиста - раз уж с материаловедением проблемы, то там и с допусками наверно "как ляжет фишка" |
06.12.2014, 01:43 (02:43) | #890 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
Als, Из дерева не знаю, а вот из текстолита на некоторых Американцах с завода стоят!!!
06.12.2014, 13:56 (13:56) | #891 |
13
Кто ж Вас научил делать поршня из латуни?..Надо было из дерева сделать - и прикольно и недорого...
ТОЛЬКО СТАЛЬ!!!Хотя я б поостерегся заказывать у такого специалиста - раз уж с материаловедением проблемы, то там и с допусками наверно "как ляжет фишка" Добавлено через 11 минут 36 секунд Цитата:
То не текстолит - это твердый полимер, по твердости не уступающий стали, но хрупкий на морозах и имеющий большее трение...а латунь мягкий материал с гарантированным риском получить заусенцы и быть расплющенным с нарушением геометрии
Последний раз редактировалось Dim4; 06.12.2014 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2014, 00:39 (00:39) | #892 |
11.12.2014, 01:41 (01:41) | #893 |
Используем ремкомплекты испанской фирмы Frenkit, номер не подскажу, при желании можете узнать у менеджера по телефону 8(812)972-04-24. Они идут на несколько автомобилей, в том числе на Туарег.
Последний раз редактировалось redbread; 11.12.2014 в 18:14. |
12.12.2014, 15:27 (15:27) | #894 |
13
Может кому интересно из чего сделан оригинальный поршень. Так ради интереса сделали хим анализ поршня
12.12.2014, 17:15 (18:15) | #895 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Поблагодарили: | Юманите (12.12.2014) |
12.12.2014, 18:44 (19:44) | #896 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
Вечер добрый, Dim4 Химический анализ поршня - это замечательно, но если возможно перевести цифры в слова, чтобы было понятно С ув., Yakut8181
Поблагодарили: | Yakut8181 (12.12.2014) |
12.12.2014, 21:35 (21:35) | #897 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
419
Сам с этим столкнулся, когда дерьмовое напыление пошло пузырями, вопрос чего нельзя было нержавейку поставить? Или зарабатывем на запчастях? Там где я чинюсь, хлопец смеялся, говорит, если немцы и танки так делают, то до Москвы как в 41 не доедут. Детские болячки массовые одинаковые и у всех... Мне продал тур, первый хозяин, когда ему за замену цепей на офф диллере 5$ насчитали, скромно об этом умолчав)
12.12.2014, 23:30 (23:30) | #898 |
13
Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
Да, алюминиевый он))) В принципе, чтобы это понять - можно было и не делать химанализ, достаточно разобрать подклинивающий суппорт и, вынув поршни, тупо взглянув на них)...
Последний раз редактировалось Dim4; 12.12.2014 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2014, 08:53 (08:53) | #899 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Алюминиевый сплавы бывают разные. Какой марки вы тоже можете на взгляд определить?
На мой взгляд это несущественно. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 13.12.2014 в 09:14. |
13.12.2014, 09:31 (10:31) | #900 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
А на мой взгляд, очень даже существенно!!! например АМг2 и Д16Т ,если из последнего сделать,так и покрытия не понадобилось бы....
