16.02.2021, 17:40 (17:40) | #181 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 73
73
Тьфу, разобрался.
Нормально он переваривает. И конверторы не особо нужны. Просто я тупанул , у меня экран был свёрнут, а я не видел значка. Звук идёт, а изображения нет) |
17.02.2021, 11:46 (12:46) | #182 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Комрады, подскажите, что значит отпирание без ключа, что будет если галочку снять? Предпоследний пункт, к открыванию ногой двери багажника относится, мануал запихал, а куда не помню(((
17.02.2021, 11:50 (11:50) | #183 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
4495
17.02.2021, 11:53 (12:53) | #184 |
Благодарностей: 284
284
Кейлес это. Берешься за ручку - открывается. Галку снимешь - будешь открывать кнопкой на брелке.
17.02.2021, 12:16 (13:16) | #185 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
169
Изя Опен"
17.02.2021, 12:21 (13:21) | #186 |
Благодарностей: 284
284
открывание багажника взмахом ноги под бампером , вообще-то все в инструкции написано.
17.02.2021, 17:08 (17:08) | #187 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Такой вопрос.
На бензе я периодически "давал жару", переводил коробку в мануал и гонял на оборотах 4-5 чтоб "что-то там прочистилось и прогорело" На дизеле так надо делать? Эксплуатация машины городская. |
17.02.2021, 17:14 (17:14) | #188 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 73
73
Такой вопрос.
На бензе я периодически "давал жару", переводил коробку в мануал и гонял на оборотах 4-5 чтоб "что-то там прочистилось и прогорело" На дизеле так надо делать? Эксплуатация машины городская. Добавлено через 2 минуты 33 секунды Народ, а у кого есть ДУ открывания ворот? Только не кнопочный, а электронный (кнопкой в мониторе). У меня по комплектации вроде как шёл, хотел настроить на ДУ паркинга, стал ковырять. Сама кнопка в настройках есть, но она не активна (затемнена). В настройках в разделе отпирание/запирание ничего про ДУ нет. |
Последний раз редактировалось Ирландец; 17.02.2021 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AntonVP (17.02.2021) |
17.02.2021, 17:15 (17:15) | #189 |
1737
Надо. По трассе или по кольцу иногда с одной скоростью поездить как следует, чтобы сажевый фильтр прожечь
17.02.2021, 17:19 (18:19) | #190 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
Ирландец
Да, да, сажевый фильтр прожечь … если он есть … AntonVP Это не от типа двигателя зависит, а от сложившихся в голове стереотипов. |
17.02.2021, 17:45 (20:45) | #191 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 20
20
Поблагодарили: | Ирландец (17.02.2021) |
17.02.2021, 17:55 (17:55) | #192 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 73
73
Обороты сколько держать? 3,5-4,0?
Я периодически по кольцу поздно вечером по делам езжу и летом на дачу у меня трасса свободная. Мне хватало на предыдущей машине дизельной. Тьфу-тьфу проблем не было) Если периодически так ездишь, то проблем быть не должно, думаю Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
У меня не было при покупке, потом доставил. После установки кнопка становится активной и дальше нужно проводить процедуру адаптации трёх кнпопок внутри этой кнопки.
А то я с этими двойными стёклами замучался совсем. Ловит прямо у шлагбаума. Единственный момент, я читал, что с некоторыми воротами не дружит. Проблем не было? |
Последний раз редактировалось Ирландец; 17.02.2021 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2021, 18:01 (21:01) | #193 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 20
20
Вот не скажу точно. Знаю тут народ заморачивается и с оборотами и со скоростью.
Я периодически по кольцу поздно вечером по делам езжу и летом на дачу у меня трасса свободная. Мне хватало на предыдущей машине дизельной. Тьфу-тьфу проблем не было) Если периодически так ездишь, то проблем быть не должно, думаю Добавлено через 1 минуту 24 секунды А если не секрет, сколько в сумме обошлось? А то я с этими двойными стёклами замучался совсем. Ловит прямо у шлагбаума. Единственный момент, я читал, что с некоторыми воротами не дружит. Проблем не было? |
17.02.2021, 18:06 (18:06) | #194 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 73
73
Информационный блок Цитата:
Ну, один шлагбаум сразу прицепился. Вернее брелок сдублировал на кнопку. А второй шлагбаум пришлось заходить в процедуру синхронизации, это когда в блоке управления нажимаешь кнопку и одновременно нажимаешь кнопку в машине. У меня тоже двойные стёкла, лучше брать не стало. Я сделал эту приблуду, чтобы избавиться от брелков. По цене точно не помню, могу неправильно сориентировать.
Спасибо! Буду узнавать |
17.02.2021, 18:20 (18:20) | #196 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 73
73
Нашёл в архивах. В 25 тр обошлась установка этой системы.
17.02.2021, 18:36 (21:36) | #197 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 20
20
Спасибо! Теперь осталось узнать, подойдёт ли к моему гаражу)))
18.02.2021, 07:48 (09:48) | #198 |
Поблагодарил(а): 70
7
18.02.2021, 09:11 (12:11) | #199 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 20
20
а как доставил? механически блок устанавливали или разблокировали функцию?
18.02.2021, 09:22 (09:22) | #200 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 73
73
Поблагодарили: | Vyacheslavovich (13.05.2021) |
