13.05.2020, 08:33 (09:33) | #21 |
Благодарностей: 84
109
DMG,
На предыдущем NF тоже себе устанавливал: Саб + усилитель + пищалки заменил. Обошлось около 50. На CR7 сразу решил взять с Dinaudio. Как звучание? |
Последний раз редактировалось Сергей КК; 14.05.2020 в 07:55. |
13.05.2020, 08:44 (08:44) | #22 |
7
DMG,
На предыдущем NF тоже себе устанавливал: Саб + усилитель + пищалки заменил. Обошлось около 50. На CR7 сразу решил взять с Dinadio. Как звучание? |
13.05.2020, 10:11 (10:11) | #23 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
DMG,
14.05.2020, 07:49 (07:49) | #24 |
7
Сначала вклеивается опорная часть передней панели. Изнутри приклеивается полосками стекломата и после высыхания заливается смесью полиэфирной смолы с опилками МДФ. И вклеивается передняя панель |
15.05.2020, 19:30 (00:30) | #27 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
У меня тоже стоит динка, но штатный саб не тянет... Поэтому и решился на переделку. С новым гораздо лучше играет.
15.05.2020, 19:36 (19:36) | #28 |
7
Усилитель для саба покупали для Динки?
Поблагодарили: | SimplyOdin (15.05.2020) |
15.05.2020, 19:41 (00:41) | #29 |
Благодарностей: 841
891
Про штатную музыку понятно что нужен т.к. саба вообще нет.
Т.е. мощности канала на саб у Динки не хватает? |
15.05.2020, 20:00 (20:00) | #30 |
7
15.05.2020, 20:03 (01:03) | #31 |
Благодарностей: 841
891
Понятно, спасибо.
15.05.2020, 20:07 (20:07) | #32 |
7
Понятно, спасибо.
15.05.2020, 20:37 (20:37) | #33 |
Причина: Мультирегистрация Город: москва
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
Нам надо набрать максимум объёма
15.05.2020, 21:07 (21:07) | #34 |
7
А можно, с точки зрения функциональной и физической необходимости, а не примера воздушного шара
15.05.2020, 21:33 (21:33) | #35 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
Если честно то я ничего не понял, для чего ему нужно с тыла 20 литров, саб это такой же динамик, у которого тыльная часть неподвижна и не качает воздух, он работает на внешний объем, качает то он внешний воздух в мембране на улицу, зачем ему сзади справа полость?
Последний раз редактировалось alealexei; 15.05.2020 в 21:38. |
15.05.2020, 21:51 (02:51) | #36 |
Благодарностей: 841
891
Некоторые сабвуферы рассчитаны на закрытый ящик, другие на фазоинвертор, третьи - фри эйр.
Т.е. у вас сабвуфер под закрытый ящик? Это где-то указывается в его характеристиках? Или это только способы установки динамика - фазинвертор усиливает звуковое давление при той же можности, закрытый ящик даёт более чистый звук? Цитата:
Ящик нужен для резонанса на нужной частоте. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 15.05.2020 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2020, 22:01 (03:01) | #38 |
Благодарностей: 841
891
Будет, возможно даже чище чем в ящике, точнее DMG скажет.
Только мощность такого динамика (и усилителя для него) для создания одинакового звукового давления нужна будет раза в 2 больше. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 15.05.2020 в 22:13. |
15.05.2020, 23:05 (23:05) | #40 |
7
Добавлено через 51 секунду Цитата:
без резонанса и без ящика не будет звучать?
Последний раз редактировалось DMG; 15.05.2020 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение |
