17.07.2020, 16:08 (17:08) | #21 |
Благодарностей: 88
138
поменял я доп. насос ОЖ, старый совсем был сдохший никаких признаков жизни, температура масла на ХХ упала до 90-93. ОЖ в целом так же осталась около 93-94. Вентиляторы так же крутятся, буду думать дальше, пока покатаюсь так (уже 2 года так езжу).
На форуме писали что раньше термостаты вроде как были на 87 градусов а сейчас на 95. т.е. градусы подняли, а точка включения вентиляторов так и осталась 86-87. возможно поэтому они сейчас и работают постоянно. или может можно их перекодировать где-то в блоке, и поднять температуру включения? про корпус термостата вспомнил что ставил себе одну часть VAG 022 121 117 C , но она вроде как Пассата по каталогу, а вторую Hans Pries. |
Последний раз редактировалось arteem; 17.07.2020 в 16:12. |
17.07.2020, 20:08 (21:08) | #22 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Как все таки резинку поставили с нижней крышкой, (над или под термостатом SWAG) не могли накосячить? Добавлено через 3 минуты 26 секунд Цитата:
Добавлено через 13 минут 33 секунды Цитата:
На форуме писали что раньше термостаты вроде как были на 87 градусов а сейчас на 95. т.е. градусы подняли, а точка включения вентиляторов так и осталась 86-87 То что у нас и у дизелей и у бензинок низкий порог включения вентиляторов обусловлен тем что у нас ШИМ регулирование и большое число скоростей (несколько десятков). Но это не говорит о том что нижний патрубок может быть холодным. Да же с теплым нижним патрубком будет перегрев ОЖ и масла. Добавлено через 2 часа 53 минуты 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось keyptown; 18.07.2020 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение |
18.07.2020, 13:45 (14:45) | #23 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
VAG 022 121 117 C это корпус термостата без нижней крышки. Тогда нужно просто посмотреть длину байпсного клапана у пассата по каталагу или в exist. Если у туарега и пассатата один и тот же термостат то это не хорошо, а очень плохо. ЕСЛИ Длина байпасного клапана одинаковая и у нас нет больше предположений почему так и не наступает циркуляция по большому кругу.
Добавлено через 58 минут 56 секунд Посмотрел, сами корпуса у тура и пссата внешне совершенно разные. В моем случае нет сомнений что мне попался корпус от пассата. |
Последний раз редактировалось keyptown; 18.07.2020 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение |
18.07.2020, 15:52 (16:52) | #24 |
Благодарностей: 88
138
попробую поставить родной корпус термостата в сборе, посмотрим.
если у пассата диаметр 37 мм, а у тура 35 мм, получается клапан не полностью закрывается в пассатовском корпусе, образуется щель 2 мм. |
18.07.2020, 18:24 (19:24) | #25 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
У термостата вовсе не два положения: открыт и закрыт. Он большую часть времени на исправном моторе проводит в полуоткрытом состоянии на 87° и даже могу сказать что открыт он на 20%, не более того. При этом клапан байпаса должен оказывать значительное сопротивление потоку. Это в гидравлике называется авторитетом клапана или вентиля. С большим отверстием в корпусе клапан байпаса НЕ В АВТОРИТЕТЕ:)
Я непонял, досих пор, сам ты менял радиатор? Термостат советую менять сверху, сняв впускной колектор. |
21.07.2020, 00:25 (01:25) | #27 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
arteem, спроси у тех кто занимался клапанами и менял прокладку не было ли белой шубы в отврстиях БЦ и ГБЦ заужающих каналы рубашки охлаждения.
21.07.2020, 03:42 (04:42) | #28 |
Благодарностей: 88
138
22.07.2020, 17:35 (18:35) | #29 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Вот отсюда не штатная температура нашего двигателя. Что бы наша СОД заработала, по неизвестной причине, требуется полное закрытие клапана байпаса (закрытие малого круга) Была у нас старая тема где на двух машинайюх 2,5 TDI были сняты термостаты. У дизеля с рабочей температурой 90° при прогреве без термостата температура поднималась до 60, а у машины с перегревом (до 100° имхо) температура продолжала подниматся. Причина тогда так и не была найдена. |
27.07.2020, 15:51 (16:51) | #30 |
Благодарностей: 88
138
заменил я термостат в сборе на оригинал и по пути еще крышку бачка антифриза, кардинально ничего не поменялось на мой взгляд. вентиляторы работают так же. температура ОЖ-93, масла примерно так же.
28.07.2020, 07:32 (07:32) | #31 |
9
Тоже винты часто молотят.Стрелка стоит ровно на 12 часов значит все ок- так решил VAG) |
28.07.2020, 11:10 (12:10) | #32 |
Благодарностей: 88
138
А разве это не нормальная рабочая температура?
28.07.2020, 16:32 (17:32) | #33 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Перегрев и постоянно работающие вентиляторы появляются после замены термостата.
https://www.touareg-club.net/forum/s...78&postcount=4 https://www.touareg-club.net/forum/s...43&postcount=1 Люди возвращают старый неисправный термостат или меняют на холодный с меньшей температурой открытия. Только такое решение есть. https://www.touareg-club.net/forum/s...3&postcount=29 https://www.touareg-club.net/forum/s...2&postcount=67 Добавлено через 41 минуту 13 секунд arteem , когда твой разогретый до 93* двигатель остывает на ХХ, остывает и нижний патрубок. Но циркуляция через радиатор продолжается и тогда когда патрубок становится холодным/теплым. В этом легко убедится. Когда патрубок остынет (венты по прежнему крутятся, что согласен не нормально) подожди пару минут и пощупай металлическую трубу (продолжение нижнего патрубка) ближе к входу в термостат под заслонкой (я глушу двигатель и вытаскиваю вакуумную трубку из заслонки чтобы не мешалась). Труба будет холодной/теплой, т.е. ХОЛОДНАЯ ОЖ поступает в систему охлаждения но опустить температуру двигателя (ДТОЖ) ниже температуры отключения вентиляторов не может. После всех произведенных тобою работ и замен (я еще и помпу менял на ваговскую) можно с уверенностью сказать что СОД у тебя в данный момент работает исправно. Проблема с перегревом естественно остается, она никуда не делась. Добавлено через 33 минуты 29 секунд Признаки перегрева. Не только в случае неисправной СОД, но и двигателя даже если СОД исправна. https://www.touareg-club.net/forum/s...0&postcount=65 |
Последний раз редактировалось keyptown; 28.07.2020 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2020, 16:55 (17:55) | #34 |
Благодарностей: 88
138
https://www.touareg-club.net/forum/s...78&postcount=4 https://www.touareg-club.net/forum/s...43&postcount=1 Люди возвращают старый неисправный термостат или меняют на холодный с меньшей температурой открытия. Только такое решение есть. https://www.touareg-club.net/forum/s...3&postcount=29 https://www.touareg-club.net/forum/s...2&postcount=67 Добавлено через 41 минуту 13 секунд arteem , когда твой разогретый до 93* двигатель остывает на ХХ, остывает и нижний патрубок. Но циркуляция через радиатор продолжается и тогда когда патрубок становится холодным/теплым. В этом легко убедится. Когда патрубок остынет (венты по прежнему крутятся, что согласен не нормально) подожди пару минут и пощупай металлическую трубу (продолжение нижнего патрубка) ближе к входу в термостат под заслонкой (я глушу двигатель и вытаскиваю вакуумную трубку из заслонки чтобы не мешалась). Труба будет холодной/теплой, т.е. ХОЛОДНАЯ ОЖ поступает в систему охлаждения но опустить температуру двигателя (ДТОЖ) ниже температуры отключения вентиляторов не может. После всех произведенных тобою работ и замен (я еще и помпу менял на ваговскую) можно с уверенностью сказать что СОД у тебя в данный момент работает исправно. Проблема с перегревом естественно остается, она никуда не делась. Добавлено через 33 минуты 29 секунд Признаки перегрева. Не только в случае неисправной СОД, но и двигателя даже если СОД исправна. https://www.touareg-club.net/forum/s...0&postcount=65 ну учитывая что я поменял в СОД почти всё, то да СОД работает исправно я считаю, но вот меня все таки терзает вопрос как поднять температуру включения вентиляторов на 5 градусов, т.е. где-то на 93. тогда я успокоюсь. |
28.07.2020, 17:42 (18:42) | #35 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
...СОД у тебя в данный момент работает исправно. Проблема с перегревом естественно остается, она никуда не делась. https://www.touareg-club.net/forum/s...0&postcount=65 См. п.4 по ссылке https://www.touareg-club.net/forum/s...0&postcount=65 Добавлено через 13 минут 54 секунды Цитата:
...СОД работает исправно я считаю, но вот меня все таки терзает вопрос как поднять температуру включения вентиляторов на 5 градусов, т.е. где-то на 93.
Последний раз редактировалось keyptown; 28.07.2020 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2020, 17:56 (18:56) | #36 |
Благодарностей: 88
138
Не порогувую температуру вентиляторов надо поднимать на 5*, а опустить температуру открытия гребенного термостата на те же 5. |
28.07.2020, 18:06 (19:06) | #37 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
ну или так
ну или так, может кто номерок термостата знает с пониженной температурой открывания?
Последний раз редактировалось keyptown; 28.07.2020 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2020, 21:38 (21:38) | #38 |
9
у меня они не выключаются, меня это накаляет, раньше я помню отработали и вырубились+ масло всегда было около 89 градусов, сейчас правда плавает от 90-100, кто-то пишет что это норма, но я так не считаю, т.к. видел как было по другому. возможно всё дело в самом термостате и раньше возможно стоял на 75 градусов, а сейчас 80. а стрелка она стоит на 90 для удобства и чтобы водитель не нервничал- по факту температура ож плавает 90-95 в среднем 93 по городу.
У тебя и зимой молотят? Если нет, то я б забил. |
