Старый 22.10.2021, 20:25 (20:25)   #721
shurachka122
Благодарностей: 27
shurachka122 Младенец
Месяц назад обновил до версии 5238, буду пробовать более новые обновления, спасибо!
Более свежую прошивку устанавливать нет смысла, только из спортивного интереса. По факту Вы ничего от этого не получите. Что же до размера SD-карт так после установки любой из прошивок версии 3*** и выше РНС510 уже "видит" эти карты размером свыше 2 Гб и до 32 Гб. Если у Вас не так, то есть какая-то проблема с самим карт-ридером.
shurachka122 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2021, 21:46 (22:46)   #722
ash76
ash76 Младенец
Может быть надо дольше ждать пока карту памяти RNS прочитает? Где-то читал про это, что инициализация больших карт может затянуться
ash76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2021, 21:52 (21:52)   #723
shurachka122
Благодарностей: 27
Нет ждать долго не нужно.
Поэтому повторю - есть большая вероятность что в Вашем случае проблема с самим карт-ридером. Можно конечно (только что пришла мысль) заново прошить РНС-ку любой прошивкой и посмотреть что будет с ней после этого в плане чтения SD-карт.
Может прошивка типа криво встала......?
Кроме того Вы пробовали одну карту памяти или несколько и их всех не читает Ваша РНС510.
Старый 22.10.2021, 22:07 (23:07)   #724
ash76
ash76 Младенец
Попробую разные варианты, карту памяти поменяю, прошивку обновлю еще раз, может заработает. Спасибо за советы. Еще другая проблема имеется: при включении заднего хода камера первый раз включается, а на 2й, на 3й или на 5й раз (когда-как) не хочет работать, до тех пор пока мотор не заглушишь и не заведешь заново. Думал прошивка кривая была, Х999 показывало в сервисном меню. Но теперь 5238, а картина с камерой не поменялась. Ошибок по камере и прочему нет. Не приходилось сталкиваться?
Старый 22.10.2021, 22:10 (22:10)   #725
shurachka122
Благодарностей: 27
Да, я сталкивался ровно с такой картиной как Вы описали. Это на самом деле распространённая проблема и она встречается когда на ТУАРЕГ доустанавливают РНС510 вместо иного головного устройства. Ваш случай?
Старый 23.10.2021, 21:51 (22:51)   #726
ash76
ash76 Младенец
В моем случае РНС стоит с завода, но кто-то до меня обновлял, возможно что-то не так пошло.
Получилось разобраться с картой памяти - переходник был неисправный, взял другой и все заработало, получилось новые навигационные карты залить через SD карту.
Старый 24.10.2021, 10:44 (10:44)   #727
shurachka122
Благодарностей: 27
Ну и отлично - часть вопросов решена!
Старый 02.01.2022, 16:13 (16:13)   #728
ссв73
Аватар для ссв73
ссв73 Младенец
Добрый день !а подскажите пожалуйсто для установки карт 8555 с флэшки где находится файл прошивки который нужно записать на двд диск? Я скачал архив разархивировал на флэху а вот это файл не могу найти
Добавлено через 1 час 5 минут 43 секунды
В архиве который выложил добрый человек выше 3 файла 1 картинка 2 cd_8555.iso 3 cd_8555.mds а вот файла прошивки который указн выше нет я правильно понимаю что это 3 диск только название другое?
Последний раз редактировалось ссв73; 02.01.2022 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
ссв73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tranzit342 (16.07.2023)
Старый 25.07.2023, 10:45 (11:45)   #729
tranzit342
Поблагодарил(а): 63
tranzit342 Младенец
Тоже не смог найти файл который нужно на диск записать
tranzit342 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
