02.06.2022, 13:07 (13:07) | #1102 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 330
405
Очень похоже на кривые диски, хотя судя по сообщению [B]newera /B] перегреть он их не должен.
На этом я вообще дальше 200км еще не выезжал, негде было гонять/перегревать.. Я и торможу то в основном двигателем а не тормозами. Во всяком случае за городом... Народ про FL пишет что бывает иногда такое примерно при 50% износе колодок, потом проходит. |
Последний раз редактировалось newera; 02.06.2022 в 16:35. |
02.06.2022, 16:07 (16:07) | #1103 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
newera,
Есть один вариант, но нужно это проверять на авто: Нужно снять колесо любое переднее, машину на нейтралку, взять фонарик или лампу посветить в диск тормозной изнутри, смотреть внутрь вентиляционных каналов и отверткой проворачивать диск... Возможно вент каналы забились ржавчиной и образовался дисбаланс на диске, у меня такое было. Если есть забитость, то чистить вент каналы дрелью со сверлом 7-8 мм. |
Последний раз редактировалось VicP; 02.06.2022 в 16:10. |
02.06.2022, 19:24 (19:24) | #1104 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 79
54
Биение на руль при торможении - это 100% кривые диски. Никакие не колодки и не грязь. Летом поменял диски на оригинал, через 500-1000км началось биение. Проехал около 8.000км. сегодня наконец выбрал время и проточил. 3600р. Биения нет. Насколько хватит - посмотрим. Ни воды ни торможения в пол не было. Езда у меня в режиме релакс. На CR видимо все также, конструкция та же.
02.06.2022, 19:53 (20:53) | #1105 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
На т3 неубиваемые тормозные диски. Суппорта другие. Тормоза мощнее.
Большая вероятность диски, но: Это может быть также рулевая. Модет резина яйцом идёт. Поменяете резину - пройдет. Может коробка, кардан или привода с диффами. Рекомендую на ходу перевести в нейтраль, проверить, на всякий случай. Отсечет массу вариантов. |
02.06.2022, 20:38 (20:38) | #1106 |
Благодарностей: 79
54
Sedlex, При всем уважении к новому туарегу, да и неважна марка и т.п. - биение в руль при торможении - это только кривые диски. Все остальные причины - это другие симптомы.
02.06.2022, 23:08 (00:08) | #1107 |
647
Ещё рекомендую перекинуть задние колеса на перед. Или смена резины
Проверено неоднократно. И именно при торможении. Да, если резко тормозить и есть вибрация при этом, плавно - вибрации, хоть малейшей нет - это не диски точно. Что-то серьезнее. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 02.06.2022 в 23:13. |
03.06.2022, 09:04 (09:04) | #1108 |
Благодарностей: 330
405
Проверено неоднократно. И именно при торможении. Да, если резко тормозить и есть вибрация при этом, плавно - вибрации, хоть малейшей нет - это не диски точно. Что-то серьезнее. Щас поеду в сервис, попрошу еще колеса перекинуть, заодно осмотрим диски на забитость вент каналов... |
Последний раз редактировалось newera; 03.06.2022 в 09:07. |
03.06.2022, 11:46 (12:46) | #1109 |
647
Осмотрел диски,правый передний снаружи кромка не притертая где то пол сантиметра примерно. Думаю правый суппорт не дотормаживает.
Щас поеду в сервис, попрошу еще колеса перекинуть, заодно осмотрим диски на забитость вент каналов... . |
03.06.2022, 11:53 (11:53) | #1110 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
На всех ТО нормальные мастера предлагают работы по очистке-смазке суппортов. Но мало кто это делает из владельцев. "вот ещё, разводилы, ездит и ездит" а потом - "откуда биения!"
Та же байда с развальными болтами, панорамными крышами, чистками кондеев...туда же "масло на 250 моточасов" |
Последний раз редактировалось AntonVP; 03.06.2022 в 11:56. |
03.06.2022, 12:21 (12:21) | #1111 |
Благодарностей: 330
405
Та же байда с развальными болтами, панорамными крышами, чистками кондеев...туда же "масло на 250 моточасов" Все таки думаю мусор в правом переднем суппорте На фотке вот такая кромка |
Последний раз редактировалось newera; 03.06.2022 в 14:55. |
03.06.2022, 12:57 (12:57) | #1112 |
Благодарностей: 330
405
Все вышеперечисленное не помогло.
Мастер конечно жжёт: сначала клялся что диски синие перегретые, сейчас решил что биение при торможении конструктивная особенность В итоге запрос в ваг с видео диагностики передних дисков Есть у меня надежда, что после чистки притрутся.. Датчик стоит внутри на переднем левом колесе и видимо внутри на правом заднем. Можно ставить датчики двухсторонние. Замена масла 21 т.р (в апреле было 19т.р.)с материалами(масло оригинал 0-30 пока есть), если кому интересно |
03.06.2022, 19:30 (20:30) | #1115 |
647
Вот мои диски, под 30 пробег.
Зимой между диском и колодками попался либо гврздь либо пластина. Ездил прилично, пока не скинулась штука после оттормаживаний. Диск распахала немного. Но теперь норм. Вибрации небыло, был шум-шорох. |
03.06.2022, 19:47 (19:47) | #1116 |
Благодарностей: 79
54
Гарантию даю, что диски тормозные не кривые.
03.06.2022, 20:25 (21:25) | #1117 |
647
Тут вроде уже было, если не ошибаюсь от зсао про закипания тормозной жидкости и прочих инопланетян ;)
Вот как машинка может. Проблемы т3 известны и к счастью, не критичны. |
03.06.2022, 20:32 (21:32) | #1118 |
647
Найдите отзыв на драйв2 т3. Их несколько. Пробеги уже в космос.
С тормозной системой нет проблем. Вот только у меня сска флейта тормоза летом)) |
Последний раз редактировалось Sedlex; 03.06.2022 в 20:37. |
03.06.2022, 21:59 (21:59) | #1119 |
Благодарностей: 330
405
Я денег не трачу, все проверили и отдали гарантийщикам. Соответственно за все платит Ваг)По дискам делали инструментальную диагностику.. если бы что-то нашли, с удовольствием взяли бы с меня денег. Смотрели несколько человек, в том числе и гарантийщик. Прибор не сложный, ошибиться не реально. Посмотрим что ваг скажет. Проблема не напрягает пока.... + еще пока надеюсь что притрется, полоса то на диске не зря есть...а суппорт почистили.. |
Последний раз редактировалось newera; 03.06.2022 в 22:13. |
03.06.2022, 22:45 (23:45) | #1120 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,191
15519
Кто знает про преднатяжители ремней безопасности в комплектации «эксклюзив»- это опция или стандарт?
У меня не натягивались ни разу при интенсивном торможении, а на тест- драйве машины 2021 года вроде бы притягивались. |
