28.10.2022, 11:27 (12:27) | #1161 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Автохолд - тот же ручник.
Соответственно и колодки те же - задние. |
28.10.2022, 11:31 (11:31) | #1162 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,917
4492
Приветствую всех! Кому не сложно, подскажите при автохолде какие колодки удерживают авто?
Добавлено через 3 минуты 6 секунд Цитата:
Получается если его активно использовать, то задние колодки будут иметь больший износ.
Последний раз редактировалось KOKA; 28.10.2022 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Алексей 178 (28.10.2022) |
28.10.2022, 17:46 (18:46) | #1164 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,190
15518
Кто занимался статистикой или просто наблюдениями за разными режимами работы двигателя бензин 2.0?
Интересует режим отключения двигателя во время кратковременной остановки. Так ли он полезен и дает ли экономию? Раньше считалось, что при длительной остановке и выключения двигателя надо дать поработать турбине на холостых оборотах минуту- другую. Или это важно для дизельных двигателей? Смазывается ли маслом турбина на бензиновом двигателе 2.0 или только на более мощных? При включении кнопки старт я сразу отключаю функцию глушения двигателя на остановках. Кто как пользуется этим режимом и есть ли в нем прок? Похоже, что экономия топлива получается копеечная, а перегретая турбина может и кирдыкнуться ?! Прошу ответить развернуто, а не однозначно типа «да- нет». |
28.10.2022, 20:10 (23:10) | #1165 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Интересует режим отключения двигателя во время кратковременной остановки. Так ли он полезен и дает ли экономию? Раньше считалось, что при длительной остановке и выключения двигателя надо дать поработать турбине на холостых оборотах минуту- другую. Или это важно для дизельных двигателей? Смазывается ли маслом турбина на бензиновом двигателе 2.0 или только на более мощных? При включении кнопки старт я сразу отключаю функцию глушения двигателя на остановках. Кто как пользуется этим режимом и есть ли в нем прок? Похоже, что экономия топлива получается копеечная, а перегретая турбина может и кирдыкнуться ?! Прошу ответить развернуто, а не однозначно типа «да- нет». А зачем этим заморачиваться? Кто хочет вечный двигатель, покупает крузак. Добавлено через 1 час 25 минут 23 секунды Кстати, насчёт крузака, я может, и не прав. У товарища Лексус RX 2литровый, там тоже старт-стоп. |
Последний раз редактировалось анатолич; 28.10.2022 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | drl (30.10.2022), Сергей Васильевич (28.10.2022) |
28.10.2022, 20:32 (21:32) | #1166 |
38
Утро доброе! Может кто сталкивался. Айфон 11, карплей через шнурок прекрасно работал. Сегодня с утра подключил, не видит машина его и он машину, перезагрузка телефона, выкл/вкл голову не помогла, перезапуск авто тоже. Зарядка на телефон поступает без проблем. Менял шнурок не помогло, но телефон коллеги прицепился без вопросов, телефон такой же, прошивки одинаковые, никто не сталкивался?
29.10.2022, 10:14 (11:14) | #1167 |
16
Благодарю! Получается если его активно использовать, то задние колодки будут иметь больший износ.
31.10.2022, 08:57 (09:57) | #1168 |
Благодарностей: 284
284
Выключите свой айфон, в разъёме для зарядки, иголочкой хорошенько почистите и должно все заработать.
31.10.2022, 11:39 (12:39) | #1169 |
Благодарностей: 124
99
Именно. При замене это подтверждено. Износ задних на 15-20% больше оказался.
31.10.2022, 12:46 (13:46) | #1170 |
Благодарностей: 84
109
Никак не связано, я ВООБЩЕ не использую ручник, а уж тем более AutoHold, и при замене износ задних был на порядок больше.
Последний раз редактировалось Сергей КК; 31.10.2022 в 12:55. |
01.11.2022, 11:25 (12:25) | #1171 |
15518
Можно ли настроить направление струи омывателя задней видеокамеры?
Жидкость попадает на половину линзы. |
01.11.2022, 14:20 (15:20) | #1172 |
Благодарностей: 84
109
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (01.11.2022) |
01.11.2022, 15:44 (15:44) | #1173 |
4492
01.11.2022, 16:34 (17:34) | #1174 |
15518
Ну, попробуй иголкой потыкать...
Вышел из машины - забыл. |
01.11.2022, 19:48 (20:48) | #1176 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 529
629
Когда в машине пользуюсь омываловкой камеры, то помню, что надо потыкать.
01.11.2022, 20:06 (21:06) | #1177 |
15518
Как же Вы тогда вспомните, что подрегулировать нужно?
Спросил, может там свободно поворачивается форсунка - тогда бы сразу и исправил. Но, говорят знатоки, что « заводские» якобы настройки и трогать нельзя! |
Поблагодарили: | OrtoDoc (03.11.2022) |
24.11.2022, 12:13 (13:13) | #1179 |
15518
Кто- нибудь пользовался этой функцией?
Есть ли толк изи забить? Спасибо всем ответившим по теме! |
24.11.2022, 12:20 (13:20) | #1180 |
Благодарностей: 284
284
Сергей Васильевич, Один раз, после покупке, баловство, сам паркуюсь быстрее)))
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (24.11.2022) |
