Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 03.07.2020, 18:28 (18:28)   #1
AndreyLeon
AndreyLeon Младенец
По умолчанию Повороты жёлтого цвета Touareg NF американец
Всем привет. Сижу уже почти месяц в инете... ищу информацию.
Touareg Nf 2013 год. пригнан с Америки. Устал платить деньги за разные примочки которые мог бы сделать сам. Есть Вася Диагност. Хочу переделать задние повороты с красного цвета на жёлтые. Присутствует место для лампы желтого цвета, в оптике есть место где нужно вырезать (высверлить, выпаять) отверстие для лампу (всё это уже сделал) три провода, один масса, второй работает как стоп, габарит и поворот, третий незапитан. Не могу найти информацию как активировать програмно этот провод. Повторюсь, уже наверное месяц в инете, информации море, кто-то залил васей параметрию под европейца, но не помнит как это сделал, кто-то помнит, но бесплатно не хочет говорить. Форумчане!!! Блин!!! я думал, что форум для того чтобы делиться секретами Помогите, хочу хоть что-то сделать сам. За ранее огромное спасибо!!!
AndreyLeon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2020, 09:58 (10:58)   #2
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,095
Не надо обижаться! просто здесь очень мало хозяев "пиндосовских" авто NF,поэтому ждите когда откликнуться такие камрады
Старый 04.07.2020, 10:57 (10:57)   #3
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Пиши в личку телефон дам товарища он переделывал америкоса.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2020, 13:10 (16:10)   #4
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
А не проще поменять задние фонари или вообще LED поставить.
Я, помнится, продал все четыре за 5 тысяч рублей просто чтобы места не занимали в доме.
Про параметрию 46 блока куча информации в теме про установку LED фонарей.
Старый 04.07.2020, 22:50 (01:50)   #5
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Вот здесь
Старый 06.07.2020, 18:38 (18:38)   #6
AndreyLeon
AndreyLeon Младенец
Ура!!!!!!!!!!! Сделал!!!!!! Спасибо огромное за совет jon656!!!! Дал телефон Вадима ,откуда он не скажу дабы СТОшники и ОФдилеры (козлы) не предъявляли ему претензий. Вадим молодец!!!! Помог!!!
Ребята, все меняется и настраивается програмно!!! Делюсь всеми этой инфой!!!!
Отключил красные стопы (расположены на кузове) которые моргали красным (стопы работают как стопы, габариты горят), маркеры на ляде тоже отключил моргание (маркер дублирует стопы, габариты горят).
Желтые повороты:
1) Место под лампу с подведенными контактами имелось, провод был незапитан, вставил лампу.
2) В фонаре есть место для лампы желтого цвета (поворот), выпаял отверстие под лампу (пунктиром была разметка с завода где вырезать).
3) Собрал, прикрутил на место.
4) Берем Васю диагност, подключаем.
5) У меня!!!! Блок 46 код 16017
За непрофессиональный сленг простите, я не мастер с СТО
6.1 Отключаем красное мигание поворотов в фонаре на кузове Адаптация, 195 канал меняем значение 13832 на 5124; 196 канал меняем значение 13868 на 5156 (стопы работают, габариты горят)
6.2 Отключаем красное мигание поворотов в фонаре на ляде (наверное это называется маркер) 197 канал меняем значение 20488 на 20484; 198 канал меняем значение 20520 на 20516, провод не обрезается не перепаевается (Маркер остаётся работать, габарит горит, стоп дублируетя, поворотник не мигает)
6.3 Подаём питание на желтую лампу!!! Все в том же 46 блоке. 207 канал меняем 0 на 13836, 208 канал меняем 0 на 13868.
Пользуйтесь, делайте.
Надеюсь настройки у всех одинаковые
Artalex (21.11.2020), Autxl (17.11.2020), RIF NIKSON (23.11.2020)
Старый 06.07.2020, 20:40 (20:40)   #7
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 442
Желтые повороты:
Поэму махнул))))))))))))))))
Старый 07.07.2020, 06:43 (06:43)   #8
Allexx80
Allexx80 Младенец
Желтые повороты:
В фонаре на ляде стоп не должен дублироваться. При этих настройках должна быть ошибка по лампам (стоп/габарит), как убрал?
Allexx80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2020, 10:50 (10:50)   #9
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Там (в ляде в фонаре) одна лампа стоит, которая работает как габарит, при перекодировании эта же лампа работает как габарит и тормоз.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2020, 13:43 (13:43)   #10
AndreyLeon
AndreyLeon Младенец
)))))) Просто накатило, что-то )))
Очень раздражал тот момент, что никто ни чем не хочет делиться.
Добавлено через 7 минут 51 секунду
Ещё раз огромное спасибо вышеперечисленным ребятам за помощь!!!
Вот и я решил помочь чем смог. К сожалению никто не дал инфу о том, как полностью русифицировать автомобиль, пришлось выложить немного $$$. Хотя я думаю, что если есть желание, возможность, усердство и доп. программное обеспечение, можно сделать и самому, НО, одно большое НО, нет полной информации о том как это сделать. Не денег жалко, хотя и это тоже :) , есть владельцы автомобилей, у которых физически нет времени этим заниматься, да они едут на СТО и им это делают. А таких как я, считаю много, так почему же не поделиться (в некоммерческих целях) этой информацией, и не только этой.
Всем хорошего дня!!! И пусть на Ваши автомобили были расходы только для планового ТО и рестайлинг.
Последний раз редактировалось AndreyLeon; 07.07.2020 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2020, 08:32 (08:32)   #11
Autxl
Autxl Младенец
Там ещё как-то перед на европу перекодируется. Не вкурсе кто-то как?
Autxl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2021, 15:21 (15:21)   #12
Autxl
Autxl Младенец
На Тур FL эта схема не подходит.Не те цифры .
Старый 24.04.2021, 15:00 (15:00)   #13
Sergey1984NF
Sergey1984NF Младенец
Желтые повороты:
Всем привет. Сделал у себя то же самое. Всё заработало так, как и было расписано (функцию поворотов с маркеров и фонарей снял, белые поворотники задействовал). Радости было через край, но продлилось она не долго. Пока не заметил, что фонари заднего хода перестали работать и горит предупреждение на панели приборов, о необходимости проверить лампы.
Возврат настроек в исходные значения, свет заднего хода не вернул((
Камрады, прошу помощи, или совета, или телефончика в личку))
Sergey1984NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2021, 22:17 (23:17)   #14
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
У меня было то-же самое
завтра посмотрю в каких каналах надо поменять кодировку
фонари обычные или лед
vanya75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2021, 23:13 (23:13)   #15
Sergey1984NF
Задние фонари обычные.
Старый 27.04.2021, 18:02 (19:02)   #16
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
Канал:
205-13 левый
206-45 правый
Старый 28.04.2021, 22:58 (22:58)   #17
Sergey1984NF
vanya75, спасибо.
Не успел попробовать. Так как нашел человечка, который залил нужную параметрию 46 блока и всё заработало, как надо.
Старый 03.09.2021, 14:52 (15:52)   #18
BadMan777
BadMan777 Младенец
Желтые повороты:
Все сделал как описано выше, стопы перестали моргать, но... повороты так и не заработали. Может надо еще что-то править? или может не подключен провод на поворот в блоке комфорта? NF 2013 г. USA
P.S. смутило еще то, что в 196 канале у меня было значение 13864, а не 13868 (как у автора).
Последний раз редактировалось BadMan777; 03.09.2021 в 14:58.
BadMan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2021, 16:07 (16:07)   #19
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Провода надо тянуть к поворотам
Старый 09.12.2021, 15:35 (15:35)   #20
Rsvpilot1978
Rsvpilot1978 Младенец
jon656,
Подскажите пожалуйста сделал все по инструкции но дополнительная секция не заработала. В чем может быть проблема?
Rsvpilot1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
