#921 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
27
По замене фильтра воздушного. Заменил после 7,5 т.км, был чистеньким, это после зимы. Следующий думал через 15 т.км поменять, но через 7,5 был очень грязным. Решил продолжить замены салонного и воздушного через 7,5 т.км. На ТО привожу свой новый, в межсервисный пробег стираю и высушиваю. Так допускаю по наблюдению две стирки может выдержать, т.к. изготовлен из качественных материалов.
#922 |
Поблагодарил(а): 1,860
Благодарностей: 1,521
596
Грязи много было?
Нужно доп фильтр снаружи ставить, иначе на вентилятор нагрузка идет. Добавлено через 6 минут 8 секунд Цитата:
Технологию в студию.
![]() Ведёрко, фэйри, отмокнуть сполоснуть. И еще разок в стиральном порошке. Слегка выжать и на батарею. Вобщем, от нечего делать , эксперимент удался. Фильтр в стирке был mahle. Установлен новый mann. Поживем - увидим. Если салонник ьудет 5-7+ тыс стоить, то особо нет смысла новый. Действительно можно пару раз стираный поставить. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 16.03.2022 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение |
#923 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Чёт фик знает, сколько раз не менял салонники, там постоянно внутри этой гофры в самом материале грязища-пылища забита. Сомнительно, что её оттуда достать можно
#924 |
596
В 05-09 годах, в связи с частыми и долгими поездками в офис/домой и чувствительности к сранрй экологии в пробках Москвы, покупал два угольных фильтра и делал из них один. Аппликация, ловкость рук. В новых мазда 6, сх-7. Становилось чуть лучше.
На туареге забор воздуха высоко и авторециркуляция работает хорошо. Но поставлю второй фильтр, который под капотом. На а7 так сделал. Два фильтра. До мотора печки и после. Вытряхнул пыль, песок, листву мелкую. Отстирался нормально. Но угля поубавилось вероятно. Естественно ради интереса. Не факт, что буду когда-то его ставить. |
#925 |
Благодарностей: 27
27
![]() Добавлено через 2 минуты 7 секунд Цитата:
На туареге забор воздуха высоко и авторециркуляция работает хорошо. Но поставлю второй фильтр, который под капотом. На а7 так сделал. Два фильтра. До мотора печки и после. Вытряхнул пыль, песок, листву мелкую. Отстирался нормально. Но угля поубавилось вероятно. Естественно ради интереса. Не факт, что буду когда-то его ставить. ![]() |
Последний раз редактировалось fisher99; 18.03.2022 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение |
#926 |
1737
Не, я пока точно не планирую так делать, в связи с продажей Туарега
![]() А вот на пылесосе с фильтром так попробую. Их тоже щас дефицит оказалось |
Поблагодарили: | Lexwd (06.11.2023) |
#927 |
Благодарностей: 54
54
Лью Aral 5W30 допуск 503/507 проехал уже 288 тыс. полет нормальный. Меняю чаще, примерно раз в 8 - 10 тыс. км. пробега. Упаковка копирует по форме оригинал, неудобно , что 4 литровая. приходится брать 3 канистры по 4 литра. На замену нужно 9 литров. Хватает и на следующую при покупке две по 4л.
#929 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 171
221
Поблагодарили: | Lexwd (22.03.2022) |
#930 |
Поблагодарил(а): 1,757
Благодарностей: 3,788
4313
#931 |
Благодарностей: 74
99
Смысл рассказывать про GP в теме про CR?
![]() ![]() Добавлено через 6 минут 9 секунд Цитата:
Думаю, через пару месяцев заработают серые схемы и параллельный импорт из третьих стран, не стоит торопиться если ТО не близко. |
Последний раз редактировалось Сергей КК; 20.03.2022 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение |
#932 |
5
Был пару недель назад на ТО у дилера. Меняю масло в среднем после пробега 7-10 тысяч. Сейчас пробег 40 000. Машина с 2019. В прошлый раз в октябре 2021 этот же дилер залил longlife 0w30 с допуском 504/507. Сейчас полистал бумаги и увидел, что дилер стал лить масло в дизель Special G multi brand 5w40 205 l. Допуск у него 502/505. Стал бодаться с дилером, что за фигня. Они меня уверяют, что все нормально. Longlife больше не производят и не будут производить. А они во все дизельные туареги и тигуаны стали лить 5w40. Дилер у нас в Екатеринбурге самый крупный и вроде как по отзывам один из самых лучших.
Комрады вопрос. В других городах также происходит? Имеет смысл бодаться дальше с дилером или забить? Покурил различные форумы в тч ойл клуб и вроде как сильного криминала нет. В шкоде такая же фигня была, когда завод вместо допуска 504/507 стал лить 502/505. А может уже купить нормального масла, да самому поменять? До этого несколько раз лил равенол. Но в прошлом году не успел купить, поэтому залил от дилера. В этом году также не смог купить его. |
#933 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 78
78
Я бы точно не лил в CVMD 502/505, тем более 5w40. Открываем капот, и видим наклейку 504/507.
А то что у ОД нет нужного масла, это не мои проблемы. И раз действительно нет, то что мешает купить самому и привезти на ТО именно 504/507, еще и дешевле будет в разы. К тому же масло вязкостью 5w40 не укладывается в допуск 504/507. Не одним Равенлом живем)) Много и других, не менее достойных альтернатив. А сколько у вашего ОД стоит Special G multi brand 5w40 205 l? |
#934 |
5
#935 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 78
78
letalik, я 10 марта прошел ТО, масло у ОД бочками. Но зачем мне их Лукойл за 1700р/л, я со своим Castrol Edge 5W-30 LL за 3000р за 4 л приехал, но это довоенная цена. А сейчас же, в том де Автодоке 4л за 7200-7500 руб. Или поискать в Метро СС, еще недавно видел по 5400 руб за канистру 4 л.
Я думаю, это локальная ситуация вашего ОД. Какая проблема может быть с маслом, если его производят в РФ, это ж Лукйол, да, есть некие опасения по присадкам в перспективе, но в данный момент даже - пожалуйста дилерский LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 5800 руб за 4 л. |
#936 |
5
#937 |
5
Сам вопрос задал, сам на него и отвечу. Не ради флуда, а чтобы других предупредить. Отправил жалобу на горячую линию ФГР и претензию дилеру. Дилер отзвонился, пригласил на бесплатную замену масла и фильтра. Масло longlife 0w30.
На мой вопрос, почему так получилось, опять завёл разговор, что масло Special G multibrand 5w40 имеет допуск для дизельных двигателей и они стали лить его во все дизельные туареги и тигуаны. Тогда почему мне решили поменять масло, если это имеет все необходимые допуски. И покажите эти допуски. В ответ тишина. Короче, как в том анекдоте, льют, пока не началось. Съезжу на замену, погляжу чего и как. На всякий прикупил Castrol, если что то пойдёт не так. Дилер достаточно крупный, поток в сервис большой. Запись на неделю вперёд. При таком подходе сотни владельцев дизелей будут ездить с неподходящим маслом. Обращайте на это внимание при прохождении то у дилера. |
#939 |
Благодарностей: 27
27
Человек просто пообщаться захотел.
![]() Добавлено через 6 минут 9 секунд При стирке бумажного фильтра нарушается структура волокон. Да если еще и угольный, то он будет слипаться и комкоться. Лучше взять дешевый, но новый фильтр. Например LYNXAUTO. Думаю, через пару месяцев заработают серые схемы и параллельный импорт из третьих стран, не стоит торопиться если ТО не близко. Добавлено через 2 минуты 13 секунд Цитата:
На 15.03 1л = 1 542,00 руб. Тоже склоняюсь к тому, чтобы слить его и залить другое. Просто хотелось бы понять масштаб трагедии, если дилеры стали лить такое масло во все машины.. И делают ли это с согласования ФГР или по собственной инициативе.
Последний раз редактировалось fisher99; 19.04.2022 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение |
#940 |
Поблагодарил(а): 2,123
Благодарностей: 4,595
5670
