07.09.2021, 12:11 (13:11) | #1081 |
Поблагодарил(а): 113
7
не путайте Туарег 2.5 дизель и остальные. У 2.5 тормоза другие и датчики стоят только на внутренней колодке, причем он вмонтирован туда, а не вставляется как на других Туарегах.
07.09.2021, 13:47 (14:47) | #1082 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Неоднократно на форуме упоминалось, что на нынешних NF - одинарные датчики, многим это не нравится и ставят двойные. У меня 3.0 TDI 18г. Датчики изначально только на внутренних колодках.
Я же Вам говорю именно про Туарег с мотором 2.5 дизель. У него абсолютно другие тормоза, не похожие на те что стоят на Туарегах с другими моторами и не важно даже какого года выпуска. На Туареге 2.5 дизель Вы никак не поставите датчик износа сразу на 2 колодки (внутреннюю и наружную), так как механизм другой. А по туарегам NF если внимательно порыться в каталоге, есть датчики износа как на одну колодку (внутреннюю), так и на 2 колодки (внутреннюю и наружную). Просто все не внимательно смотрят на данную позицию в каталоге. Но это только для передних тормозных колодок. |
Поблагодарили: | VIK12 (07.09.2021) |
07.09.2021, 14:25 (15:25) | #1084 |
7
На МБ вообще один датчик на ось, и нет в этом никакой проблемы.
22.01.2023, 17:26 (17:26) | #1085 |
Поблагодарил(а): 2,966
Благодарностей: 1,765
2015
Поменял все диски и колодки год назад. Стал греется левый задний диск.Сняли колесо туго крутится. В срвесе поменяли поршень и ремкомплект. Колесо начало крутится рукой. Проехал немного вышел, диск левый задний горячий, правый задний чуть теплый. Остыли проехал примерно 10 км, старался не тормозить. Вышел щупать задний левый опять горячий и передний левый, правая сторона теплая. Тоесть левая сторона диски греются правая нет. Поехал в сервис , сняли колесо сразу где меняли цилиндр ,крутится рукой переднее тоже, по кругу крутятся. Сказали не волноваться , что может по шлангу не тормозная не отходит. Итог левая сторона греется правая нет. Что за хрень.
22.01.2023, 19:25 (20:25) | #1086 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
23.01.2023, 11:10 (11:10) | #1087 |
2015
Цилиндр меняли и резинки пыльник , направляющие смазывали. На подъемники тормозить не пробовали. Это в заднем левом меняли, а греется этот задний левый и передний правый. Вообще левая сторона греется и передний и задний диск в котором в спорте цилиндр меняли. Колеса руками крутятся . Не может быть главный цилиндр.
23.01.2023, 11:25 (12:25) | #1088 |
Благодарностей: 195
220
осторожно предположу ,что срабатывает ESP,по причине клина заднего левого суппорта-что там собрали(как собрали)не видно,ещё раз спрошу-тормоза прокачивали? |
Последний раз редактировалось влад374; 23.01.2023 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2023, 15:41 (15:41) | #1089 |
2015
ЩГоворят прокачивал. Может отключить ESP и проехать, сравнить нагрев.
Добавлено через 1 час 21 минуту 33 секунды Если плохо прокачали как проверить, на домкрате колесо рукой крутится. Думаю если на тормоз нажать то сработает ,как проверить. Или ещё раз прокачать. |
Последний раз редактировалось traid; 23.01.2023 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2023, 17:48 (18:48) | #1090 |
Благодарностей: 195
220
traid есп полностью не отключается, как прокачать тормоза читай тут
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=20072 попробуйте сначала поддомкратить заднее левое колесо, пусть мастер крутит его -а ты по нажимай на тормоз,и отпусти педаль,если колесо не будет крутится,(значит копайте опять этот суппорт-поршень,резиновое кольцо) колодки ручника(ножника) как поживают? |
Последний раз редактировалось влад374; 24.01.2023 в 18:56. |
Поблагодарили: | traid (25.01.2023) |
24.01.2023, 18:58 (18:58) | #1091 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
traid, возможно с пружинами прижимными или направляющими какие-то проблемы.
Я полностью снимал все суппорты, разбирал, чистил, красил, менял поршни, резинки на новые. И, как показала практика - нужны обязательно пружины новые, мой отчёт на Драйве. https://www.drive2.ru/l/620558041598686990/ |
25.01.2023, 18:49 (18:49) | #1092 |
2015
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=20072 попробуйте сначала поддомкратить заднее левое колесо, пусть мастер крутит его -а ты по нажимай на тормоз,и отпусти педаль,если колесо не будет крутится,(значит копайте опять этот суппорт-поршень,резиновое кольцо) колодки ручника(ножника) как поживают? Добавлено через 4 минуты 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось traid; 25.01.2023 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение |
