Старый 25.08.2020, 08:22 (12:22)   #1
Dombrovskiy Maksim
Dombrovskiy Maksim Младенец
По умолчанию АКПП 4.2 7LA не пошла те же симптомы
Добрый день, расскажу всю историю с начала, курил тура 4.2 2003г. с родным пробегом 152000км., в прекрасном состоянии, через пол года начал замечать не большие подпинывания со 2на 3 и с 4 на 5, как и все заменил фильтр и частично масло (4-5литра), вроде бы всё прошло, через некоторое время опять, начал курить, изучать, снял косу(та что в акпп, залил фишки т.к. было масло в них, вроде норм, затем опять те же симптомы, но уже сильнее (поехал в сервис подключили VD, посмотрели, мастер говорит блок, сняли контакты были окисленные на выходе в фишку, почистили поехал, насос в акпп гудит страшно, коробка в аварийном и буксует, подключаем комп кажет неисправность двух соленоидов и насоса.
Плюнул на всё это дело, заказал контрактную акпп с пробегом 46000км(брал у своих и точно знаю что авто приехало с Японии), начали снимать акпп, а там правый кронштейн крепления ДВС стоит от Каена он с отливом и стартер не снимается, пришлось вытаскивать двс с акпп вместе, поменяли, поставили, всё собрали, акпп в аварийном режиме (но ошибке другие), полезли в косу от блока до акпп, нашли два обрыва устранили и всё ок вроде, сама вышла с аварийного, мастер прокатился попробовал всё хорошо, помыл машину в том числе и под капотом, приезжаю забирать, запускаю мотор мотор троит, включаю R c небольшим пинком D нормально, проехал, затягивает с 1 на 2, 3 и 5 с небольшим пинком, мотор трясётся как ненормальный, проверили двс, катушка 6 цилиндра попрощалась, вечером буду ставить новую катушку .
Может ли это всё быть взаимосвязано? Ошибок по акпп нет ни каких, по мотору только катушка.
Если не поможет, думаю менять блок акпп.
Последний раз редактировалось Dombrovskiy Maksim; 25.08.2020 в 08:27.
Dombrovskiy Maksim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2020, 09:26 (13:26)   #2
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,608
Благодарностей: 1,037
В этом чудесном создании -Туарег, все взаимосвязано. И коробас может пинаться и падать в аварию из-за...датчика хладагента G42(?)...и ДМРВ и походу вообще хоть от мухи на капоте.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2020, 09:29 (13:29)   #3
Dombrovskiy Maksim
похоже зря акпп менял
Старый 25.08.2020, 09:38 (13:38)   #4
Prospere
Аватар для Prospere
Надо читать ошибки. Проводку прямо под микроскопом проверять - тут случаи частые, когда все целое, провода как с завода, а под изоляцией труха. Контакты чтобы норм были.
Старый 25.08.2020, 10:03 (14:03)   #5
Dombrovskiy Maksim
Ошибок вообще нет по коробке, вечером ещё подключусь, проверю, если не будет, косу придётся всю трясти.
Старый 25.08.2020, 10:43 (10:43)   #6
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
Dombrovskiy Maksim, Попробуй после замены катушек сделать адаптацию коробаса, ну и масло проконтролируйте...
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dombrovskiy Maksim (25.08.2020)
Старый 25.08.2020, 12:50 (16:50)   #7
Dombrovskiy Maksim
Масло влетело 10литров, по документам вроде как 9 положенно, по этому думаю уровень норм.
Добавлено через 9 минут 23 секунды
Да, забыл ещё указать АКПП у меня стояла c маркировкой GLH, по допуску подходят FCS, HAU, HZV, приобрёл именно такую же как у меня стояла GLH.
Последний раз редактировалось Dombrovskiy Maksim; 25.08.2020 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.08.2020, 14:25 (18:25)   #8
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Я думаю проблема уже не в АКПП, а из-за работы двигателя.. АКПП зависит от него
Старый 25.08.2020, 16:38 (20:38)   #9
Dombrovskiy Maksim
Катушку заменил, АКПП стала вести себя намного лучше, пенки с каждым километром исчезали и уже практически нет, думаю коробка сама адаптируется, но ещё вылезла одна проблемка, сгорел клапан вакуума вихревой заслонки, думаю завтра его ещё заменю, мотор в норму встанет и всё пройдёт, сегодня не успел купить, как всё сделаю отпишу.
Старый 25.08.2020, 19:30 (19:30)   #10
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Dombrovskiy Maksim, адаптируется сама, особенно в пробках. Адаптация просто позволяет этот процесс завершить в течении минут 30.
Если масло будет сильно выше уровня, то может начать взбиваться в пену и будет потеря давления (как мне объясняли).
Старый 26.08.2020, 05:47 (09:47)   #11
Dombrovskiy Maksim
Вчера по городу проехал примерно 10 км, сегодня утром поехал на работу, акпп вообще идеально работает.
Старый 26.08.2020, 11:34 (11:34)   #12
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Dombrovskiy Maksim,
Старый 02.10.2020, 10:28 (14:28)   #13
Dombrovskiy Maksim
Давненько не писал, работа, заменил клапана вакуума вехревоу заслонки, заменил катушку шестого, заменил КВГ(мембрана была порвана), снял рампу проверил все форсунки, все работают
Ошибка всё равно по пропуску 6 цилиндра.
Симптомы: на холостых работает норм, начинаешь двигаться затуп мотора конкретный, как только стрелка переваливает 2000 оборотов, подрывает и несёт как сумасшедший.
Добавлено через 50 минут 11 секунд
Обессиленный и измотанный регулярными ковыряниями в гараже поехал к знакомому мастеру глянуть подвеску, заодно поделился больным вопросом.
В итоге этот мастер (Рома) мне с лету сказал что это забит клапан изменения фаз газораспределения, отсюда и троение. Клапан полностью не открывается и машина душится, но ошибку по нему не показывает, а показывает ошибку по свечам и пропускам.
К клапанам этим просто так не доберешься. Инженеры расположили их сзади. Снять клапана можно, но нужно снимать впуск, много чего еще разбирать. Рома сказал что будет стоить это около 6 т.р. Предложил версию лайтовую — поменять масло с 5-ти минутной промывкой. По идее грязь на клапане должна разжижиться и осесть на фильтре.
Масло я и так собирался менять не на этой неделе, так на следующей (пробег на масле был уже около 6.5 тыс. км.). Поэтому все совпало.
Купил промывку Higear за 600р, 8 литров масла, фильтр.
Промыли, поменяли. Болячка не пропала сразу, но Рома сказал недельку покататься, а потом делать выводы. На том и решили. Проездил пол дня по своим делам и уже к вечеру я заметил что машина стала гораздо меньше троить и в итоге вовсе пропуски пропали. О чудо!
Всем на заметку, как говорится.
Такое возможно?
Последний раз редактировалось Dombrovskiy Maksim; 02.10.2020 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2020, 08:30 (12:30)   #14
Dombrovskiy Maksim
Всем привет, в общем причину нашёл, при установки двс не правильно подцепили лямдики.
Добавлено через 49 минут 30 секунд
Теперь не знаю как их подключить, там стоит 4 лямды, по 2е одинаковых фишки абсолютно одинаковые, как определить какая куда?
Последний раз редактировалось Dombrovskiy Maksim; 28.10.2020 в 08:31. Причина: Добавлено сообщение
RosKos (28.10.2020)
Старый 28.10.2020, 22:50 (21:50)   #15
НИКГРЕК
НИКГРЕК Младенец
Они разного цвета. 2 коричневые их на первую башку. 5 проводов ее до катализатора. Черные аналогично.
НИКГРЕК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2020, 10:50 (14:50)   #16
Dombrovskiy Maksim
Ага, разобрался, спасибо.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
