Старый 22.04.2010, 23:21 (23:21)   #81
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Irbis, ценник супер гуд, мне в Минске ети цилиндрики обошлись ровно в три раза дороже, правда оригинальные.
Оригинальные цилиндрики отдельно не продаются, по крайней мере так сказали официалы. Даже если бы продавались - какой смысл опять ставить аллюминий и ждать когда же он начнет пузыриться и потом клинить ?
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2010, 18:55 (19:55)   #82
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
Вердикт заклинило 2 суппорта. Один передний левый, один задний правый. Полтора часа хождения по кунцевскому рынку дали такой результат.
Купил только задний за 10600, передний пришлось заказать в Exist.ru за 14600...... Значительно дороже чем можно было бы купить на рынке, если бы было в наличии..
Поменял заодно задние тормозные диски и задние колодки. Диски потомучто давно собирался, а вот колодки по настоянию мастеров, типа она из-за заклиневшего суппорта наверняка перегрета и будет плохо тормозить. Не знаю верить или нет, но так как поставил новый диск рисковать не стал и купил новые колодки (старые сохранил :)). Диски по 4650, колодки 4500.
Передний супорт придет 27 апреля, как раз на мой день рождения. Наверное буду менять только суппорт. Так как диск и колодки совсем новые. Если биение останется, придется и диски с колодками менять :( Подумываю если что сменить только 1 диск. Потомучто они правда совсем новые. Разница может не так будет сильно видна. Как считаете можно?
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2010, 19:24 (19:24)   #83
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Суппорта зря покупал, можно было только цилиндриками обойтись. Колодки если все были изношены одинаково тоже зря покупал, про перегретую и от этого плохо тормозящую-бред полнейший.
Ну ё-маё, стока же уже про ето понаписано, в этой ветке кстати, ну как же ты так, Лёха?
Старый 25.04.2010, 19:29 (20:29)   #84
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Колодки на том суппорте что заклинил были изношены сильнее. Где-то 1-1,5 мм осталось до датчика, так что бог с ними))
А вот поповоду цилиндриков поподробнее..... я думал в оригинале только суппорта бывают в сборе. Какой парт номер у цилиндриков этих? Или речь не про оригинал?
А что скажете про тормозной диск, вернее про то что поменять только один если у второго пробег не больше 10000 км.... будет хуже тормозить?)))
Последний раз редактировалось Olsen; 25.04.2010 в 21:12.
Старый 25.04.2010, 19:53 (19:53)   #85
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
А зачем его вообще менять? Если бы заклинивший на нем суппорт стер колодки до железки и диск был бы повреждён-это одно, а если он всего лишь немного потер ферродо на колодке, если он ровный и степень его износа такая же как у противоположного колеса-какой смысл его менять?
У меня зимой сзади когда заклинило правый суппорт-так даже успело немного покоцать тормозной диск и то мастера сказали что диски свое отъездят и менять специально изза етого их не надо. А ты говоришь 10 тыс всего пробег у дисков.
Им еще ездить и ездить.
Старый 25.04.2010, 21:11 (22:11)   #86
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Я боюь что его повело. Уж больно давно он перегретый. Но это будет понятно после замены суппортра. Если биение пропадет, то хорошо))))
У тебя пропало? И ты не ответил про то, где взял поршни отдельно оригинальные)
Старый 26.04.2010, 10:02 (10:02)   #87
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
То что он давно перегретый-еще не обязательно причина того что его потом поведет. Я стер до железки почти новую колодку сзади и почти всю колодку спереди (обе были внутренние на правых колесах) и ничего с дисками не стало, притом что задний у меня даже в полосочку теперь стал
Диски ведет не от того что они греютсо, а от того что перегретые диски попадают резко в холодную среду, например при активной езде и частом полном оттормаживании влететь лужу-но вроде туарег этим не страдает судя по форуму и по моими дискам кстати, потому что задний суппорт у меня делался зимой в лютые морозы.
А диски при торможении у тебя било потому что колодки сильно отличались по степени износа, одна была толстая а одна тонкая.
Насчет поршней-где их взяли я не в курсе, еси честно, потому что этим занимались мастера на СТО которые мне восстанавливали суппота, но вот пару постов выше камрад Irbis расказывает где их можно взять в Питере, причем по совершенно сладкой цене-мне обошлось гораздо дороже.
Старый 26.04.2010, 16:23 (17:23)   #88
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Ну к слову сказать величина износа задних колодок на правом колесе была равномерной. Суппорт заклинил с обоих сторон))))
Посмотрим что спереди, может спереди внутреняя стерлась)))))
Я бы сделал профилактический ремонт оставшемуся штатному суппорту, ибо не хотелось бы когда он заклинит в 25 раз менять новые колодки =))))
Старый 26.04.2010, 16:26 (16:26)   #89
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Самое рациональное-это поменять все поршня во всех тормозных дисках, ну и резинки тоже разумеетсо. Покупать сами суппорта смысла нет, потому что корпус суппорта-это неподвижная железка с которой ничего случитсо не может. Проблема штатных тормозов туарега-это материал его тормозных поршней-алюминий под хромированным напылением. С этим и надо боротсо. Желательно превентивно, чтобы сохранить колодки и диски.
Старый 26.04.2010, 16:40 (17:40)   #90
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
ну так как суппорта я уже поменял))))) 2 из 4... завтра еще 1 буду))) Че теперь поршни то в новых суппортах менять) Вот как заклинит тыщ через 90 (надеюсь) тогда и буду уже менять поршни)))
Старый 27.04.2010, 08:16 (11:16)   #91
Hockeyboy
Аватар для Hockeyboy
Поблагодарил(а): 20
Hockeyboy Младенец
Комрады! Киньте номер поршня и прокладки для суппрота PR-1LE
Hockeyboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2010, 17:36 (17:36)   #92
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
на сколкьо я знаю, рем комплекта суппорта нет =( точнее имеется только прокладки, а поршеньки нет =/
ну кто-то покупал вроде как то.
Я считаю лучше поставить не оригинальные, на долго чем опять потом покупать алюминий с напылением, это как говорят спецы не правильное решение.
я купил и мне там же установили, если самому ставить то выходит в три раза дешевле, поршеньки стоят 5тр, а с установкой в суппорта и прокачкой тормозов 15тр.
Andyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2010, 21:26 (21:26)   #93
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Бывалый, подтверди плс что ты брал не оригинальные аллюминиевые (их отдельно по-моему нет в природе пока) - а то народ входит в заблуждение
Andy! Спасибо за ссылку на питерскую контору ! Оригинальных ремкомплектов нет (вернее в них нет резинок для замены цилиндриков) - там советуют какие-то мерсовские, которые почти подоходят после небольшой доработки - подтверди плс и скажи какие у тебя использовали ремкомплекты !
Старый 28.04.2010, 07:49 (10:49)   #94
Hockeyboy
Поблагодарил(а): 20
Hockeyboy Младенец
Дружище! Дык где купить и за скоко неоригинал? Я в Екате живу.
Старый 28.04.2010, 08:13 (08:13)   #95
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
Я думаю не проблема заказать почтой России у производителя! У них есть эл адрес, можно задать вопрос ;)
Старый 28.04.2010, 08:21 (09:21)   #96
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Все советуют, советуют, а адреса не одного никто не дал)))))
Кстати я заметил что штатный суппорт греется меньше чем оригинальный, но купленный в запчастях. Странно однако))))
Старый 28.04.2010, 11:55 (11:55)   #97
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
Как это не дал?! нужно читать внимательнее! Сайт был дан мною, комрад уже по этому адресу купил поршеньки и доставил другу в Киев! или назад ни кто не листает форум и смотрят с последней страницы? ;)
мои НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ поршеньки ходят отлично, не греются и тормаза работают отлично! Кстати суппорта реанимируют для туров очень много контор, нужно просто погуглить ;)
Проблема не единична, там где я делал там на очень много машин вытачивают, и мерены и прши и ауди и вагены и все что надо.
Старый 28.04.2010, 12:51 (13:51)   #98
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
А может при проблеме подклинивания проще заменить суппорта на 6 поршневые BREMBO вские (код 1-LC), которые ставились на дорейстал. Вроде по цене не дороже рестайлинговый, но сразу получаем более мощные и не клинящие (пробег 113т.км все ОК) суппорта.
Старый 28.04.2010, 14:18 (17:18)   #99
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Есть возможность изготовить цилиндры из нержавейки марки 40Х13, кому интересно пишите в личку.
taur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 20:10 (21:10)   #100
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
valenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классов
Сегодня заказал поршни в суппорт7, должны быть на неделе.
Есть кто еще, кто поменял поршни на не оригинал ? Хотелось бы услышать отзывы
1) пробег после замены
2) как себя ведут
3) состояние
Совсем не хочется играться с тормозами.
valenpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
