Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 16.10.2020, 23:47 (23:47)   #1
Alexprok
Alexprok Младенец
По умолчанию Борьба с течью задней крышки
Насладившись по утрам звуком брякающей цепи и потеками масла на задней крышке двигателя, решил совместить ТО с устранением известных болячек дизеля. Описывать всю процедуру не буду, много буковок.
Остановлюсь на двух вещах: во-первых, задний сальник колена-сухой, во-вторых, течь масла наблюдается с задней крышки и средней части поддона.
Сделал следующее: заменил основную цепь, угол корректировки был 3,67, заменил натяжитель цепи, стоял с окончанием номера на T, теперь на AL.
На средней части поддона и задней крышке с помощью лазера нарезал канавку, чтобы гарантированно был герметик, при этом на левой части поддона имеется заводская канавка для герметика, в чем прикол-не понял... могли нарезать канавку по всей плоскости(
Заменил алюминиевые болты средней части поддона на нержавейку, пришлось изготавливать, т.к. болты м7- в продаже не нашёл.
Попутно: замена картриджа турбины на e&e turbo, полная замена масла в коробке.
Alexprok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2020, 23:56 (23:56)   #2
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,439
Обрати внимание на подтекание и не герметичность корпуса вакуумного насоса!
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2020, 00:24 (01:24)   #3
sandro808
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
Пробег большой?
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2020, 00:26 (00:26)   #4
Alexprok
Alexprok Младенец
Пробег 190 к
Добавлено через 50 секунд
mvf
Не видел)
Последний раз редактировалось Alexprok; 17.10.2020 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2020, 15:05 (15:05)   #5
mvf
Alexprok, Маслит обычно слевой стороны мотора если смотреть со стороны коробки.
Я тоже не сразу заметил не герметичность вакуумного насоса, пока не промыл сверху-вниз чистым
бензином, и потом начал отслеживать.
Старый 18.10.2020, 20:25 (20:25)   #6
Alexprok
Alexprok Младенец
mvf
У меня с левой стороны было сухо. А вот справа и средняя часть поддона и задняя крышка была реально течь масла.
Старый 18.10.2020, 23:26 (23:26)   #7
mvf
В средней части это вообще болезнь которую лечить не просто!
Прежде всего потому, что причиной появления масла является не герметичность либо по плоскости сопряжения всего корпуса масляного фильтра с масляным охладителем,с блоком, либо сопряжение корпуса с радиатором масляного охладителя, в том месте где стоят замысловатые уплотнительные резиновые кольца. Холодное масло имеет большее давление в моменте запуска мотора, и оно как правило находит слабо место. Со временем в развале накапливается масло или антифриз, у кого как протекает.... а в задней стенке блока есть сливное отверстие которое все это спускает на кожух АКПП.
Последний раз редактировалось mvf; 18.10.2020 в 23:29.
Старый 28.06.2021, 22:38 (23:38)   #8
Стажёр
Аватар для Стажёр
Поблагодарил(а): 101
Стажёр Младенец
Добрый вечер! Имею туарег 150.000 пробега, Авто 2012 года, недавно начала побрякивать цепь. Утром конечно, после прогрева никаких шумов нет. Течь с заднего сальника имеем тоже. Собираюсь заняться этим в ближайшее время. Главный вопрос: какие запчасти понадобятся для этого, и на сколько я попаду? Может есть какой вариант ремонта цепи без вытаскивания мотора? Масло поменять на более густое-жидкое? Катаю 5w40. И сколько этот звук можно игнорировать?
Стажёр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2021, 00:25 (01:25)   #9
Стажёр
Аватар для Стажёр
Стажёр Младенец
Темка то жива?
Старый 02.07.2021, 05:31 (06:31)   #10
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 5,991
Благодарностей: 2,632
Звук и течь на скорость не влияет, с 90000 до 270000 с этим ездил и все нормально. Бюджет за 100000 р скорей всего .
leshka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2021, 11:42 (16:42)   #11
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Зависит от сервиса. Сколько за снятие мотора берут. У себя находил человека по ВАГам, 15тыс объявил за снятие/установку. Думаю с антифризом, маслом и з/ч под 50тыс выйдет(цепь, натяжители, итд)
Правда человек этот в другую сферу ушел работать(
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2021, 09:43 (09:43)   #12
Alexprok
Alexprok Младенец
Теоретически звук можно игнорить, т.к. хороший стук наружу вылезет) я примерно 30к отъездил, пока решился забраться в двигатель.
Ремонт лучше делать со снятием двигателя, но есть умельцы делают на машине, поищи в инете отчёт по ку7 белой.
Течёт скорее всего не задний сальник, а задняя крышка двигателя, обычно сальник сухой, я, вроде, описал у себя как было)
Старый 02.09.2021, 10:17 (10:17)   #13
Tromarier
Tromarier Младенец
взял туарег 2015 года. вопрос, больше, по части антифриза. Какой к нам заливается? До меня его вообще никто не менял, до сих пор заводской плещется. Надо менять, я думаю
Tromarier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2021, 10:49 (10:49)   #14
Mieslal
Mieslal Младенец
да, это правильно будет. Все-таки, 6 лет уже жидкости. Тут или оригинал ищи, или по допуску выбирай. Я за второй вариант, поскольку это дешевле, хоть и не особо существенно, да и отыскать проще. Лично у меня coolstream qrr. Он с допуском фольксвагена и на импортных присадках. холодит отлично даже в пробках
Mieslal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2023, 18:56 (18:56)   #15
Евгений 999 64
Евгений 999 64 Младенец
Добрый вечер, подскажите пожалуйста кто нибудь ещё делал проточку в задней крышке и в картере ,если можно в личку,спасибо
Евгений 999 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2023, 21:57 (21:57)   #16
mvf
Зачем вам эта проточка нужна?
Какая у неё задача?
На мой взгляд смысла в этой канавке нет вообще.
Что она может дать? Намазал герметиком и притянул детали болтами. Все прекрасно держит если фрезеровка была выполнена качественно.
Последний раз редактировалось mvf; 10.01.2023 в 22:04.
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
