Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 10.05.2020, 13:06 (13:06)   #1
kleb
kleb Младенец
По умолчанию Сломался багажник на NF - не открывается
Добрый день, видимо классическая проблема - багажник то открывается, то нет - останавливается где попало, приходится помогать руками - как будто сломались амортизаторы.
Но возможно и с электрикой проблемы - все же ни как не пойму - это связано с электрикой, датчиками положения и т.п. или же с механическими проблемами самих амортизаторов крышки багажника? Т.е. нужно в электрике копаться или чинить/менять амортизаторы?
Сейчас сложно куда-то лишний раз выехать... и сервисы не особо работают.
Вы можете определить по видео?
Выложил сюда: https://youtu.be/DPWTjCghDxg
kleb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2020, 07:35 (07:35)   #2
АВ Мак
АВ Мак Младенец
Такая же фигня, как решил ?
АВ Мак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2020, 21:59 (01:59)   #3
sakateka
sakateka Младенец
Скиньте клему аккума (под водительским седеньем). У меня на старом аккумуляторе такое было раз в 2-3 месяца стабильно. Поменял аккум - пропала проблема.
sakateka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2020, 11:36 (12:36)   #4
AlKur
AlKur Младенец
kleb, добрый день. Как решилась проблема в Вашем случае
AlKur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2020, 16:01 (16:01)   #5
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
Вытащите предохранитель на привод багажника на минуту, а потом вставьте и проверьте работу багажника.
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2020, 19:47 (19:47)   #6
Didim
Didim Младенец
Массу отключал, аккумулятор целый день заряжал, проблема не ушла! Ездил к дилеру, причину не определили! У меня, когда кнопку на двери нажимаешь, крышка только отщелкивается и не поднимается, если нажать на кнопку багажника, то открывается и то не каждый раз.
Didim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2020, 05:24 (09:24)   #7
Bratuha
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
Bratuha ПервоклашкаBratuha ПервоклашкаBratuha Первоклашка
Вроде где то слышал что там калибровка нужна. но это не точно.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2020, 05:38 (06:38)   #8
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Боюсь что полетели датчики холла в приводе багажника. Если жужжит не натужно. То скорее всего датчики. Не могут определить крайние положения багажника, в любом случае к электрикам
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2021, 07:55 (08:55)   #9
Стажёр
Аватар для Стажёр
Поблагодарил(а): 101
Стажёр Младенец
Добрый день! Такая же проблемка: отщелкивает, но не открывает. Ошибок нет, Акб поменял (8 лет, пора бы уже), но проблема не ушла, то работает нормально, то не хочет открываться-закрываться. Куда копать?
Стажёр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2021, 11:22 (12:22)   #10
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
кто-нибудь решил вопрос?
Вчера тоже не стала закрываться, но иногда при движении и закрывается, потом через какое-то время опять открывается
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2022, 20:18 (21:18)   #11
Стажёр
Аватар для Стажёр
Стажёр Младенец
Сегодня и меня коснулась тема багажника(( закрывает дверь и что-то крутит, крутит, а потом отщёлкивает багажник. Открывать не открывает, закрывать не закрывает. Снял провода с правой стороны моторчика и закрыл с силой. Машина на охрану встаёт, всё норм вопрос: кто сталкивался - как решается? Замена замка багажника в сборе? Может как то можно обойтись мелкими затратами
Год назад имел проблему с опусканием багажника - замена блока управления помогла.
Пока ТТТ, всё хорошо.
Старый 14.01.2022, 21:00 (22:00)   #12
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Стажёр, я отдал в сервис, когда беда пришла, проблема была в контактах, ну и прозвонили проводку.
Стажёр (15.01.2022)
Старый 14.01.2022, 21:35 (22:35)   #13
Стажёр
Аватар для Стажёр
Стажёр Младенец
spb1967, вот я тоже грешу на резкие перепады температуры и замыкание где-то в проводке. Думаю надо просушить мотор в тепле… может поможет отдать 15₽ за мотор вообще некстати а что сказали в сервисе? Просто прозвонили или отогрели машину и всё гуд?
Старый 15.01.2022, 16:38 (17:38)   #14
andronec
Благодарностей: 30
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
Думаю, надо сушить, но не мотор. Проверить надо, не течет ли "омывайка" из моторчика стеклоочистителя заднего стекла.
Скорее всего сушить надо блок управления, который стоит в крышке багажника, и расположен он как раз под мотором стеклоочистителя. Возможно, произошла там разгерметизация.
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Стажёр (15.01.2022)
Старый 15.01.2022, 22:10 (23:10)   #15
Стажёр
Аватар для Стажёр
Стажёр Младенец
Окислы почистил, кнопку наружную и сам замок просушил, собрал и … них..я(( всё работает как прежде… может могу у кого подъехать, поменять замки? Попробовать?! Сам разберу и соберу ваш авто.
Но думаю мало согласиться, но вдруг)
Старый 18.01.2022, 11:23 (12:23)   #16
AlKur
AlKur Младенец
У меня эксперименты закончились заменой замка. Симптомы те же. Чинить замок ни кто (у нас) не взялся, ссылаясь на то, что он не разборный.
Стажёр (18.01.2022)
Старый 18.01.2022, 18:29 (19:29)   #17
Стажёр
Аватар для Стажёр
Стажёр Младенец
AlKur, На что поменяли? Оригинал б/у или оригинал новый? Ценники конечно конский, за б/у просят от 15₽…. Может нашли неоригинал новый?!
Старый 18.01.2022, 22:04 (23:04)   #18
AlKur
AlKur Младенец
Новый оригинал за 20т
Старый 18.01.2022, 22:22 (23:22)   #19
Стажёр
Аватар для Стажёр
Стажёр Младенец
Ясно. Значит альтернатив нет
Старый 19.01.2022, 03:17 (07:17)   #20
Bratuha
Благодарностей: 185
Драйв2 почитайте есть альтернативы за 6р.
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
