23.01.2023, 21:19 (00:19) | #1281 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Месяц назад проходил очередное ТО - аккумулятор в норме. Автомобиль в теплом паркинге.
Будут еще аргументированные версии? |
23.01.2023, 21:23 (21:23) | #1282 |
13
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (23.01.2023) |
25.01.2023, 08:38 (08:38) | #1283 |
7
Не могу понять алгоритм открытия дверей без ключа :
- 1. закрываю двери и ставлю на охрану посредством касания пальцем датчика снаружи ручки- через некоторое время ( от часа до суток примерно) пытаюсь открыть дверь посредством касания рукой внутреннего датчика на ручке - иногда срабатывает, иногда не срабатывает и приходится открывать с брелка. 2. Закрываю с брелка - иногда открываю как с брелка, так и касанием датчика. На открытие то срабатывает, то не срабатывает. С брелка открытие срабатывает всегда. Не могу отследить закономерность, почему не в 100% срабатывает открытие дверей касанием датчика. Проверял на всех дверях - везде одинаково непонятный алгоритм. У кого такое было? |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (25.01.2023) |
25.01.2023, 12:52 (15:52) | #1284 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
AVG555, у меня сейчас Тур ФЛ изредка так чудит. Именно, как ты правильно отметил, когда залит мокрой грязью с реагентами. Тоже решил, что сенсор эту жижу за касание пальца считает.
25.01.2023, 13:04 (14:04) | #1285 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
29.01.2023, 22:24 (23:24) | #1286 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Вопрос: сколько горят включеные габариты при закрытом авто?
Тут как-то закрыл, ушел, через 15 минут вернулся, а они горят... |
30.01.2023, 05:57 (10:57) | #1287 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 54
54
этож безопасность, вы же, наверное специально оставили вкл габариты, чтоб авто обозначить в темноте, не гоже будет если потухнет и впилится ктонить |
30.01.2023, 06:05 (06:05) | #1288 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
30.01.2023, 07:25 (15:25) | #1290 |
Поблагодарил(а): 1,156
Благодарностей: 354
379
подозреваю, что пока аккум не разрядится до критического значения (если есть такая функция)
30.01.2023, 08:33 (09:33) | #1291 |
647
Гаснут, практически сразу после постановке авто под охрану.
Это не нормально, и так не должно быть. Или действительно ради безопасности.. Знаю, что если поворотник включить, будет габарит по этой стороне гореть. Но так, чтобы просто общей кнопкой для света перевести из авто в габариты и потом под охрану и оно горит постоянно - это засада. Единственное, сам делал программой включение задних габаритов на ходу в режиме авто, чтоб днём задние горели. |
30.01.2023, 08:44 (08:44) | #1292 |
7
Если включил габариты сам, то они не погаснут после закрытия авто. При выходе из машины появляется напоминание - не забудьте выключить габаритные огни.
30.01.2023, 08:44 (13:44) | #1293 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Вообще если оставить принудительно Габариты, то они и будут гореть до тех пор пока АКБ не сядет до критического уровня и бортовая сеть их отключит.
30.01.2023, 11:22 (12:22) | #1296 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
169
на всех авто габюариты горят после закрытия авто.... это сделано для безопасности..... у нас через 30 мин. рубит всю электросеть, типа "сохранения аккумулятра" эта функция называется, но насчет того что рубанет габариты - яне уверен. Точно знаю что при включенном поворотнике когда горит одна сторона габаритов - нифига не отключается.
30.01.2023, 12:18 (15:18) | #1298 |
2886
Пойду т2 проверю.
А если поставить ручку в режим "авто", и поворотник нажать в одну из сторон, то по команде от датчика освещённости машина зажжёт малюсенькую галогенку в нижней части фары и задний фонарь по одной стороне машины. И тоже она будет гореть до команды от датчика освещённости (солнце взойдёт когда), либо до посадки батареи. |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 30.01.2023 в 16:19. |
Поблагодарили: | Sedlex (30.01.2023) |
30.01.2023, 21:23 (22:23) | #1300 |
647
Вот я чайник. За 11 лет на т2, только сейчас узнал)
Вышел сейчас в кафе, оставил габариты, пришел через полчаса - горят!) |
