24.08.2016, 22:49 (22:49) | #981 |
Исправил наконец-то проблему с закисанием, сначала поменял передние на поршни из нержавейки(так сказать присмотрелся к новинке ) щас поменял и задние!! Родные поршеньки вообще не годятся!! и куда немцы смотрят??
25.08.2016, 09:38 (09:38) | #982 |
13
25.08.2016, 10:37 (11:37) | #985 |
Поблагодарил(а): 711
Благодарностей: 1,686
2211
Я вот еще смазку правильную прикупил, готовлюсь к ревизии
Вложение 250021 Для сборки пластиковых подшипников и компонентов тормозной системы, таких как поршни или манжеты. ..а на фото практически единственно правильный выбор для суппортов (не считая её же под брендами других автопроизводителей) - литий на литиевом мыле ..тормозухой не растворяется, не вымывается, не течет при высоких температурах, не разбухает резинки . ..лично в этом убедился - перебранные 4 года назад суппорта на пассате - внутри без изменений вообще, направляющие пальцы как новые, - и в смазке ... З.Ы. перебирал их кстати после того как мне в сервисе при замене порванного пыльника поршня пальцы смазали как мастер тогда сказал: "Специальной немецкой супер смазкой для тормозов от LM выдерживающей 1200 градусов" ..я тогда особо не стал вникать - производитель хороший, чтото по немецки написано, тормоза нарисованы ...а оказалось что она типа герметика - и предназначена не для пальцев а для того чтобы колодки к суппорту прилипали и не скрипели ..короче заметил только через полгода что задние суппорта вообще почти не шевелятся ..направляющие с раскачкой с большим трудом еле-еле вытащил ...сервис в отказ естественно ..перебрал повторно уже сам, заменил все резинки, смазал правильной смазкой ..4 года прошло ...суппортам по 16 лет уже и по 360ткм - а они как новые до сих пор .. |
Последний раз редактировалось Timm; 25.08.2016 в 11:43. |
26.08.2016, 11:06 (11:06) | #986 |
26.08.2016, 11:56 (11:56) | #987 |
Ну и как новинка?)
Добавлено через 4 минуты 34 секунды Цитата:
Где брал?? Всю Москву обыскал, нигде не могу найти.
Последний раз редактировалось Михаил76; 26.08.2016 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение |
26.08.2016, 12:14 (12:14) | #988 |
13
пока всё отлично , на передних сезон отъездил, щас второй на подходе!
Добавлено через 4 минуты 34 секунды Я вот тут брал brake-support.ru, а вообще в Москве находил пару контор, которые и поршнями и суппортами восстановленными торгуют! Добавлено через 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Dim4; 26.08.2016 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение |
26.07.2017, 21:30 (00:30) | #989 |
Поблагодарил(а): 92
7
Подниму тему: после интенсивной поездки начинает доноситься скрип из переднего левого суппорта при сильном нажатии на педаль тормоза. Что это? Клинит поршень или ещё может в чем проблема?
26.07.2017, 21:47 (21:47) | #990 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
21.09.2017, 17:24 (17:24) | #991 |
21.09.2017, 17:36 (18:36) | #992 |
Благодарностей: 510
1161
Да , один из поршней не синхронизирован по времени при выдвижении ,вполне при перекосе может получаться и скрип . Но для начала все таки надо сделать профилактику суппортов ,может все и проще и дешевле ))
Добавлено через 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Карп; 21.09.2017 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение |
22.09.2017, 15:12 (16:12) | #999 |
Поблагодарил(а): 449
Благодарностей: 376
451
кто знает подойдет мне ремкомплект Frenkit 246914 на 3,0 л дизель вин wvgzzz7lz8d060719 экзист почему то снимает? передние суппорта 4х поршневые. спасибо.
22.09.2017, 15:17 (16:17) | #1000 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,019
5569
РостиславГолубинский, да подойдет 100%. Сам несколько раз его использовал, только штуцера прокачки от туда не ставил, оставлял родные.
