25.05.2020, 14:14 (15:14) | #41 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Шторки кстати есть на задних дверях.
Все внес задаток, в четверг на сделку поеду. Сигнализацию нужно ставить или нет? Я на тигуане ей не пользуюсь, штатной достаточно. Как греется салон на дизели? Есть ли штатный фен? Добавлено через 2 минуты 6 секунд [quote=pepiladz;3120407] Цитата:
В смысле фен? У тебя эбершпехер в комплектации, с брелком.
./QUOTE] А я и не в курсе, что он там есть) еще один плюс в пользу тура. |
Последний раз редактировалось Алексей 178; 25.05.2020 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение |
25.05.2020, 14:38 (18:38) | #43 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
90л как отдельная опция присутствует + в состав пакета псевдовнедорржного входит. Связи с эбером нет.
25.05.2020, 14:57 (14:57) | #44 |
Благодарностей: 38
63
[quote=Алексей 178;3120412]Поздравляю. Я сигналку не ставил, Тур вроде только хозяину и нужен)). Салон греется на ура, там эбер стоит, проблем с теплом в салоне не будет от слова совсем. Заберешь, не забудь в голосовалочку сходить.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
Если бак 90, вроде эбер должен быть. |
25.05.2020, 15:21 (16:21) | #45 |
Благодарностей: 284
284
Это у эбера есть связь с увеличеным баком,если выбираешь эбер плюсом ставит конфиг увелич бак,а если хочешь просто увелич бак добиваешь 10 и получаешь
25.05.2020, 16:06 (16:06) | #46 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
Наоборот, если эбер - то бак 90 литров должен быть
25.05.2020, 17:10 (17:10) | #47 |
[quote=Anry777;3120409]
Блин Наврал я тебе похоже - другую машину смотрел час назад... Спутал :( Эбера нет. PHA и 9N9 должна быть опция. Ну электрические фены стоят значит. |
25.05.2020, 22:54 (23:54) | #48 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
у меня эбер на 2.0, но бака 90 нету
25.05.2020, 22:58 (22:58) | #49 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
25.05.2020, 23:03 (00:03) | #50 |
Тролль
1738
молча
добавить нечего |
25.05.2020, 23:05 (23:05) | #51 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
А котел точно есть?
доп пакет к эксклюзиву, сам не заказывал, такой достался. очень полезная весчь, прийти на стоянку и сесть в теплый авто. зимой перекодировал на отопление не только салона, но и двигателя, сейчас вернул на салон только. |
Последний раз редактировалось allex234432; 25.05.2020 в 23:08. |
25.05.2020, 23:33 (23:33) | #52 |
Благодарностей: 38
63
Добавлено через 42 секунды Цитата:
Как это?
Последний раз редактировалось Anry777; 25.05.2020 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение |
25.05.2020, 23:40 (23:40) | #53 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
Летом в салон больше тепла нужно?:)))))))
Добавлено через 42 секунды Может это только у дизелей?? Не важно дизель или бензин, эбершпехер устанавливается допом, но разные модели по топливу. Hydronic B5S-F(бензин) и D5S-F(дизель)... вроде так |
Последний раз редактировалось allex234432; 26.05.2020 в 00:20. |
26.05.2020, 06:47 (09:47) | #55 |
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 81
81
Какнибудь придешь,в машине тепло,а акум сдох
У т3 стоимость автономника гуманная, но охлаждают несколько нюансы с аккумулятором. Подскажите комрады пжл, в базе с завода на т3 какой тип аккумулятора ставится!? Все таки старт/стоп, может AGM втыкают сразу.. |
Последний раз редактировалось RomanSM; 26.05.2020 в 07:00. |
26.05.2020, 07:05 (11:05) | #56 |
Пустозвон
13265
С моим режимом эксплуатации, на прошлом авто, родной аккум за 1.5 года концы отдал. На замену AGM поставил, где-то на 3.5 года хватило и тоже попросился на выход. Правда нештатный был, установка у оф. представителя автономника, настроен только на двиг был.
У т3 стоимость автономника гуманная, но охлаждают несколько нюансы с аккумулятором. Подскажите комрады пжл, в базе с завода на т3 какой тип аккумулятора ставится!? Все таки старт/стоп, может AGM втыкают сразу.. думаю врятли будет прям закономерность,на заводе могут ставить,то что пришло в склад по нынешним ценам,нет никакого смысла покупать аджиэм,он почти кратно дороже обычного,могу посоветовать акум,который для машин с системой старт стоп,они типа более приспособлены на короткие циклы,я ставил на ГП машину отпахал 3 года и вроде ездит до сих пор как продал машину а аджиэм я ставил 105,прослужил у меня 3 года,потом я просто его сменил по случаю,достал его,а он немного взбух,но работал исправно |
26.05.2020, 07:21 (10:21) | #57 |
Благодарностей: 81
81
на ауди у меня стоит аджиэм
26.05.2020, 08:43 (08:43) | #58 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
Родной AGM стоит, на 3-5 лет хватит. |
Последний раз редактировалось allex234432; 26.05.2020 в 09:02. |
26.05.2020, 09:06 (10:06) | #59 |
Тролль
1738
На ХХ не зарядить :)
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось szao; 26.05.2020 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение |
26.05.2020, 09:11 (10:11) | #60 |
Благодарностей: 284
284
есть, и брелок для запуска тоже
