01.10.2023, 13:19 (13:19) | #1341 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
У меня под горку с выключеным автохолдом машына и так зажымает тормоза, у всех так ? Если да, то какую функцию выполняет автохолд ?
Автохолд (система помощи при трогании с места) облегчает управление автомобилем, если автомобиль должен часто или долго находиться в состоянии остановки при работающем двигателе, например, на светофорах, на склонах или при движении с частыми остановками. Сорян за занудство. |
01.10.2023, 22:54 (22:54) | #1342 |
Поблагодарил(а): 48
У мну без автохолда удержание происходит, когда машинка остановилась при движении НА горку, ПОД горку - не удерживает. У вас, я думаю, так же.
. Добавлено через 7 минут 29 секунд Цитата:
Автохолд (система помощи при трогании с места) облегчает управление автомобилем, если автомобиль должен часто или долго находиться в состоянии остановки при работающем двигателе, например, на светофорах, на склонах или при движении с частыми остановками.**
Последний раз редактировалось Travor; 01.10.2023 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2023, 19:03 (19:03) | #1343 |
4498
В чем разница между "на горку" и "под горку" ?
Screenshot_20231002_195848_Gallery.jpg |
02.10.2023, 19:04 (20:04) | #1344 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
169
что єта функция исполняет ?
можно отпустить тормоз, машина не поедет пока не нажмете на газ... |
Поблагодарили: | Travor (03.10.2023) |
04.10.2023, 07:31 (08:31) | #1345 |
Благодарностей: 57
57
Хз что такое Nейтраль! Размыкания бублика, снижения давления в магистрали. У меня все штатно с последней обновой ПО АКПП! Что на Холде что без если стоять 2мин на D на светофоре происходит размыкания трансмиссии и коробки. Незнаю N это или ещё но снижения натяга чувствуется! С работы домой есть светофор под стрелку там 120сек стоишь, проверял не однократно сек в сек.
На телефоне сидишь чувствуешь натяг спал ща поедим! |
05.10.2023, 15:31 (15:31) | #1349 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 207
207
Как сбросить напоминание о то без прохождения то?
Перешел на межсервисную замену масла раз в 10 ткм, а напоминалка осталась раз в 15 ткм. Там самому в меню можно сбросить или только прибором? Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
Тормозные диски вкруг меняются или можно сначала перед, потом зад?
Последний раз редактировалось Tooreg; 05.10.2023 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AStur (06.10.2023) |
05.10.2023, 18:48 (19:48) | #1350 |
Поблагодарил(а): 196
Благодарностей: 239
139
Как сбросить напоминание о то без прохождения ?
Поблагодарили: | Tooreg (23.10.2023) |
05.10.2023, 19:06 (19:06) | #1351 |
Благодарностей: 207
207
Если напоминание ещё не «просрочено», то можно с рулевого колеса обнулить, если все сроки прошли, то только шнурком
14.10.2023, 16:28 (16:28) | #1353 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 132
132
Сегодня почитал ошибки и поседел . Не работает система экстренного торможения,опять антенна Глоннасс ,замок багажника … ну замок можно заменить не так и дорого ,а вот торможение это такое… ошибка удаляется и появляется снова.
14.10.2023, 20:53 (20:53) | #1354 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,444
-5906
Поблагодарили: | AStur (15.10.2023) |
15.10.2023, 09:57 (09:57) | #1355 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 154
154
15.10.2023, 10:54 (10:54) | #1356 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 132
132
AStur, А на практике что: замок багажника открывается в основном редко, хотелось что бы система экстренного торможения все же работала,ну ГЛОНАСС не существенно. К стати на нашем авто стои замок точно такой же как на Тигуане 2 . Я пытался его купить ,но пока не везёт . Заказ принимают и отменяют,в наличии по мос.обл .и Москве только б/у. Нашел один в Пушкино,но он китайский .
15.10.2023, 12:21 (12:21) | #1357 |
-5906
22.11.2023, 21:24 (22:24) | #1359 |
Благодарностей: 57
57
Товарищи доброго времени суток, есть пару вопросиков ,
1.подскажите, можно ли как то отрегулировать время активности заставки регулировки температуры климата, т.е. после изменения температуры очень долго горит окно выбора и затемнено все остальное. Понятно что можно ткнуть пальцем и оно уйдёт но это лишнее отвлечение от дороги и вообще не очень удобно. 2. Можно ли научить наше авто самостоятельно переходить паркинг после того как выключили мотор при включённой нейтральной передаче? Вышел из авто а она на охрану не встаёт потому что не в паркинге, а в нейтрали ещё и пищит. К примеру рэндж при открытии двери пищит но при постановке на охрану сам переходит в паркинг, можно ли сделать также и на туре? Всем заранее спасибо. |
22.11.2023, 22:34 (23:34) | #1360 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 533
633
