09.09.2020, 14:26 (14:26) | #1061 |
13
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, у меня суппорты 18Z 6 поршней и их клинит видимо, так как есть вибрации периодические, подбираю ремкомплект из того что нашел, не могу понять правильно ли?
состав такой: Ремкомплект пыльников и сальников (1кмпл на 1н суппорт) Frenkit 230024 - 2шт Поршень тормозного суппорта 30мм Frenkit P303101 - 4шт Поршень тормозного суппорта 34мм Frenkit P343101 - 4шт Поршень тормозного суппорта 38мм Frenkit P383103 - 4шт Болт воздушного клапана Quick brake 0039 - 2шт Или лучше купить поршни нержавеющие от Dim4? и ещё доп есть комплект монтажа колодок, он нужен оригинал или есть варианты не менее качественные но по цене приемлемые, я увидел TRW TRW PFK 503 Комплект монтажный тормозных колодок |
Последний раз редактировалось Dim4; 09.09.2020 в 14:33. |
10.09.2020, 10:05 (10:05) | #1062 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Можно сразу комплект купить Frenkit 234923. Там в нем и поршни и резина. А обвес можно и TRW взять.
в чём преимущество ваших нержавеющих перед Frenkit ? |
10.09.2020, 10:22 (10:22) | #1063 |
13
спасибо, не знал номер просто всего комплекта сразу.
11.09.2020, 07:39 (07:39) | #1065 |
13
Я перебрал недавно на ремкомплекте Master kit 77A1211.
Тефлоновые поршни, пол часа работы. |
04.09.2021, 15:01 (16:01) | #1066 |
Поблагодарил(а): 113
7
Мужчины, кто-нибудь снимал пыльники, не повреждая их, без разборки суппорта?
Есть желание превентивно добавить Textar Hydra Tec под пыльники. Пробовал приподнять пыльник из канавки поршня, выдвинув его, чтобы шприцем через затупленную иглу пропихнуть смазку. Не получилось, канавка глубокая, тянуть сильно надо, боюсь порвать. |
04.09.2021, 16:13 (16:13) | #1067 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Есть желание превентивно добавить Textar Hydra Tec под пыльники. Пробовал приподнять пыльник из канавки поршня, выдвинув его, чтобы шприцем через затупленную иглу пропихнуть смазку. Не получилось, канавка глубокая, тянуть сильно надо, боюсь порвать. Все, что глубже уплотнительного кольца, смазывается тормозухой, ей же и смывается всё, сем бы не было намазано. Смазка выше уплотнительного кольца играет сомнительную роль. Ибо она там не нужна, СОВСЕМ. При попадании чего ить, получается моментально образивная паста, с учетом нагрева не маленького, смазка будет густеть и коксоваться. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 04.09.2021 в 16:18. |
Поблагодарили: | VIK12 (04.09.2021) |
04.09.2021, 17:13 (18:13) | #1068 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Поддержу. Не стоит заморочек. Под пыльником сухо и чисто. Раз в замену колодок поршень окунается в жижу. Ему там хорошо и без добавок.
04.09.2021, 17:35 (18:35) | #1069 |
7
Может и не стОит заморочек. Ни на одной моей машине, после Жигулей, никогда ничего не закисало. У Тура же примитивная конструкция суппорта, как у Жигулей, и киснет так же. Просто в те времена не было спец смазок, типа упомянутой мной, специально предназначенных для закладки под пыльник. Кстати, она высокотемпературная, не коксуется и совместима с тормозухой. Так вот, в те времена, нашелся у нас на производстве человечек, который снабдил меня какой-то мазилкой, уверив, что к резине она нейтральна и я забуду про закисшие поршни. И ведь забыл.
04.09.2021, 18:32 (19:32) | #1070 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Насколько мне известно, передние тормоза на первом и втором туарегах одинаковы. Так вот на втором также клинят передние тормоза. Только клинят они не из за поршней в суппортах, а из-за колодок. Закисают внутренние колодки в самом суппорте. Поршня при этом подвижность не теряют и мазать там нечего. Я ничего не мазал, а просто подточил верх и низ колодки напильником, чтобы колодки свободнее двигались в суппортах. Третий год после замены, ничего не подклинивает.
04.09.2021, 20:11 (20:11) | #1071 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Другая проблема, это блядская супер продвинутая слойная система поверхности цилиндров. Адепты Веры в Гений Инженеров ВАГа набросятся на меня. Мне пох. Я не понимаю чего они сэкономили на этом. Я по кругу заменил все на нержавейку, и забыл. Сам суппорт сделан толково, лично у меня притензий нет. Если уж заговорили о системе. То не понятно вообще, чего перешли на подвод гидрашки к суппорту. Гидросистему по принципу ГУР можно было бы огранчить на кузове, а само управление колодками сделать сугубо механическим. Намного было бы надежней. Тормозная система имела бы большоооой запас по мощности. А механика на исполнительном элементе всегда надежней чем гидравлика или электрика. |
04.09.2021, 23:20 (00:20) | #1072 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
05.09.2021, 00:56 (01:56) | #1073 |
7
Никого в свою веру обращать не собираюсь (не я ломал голову над составом и производством спец смазок), на диване не теоретизирую, все как-то больше ручками. Я ведь просто спросил: снимал ли кто пыльники без разборки суппортов. PS: если что - фото не мое, но я подобные поршни в руках держал. |
05.09.2021, 01:11 (02:11) | #1074 |
7
Сам спросил, сам ответил. Может кому пригодится: https://www.touareg-club.net/forum/s...6&postcount=43
Там же, пост 45, можно полюбоваться на еще одно фото закисших поршней. |
Последний раз редактировалось VIK12; 05.09.2021 в 01:19. |
07.09.2021, 08:21 (08:21) | #1075 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
позавчера приурочил к очередному ТО замену передних колодок и дисков (стер, да и били). ничего не закисает. все родное. ходит мягко от руки.
странные колодки. с экзиста приехали. брембо с датчиком. так на них датчик один! в том году задние менял - датчиков два было. интересно, левак или удешевление? сэкономили на куске провода с разъёмом... |
07.09.2021, 09:47 (09:47) | #1077 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
хз. заказывали имненно на gp
07.09.2021, 11:04 (12:04) | #1078 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
На GP датчики износа всегда были двойные, их и сейчас можно купить.
На NF датчик один, на внутреннюю колодку. |
07.09.2021, 11:07 (11:07) | #1079 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
я о том что в коробке из четырех колодок провод только на одной внутренней!
а должен быть на двух внутреннтх |
