29.12.2021, 22:27 (22:27) | #21 |
Такая же проблема! Печка перестала греть... Охл. жидкость уж 90 гр, а из печки ели теплый воздух идет. Проблема появилась недавно. До этого нормально грела...В чем проблема подскажите кто сталкивался, пожалуйста! У нас как специально холода еще вдарили под Новый Год....
01.01.2022, 13:31 (13:31) | #23 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Евгений249, доп. вопросы, ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ (почему сразу нельзя написать какая конкретно проблема), ошибки читали, диагностику делали?
- воздух еле идёт? - воздух идёт нормально (расход хороший, дует сильно на максимуме), но еле тёплый? - или совсем всё плохо, еле дует и еле тёплый? - с одной стороны левая / правая или и там и там не греет? |
Последний раз редактировалось VicP; 01.01.2022 в 13:33. |
01.01.2022, 15:44 (16:44) | #24 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Многие просто не осознают что происходит. Дискомфорт. И холодно.
Она меня не любит... |
Последний раз редактировалось Леонид; 01.01.2022 в 15:46. |
01.01.2022, 16:54 (21:54) | #25 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
_______________________
race-to-witch-mountine_41463807_orig_.jpeg |
07.05.2022, 16:51 (17:51) | #26 |
Здравствуйте.
Дует холодный воздух. Touareg GP 3.0 V6TDI Individual Vin-код автомобиля WVGZZZ7LZAD000506 Дата выпуска 27.05.2009 Модельный год 2010 Торговое обозначение 7L6063 Код двигателя CASA Код коробки передач KMB Код внутренней отделки MS Есть автономный отопитель Вебасто, если его включаю, все нормально, идет тепло, а от мотора не греет, холодный воздух. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. |
07.05.2022, 17:50 (17:50) | #27 |
1290
baymurat, для начала сделать диагностику Васей, потом посмотреть и проанализировать ошибки, может заслонки регуляторов не работают, может какой клапан или датчик погиб...
14.05.2023, 14:57 (15:57) | #28 |
Чуть выше писал, что есть проблемы с климатом, дул холодный воздух.
Проблему в основном решили, остался небольшой дисбаланс температур между левой и правой стороной. В процессе решения проблемы меняли несколько сервоприводов заслонок, ничего не менялось. Потом заменили термостат, не основной, а другой, "термостат системы охлаждения" код VAG 059121113N и уплотнительное кольцо к нему WHT003368, климат стал работать. Начинает дуть теплый воздух, буквально через пару минут после заводки. |
Последний раз редактировалось baymurat; 14.05.2023 в 15:00. |
