06.04.2022, 13:00 (14:00) | #161 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
27
Хороший отчет.
Давайте подытожим. Есть общий шум на мелких неровностях на малой скорости. Пусть это 100% шума. Что заменили и что не повлияло на шум: рулевая рейка, шаровые, сайленты в верхних рычагах? что-то еще может упустил? (мне меняли шаровую и сайлент - на шум особо никак не повлияло). Что заметно уменьшает шум:
А можно оценить, понято, что субъективно и примерно, на сколько ушли шумы? В процентах. Про бачок омывателя тоже уже слышал отзывы что часть шумов уходит. И сам заметил, что когда омывайки много, становится как-то тише. Добавлено через 2 минуты 26 секунд Цитата:
Если весь шум 100%
То: стуки ушли на 75% , а вот эти остатки 25% бесят не меньше. Что нужно сделать?! Не входит в эти 25% На рельсах брянькает подвеска. Причем спецом взял у товарища Поло с пробегом хулиард км, ровненько проезжаю эти рельсы. Снимать бачок и клеить его. Мне же бачок не снимали, как то руками засунули паролон. (по факту иногда есть этот стучок) Замена стоек стаба в моем случае точно не плацебо. Хотя человек менял по моему посту о стойках, толку 0. Рулевая рейка новая стоит. На что думаю. Либо нижние рычаги (так как их обновил VW) + возможно????, но не факт это наконечники. Почему так говорю, о том что диагностика мастерами (ОД и различные станции) стоек стаба до замены, говорила о том что они живы. по факту нет. Я не призываю это менять, но стучать по факту больше не чему. Либо не правильно расчитаная нагрузка на элементы подвески, вот и стуки. Термех говорит кому нибудь и что нибудь. Но читая тот же драйв убеждаюсь, что у вагов многих стучит подвеска, если это ваг дорогой, а не поло например. Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Пробег 50ткм подвеска молчит и все впереди молчит. Стыки, рельсы, зимний асфальт - одинаково тихо. Езжу постоянно в индивидуале, аммотры - спорт, никакого дискомфорта и звуков. Поставил зимнюю 20-ю на легких дисках стало более мягко и резво и стуков все равно нет. На 21-м лете тоже комфортно и тихо, но Suzuka пипец какие тяжелые, пока менял на зиму чуть не окуел от веса, колесо 35 кг.
Добавлено через 28 минут 10 секунд В общем соберусь и заеду в нормальную фирму для поиска бренчания. После Камри никак не могу свыкнуться с этими звуками. Пусть поищут согласно списка возможных мест. |
Последний раз редактировалось fisher99; 06.04.2022 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение |
06.04.2022, 20:09 (20:09) | #162 |
Благодарностей: 82
82
Ни фига не помогла шумка бачка, то стучит, то не стучит.
Заезжал к ОД опять в энный раз, смотрели смотрели, все идеально. Говорю поехали .....ля кататься, оооооооооо стучит. Но что стучит не знаем, даже мыслей нет. Говорю, ребята судя по драйву, проблема стука спереди это ваговская болячка. и меняют: все нижние сайленты (2 + гидросайлент), стойку стаба. Стойку стаба я заменил, толку 0. Шаровые заменили, толку 0. Приговорили гидросайлентблок (номер 8 в ЕТКЕ), жду доставку в нынешних реалиях. Нооооооо он ли? Гидросайлентблок вставлен в обновленный рычаг: один конец сайлент, второй шаровая. |
08.04.2022, 21:22 (21:22) | #163 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 47
47
Всю ветку не изучал, но поделюсь своим опытом. В прошлом году на пробеге 70.000 км появился стук ( дребезг) спереди справа. Были заменены оба верхних рычага из-за подубитых шаровых на них. Сейчас пробег около 80.000 появился аналогичный звук слева, на очередном ТО буду показывать. Кстати, с правой стороны случай признали негарантийным, т.к. были надорваны пыльники на шаровых. Вроде уже писал об этом…
16.04.2022, 20:56 (20:56) | #164 |
Благодарностей: 82
82
Мне так и не нашли откуда стук, который с нуля прям.
Слышать слышали, найти не смогли, вешали микрофон = 0 Говорю что судя по темам с Драйва2 , у всех нормальных вагов стук спереди это: - Стойка стаба - 2 нижних сайлента (2 и 3) - гидросайлентблок? номер 8 в етке. За редким исключением верхние рычаги. (25 и 27) Заказали гидросайлентблок (номер 8 в етке.) один , два сказали VW не одобрит. |
Последний раз редактировалось kostiksimb; 16.04.2022 в 21:01. |
16.04.2022, 21:17 (21:17) | #166 |
Благодарностей: 82
82
ОД заказал. Едет с Германии
Когда приедет никто не знает, но чувство такое что поедет через Папуа-Новая-Гвинея. Рекомендую заказать если за свои то Лимфердер. Но его тоже нет. У всех поставщиков почему-то поставка стоит на начало мая, не знаю почему. Что такого должно произойти в мае. |
16.04.2022, 22:24 (22:24) | #167 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
4495
17.04.2022, 10:29 (10:29) | #169 |
Благодарностей: 82
82
Мелкий пустой звук появился весной 2021.
Заменили гидросайлентблок. Помогло. |
04.05.2022, 20:05 (20:05) | #171 |
Благодарностей: 82
82
Ищем снова стук. Заехал к другу , решили искать пристально и пристрастием.
- Оба гидросайлентблока (номер 8 в етке) имеют "сильный ход", сравнивали с таким же сайлентом на новом туре 2020 (8000 пробег) , там жестко стоит - замена. - 2 верхних задних сайлетблока (номер 28 в етке)имеют трещины ( не критично, но есть небольшой люфт) - замена. Инженеру сказал что все таки нашли стук, в ответ, Костян, зч нет и не будет. головной офис VW упорно молчит на вопросы поставки запчастей. Нет вообще никаких сроков. Решил купить за свои. Прогуглил всех барыг, цена ад. В помощь ZZAP - Гидросайленты нашел в Краснодаре, ориг - 10500 (была цена 7500-8000) , у барыг Экзист.Емекс.Автодок.Адео.Партком.ЕвроАвто от 17000 до 25000 за штуку - у чела их было 20 штук, кому надо обращайтесь (не реклама), цена за ОРИГ - Вехние сайлентыгашел в МСК 2180 за штуку (были 1700) , у барыг Экзист.Емекс.Автодок.Адео.Партком.ЕвроАвто от 4000 до 5500 за штуку Жду, надеюсь что это всё поможет. |
Последний раз редактировалось kostiksimb; 04.05.2022 в 20:09. |
05.05.2022, 20:32 (23:32) | #172 |
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 81
81
05.05.2022, 23:40 (23:40) | #173 |
Благодарностей: 71
96
06.05.2022, 16:30 (16:30) | #174 |
Благодарностей: 82
82
Поможет,но,к сожалению,не надолго.Передняя многорычажка у вага это просто унылое говно.У меня было две ауди с такой подвеской,так что грустный опыт есть-процесс замены рычагов,сайлентов бесконечен.
Нооооооо: Почему у одного чела стучит, у другого норм. У соседа пробег 60+ стуков нет, сам катался. У другого соседа 50 - стук, у товарища 70 и стук с 0-ля. На драйве 50 на 50 у кого есть, у кого нет. И нет зависимости от года. У знакомого через телегу 21год авто, стучит прям с салона. |
15.05.2022, 21:14 (21:14) | #175 |
Благодарностей: 82
82
Короче решил я купить его (гидросайлентблок 4m0407183B 2 шт) за свои. ZZAP выдал цену в Краснодаре 10.000 руб, созвонился, обговорил, оплатил, через 4 дня получил. Оригинал.
Всякое гэ типа лимфердера и прочего брять не стал, так как живет все это от 1 дня до пары тройки месяцев. Заменил у друга на станции, который кстати подтвердил мне что оба сайлента скончались. СТУКА НЕТ. Аллилуйя |
16.05.2022, 12:59 (15:59) | #177 |
Благодарностей: 81
81
Всякое гэ типа лимфердера и прочего брять не стал, так как живет все это от 1 дня до пары тройки месяцев. Заменил у друга на станции, который кстати подтвердил мне что оба сайлента скончались. СТУКА НЕТ. Аллилуйя При замене шаровых этот сайлент каким-нибудь местом трогают/снимают/докручивают, не в курсе? Когда шаровые поменяли, стук пропал. Спустя полгода и около 5тыс. опять явно слышен.. Знатоки! Новый тур от q7 4m по подвеске отличается? Пс: сам спросил, сам нашел: этот же номер на q7. В блокнот добавил. |
Последний раз редактировалось RomanSM; 16.05.2022 в 13:06. |
16.05.2022, 20:55 (20:55) | #178 |
Благодарностей: 82
82
На схемке выше это тот, что под номером 8 - гидросайлент?
При замене шаровых этот сайлент каким-нибудь местом трогают/снимают/докручивают, не в курсе? Когда шаровые поменяли, стук пропал. Спустя полгода и около 5тыс. опять явно слышен.. Знатоки! Новый тур от q7 4m по подвеске отличается? Пс: сам спросил, сам нашел: этот же номер на q7. В блокнот добавил. Меняют другие шаровые, в этом рычаге шаровые нн съёмные. Подвеска одинаковая , как и на а8 |
Поблагодарили: | RomanSM (16.05.2022) |
16.05.2022, 21:25 (00:25) | #179 |
Благодарностей: 81
81
Подвеска одинаковая , как и на а8 Я к тому, что когда меняли те, которые можно поменять, на время ушел стук. Я да же порадоваться успел. Вот и задаюсь вопросом: может при замене что-то перекрутили/подтянули и поэтому полгода тишины!? |
07.07.2022, 18:02 (18:02) | #180 |
Про шаровые понятно.
