28.02.2022, 15:56 (15:56) | #982 |
Благодарностей: 57
57
Плацебо. Использовал ее на Ауди но после 100 тыщ пробега и то раз в 30 тыщ для успокоения души, явного эффекта не Замечал. На туре пока 20 тыщ пробега, не вижу смысла
28.02.2022, 16:11 (15:11) | #983 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 132
132
TimSafi, А какой эффект? Она влагу вытесняет и систему очищает. Действие присадки профилактическое.
Поблагодарили: | TimSafi (28.02.2022) |
01.03.2022, 07:40 (06:40) | #984 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 154
154
Я к чему: вы же не "ныряли" туда...откуда уверенность? |
01.03.2022, 15:01 (14:01) | #985 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 132
132
AStur, Я думаю видеть в присадке заговор мировой закулисны смысла нет. Работает хорошо,нет ну и что теперь.. Я добавляю раз производитель рекомендует.
01.03.2022, 17:29 (16:29) | #986 |
Благодарностей: 154
154
мой 38-ми летний опыт мне говорит, что это чистое палево денег...но никому не навязываю) |
02.03.2022, 08:55 (07:55) | #988 |
Благодарностей: 154
154
AStur, У меня опыта поменьше,35 лет всего ,но я веру в очистители всякие не утратил пока.
11.03.2022, 09:26 (08:26) | #990 |
Всем привет!
Сильно ли у вас слышно двигатель (3.0 TDI) под нагрузкой на 1500-2200 оборотов? Т.е. у меня до 1 500 не слышно двигатель в салоне и после 2200 заметно тише чем вы промежутке 1500-2200. Заметил при пробеге Москва - Сыктывкар. Уже когда заехал на территорию минус 15-20 градусов. Не думаю, что прогретый двигатель может так отреагировать на температуру за бортом. Масло в норме. Touareg 3 3.0 tdi 2019 Года, пробег 20 000 км. |
13.03.2022, 16:12 (15:12) | #991 |
превышение скорости 120
Камрады. помогите пожалуйста. откуда и как отключить? может кто сталкивался? при переходе порога скорости 120 км.ч. выскакивает такая картинка. причем постоянно. облазил все настройки. не пойму где отключить. раздражает.
13.03.2022, 16:32 (16:32) | #992 |
Благодарностей: 57
57
Коллеги, в андроидавто в телефонной книге не могу включить русский язык, только English, это у всех или только у меня так?
13.03.2022, 16:41 (15:41) | #993 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 330
405
Завтра гляну |
13.03.2022, 16:52 (15:52) | #994 |
Как будто это в шинах смотреть надо, там порог скорости на зимней резине включен скорее всего.
Завтра гляну |
14.03.2022, 10:18 (10:18) | #995 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
14.03.2022, 12:21 (11:21) | #996 |
Ограничение скорости в круизе...
13.04.2022, 17:48 (16:48) | #998 |
Поблагодарил(а): 1,766
Благодарностей: 3,911
4461
У нас есть на бортовом компьютере значение за длительный период часов. Это часы когда запущен двигатель. Можно ли считать их мото часами?
13.04.2022, 17:59 (16:59) | #999 |
Благодарностей: 330
405
Если исходить из формулы что
1 моточас – это 96000 оборотов то я так примерно считал (для дизеля).... если езда 50на50 город/трасса, то вполне реальные часы получаются.. а если скажем в основном по трассе, то уже надо уменьшать от БК |
Последний раз редактировалось newera; 13.04.2022 в 18:02. |
13.04.2022, 19:24 (18:24) | #1000 |
Благодарностей: 154
154
Можно, с учетом того, что каждые 10 тык они обнуляются.
В общем оил- клубни сподвигли меня замену масла делать по мото часам исходя из значения 250 мото часов по 2.0 и 300 по 3.0 литра... И шнурком можно найти в ЭБУ, ведь сервисный пробег завязан на время и обнуляется каждое ТО |
Последний раз редактировалось AStur; 13.04.2022 в 20:55. |
