05.11.2020, 22:52 (22:52) | #1 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Замена датчика ABS G47 ошибка 00283
Устранение механической ошибки по датчику АБС.
Весь процесс см. фото и комментарии. В приложении электросхема по АБС. Может кому поможет... |
Последний раз редактировалось VicP; 06.11.2020 в 09:23. |
Поблагодарили: | Гришка (24.08.2022) |
12.08.2021, 07:13 (12:13) | #2 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Подскажите а до этого какие симптомы были ? Всё ушло?
24.08.2022, 13:23 (13:23) | #4 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
139
wagofrem42, в итоге поменял подшипник, теперь всё ОК.
Добавлено через 29 минут 14 секунд Собственно та же проблема, датчик поменял. Ошибка осталась. Ранее ошибка появлялась и сама же пропадала, появлялась после движения по гравийной дороге. При измерении VAS в поле 001 скорость с датчиков показывает одинаковую. |
Последний раз редактировалось Гришка; 24.08.2022 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение |
25.08.2022, 10:02 (11:02) | #5 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Гришка, секрет кроется в самой первой фотке(диагностике)и надписи под ошибкой,если ошибка "электрическая" к.з. или обрыв то колупать надо проводку а потом уже сам датчик.
А если "механическая" недостоверный сигнал,и пр.,то это связано с подшипником (кольцом считывания в нём) |
Поблагодарили: | Гришка (25.08.2022) |
25.08.2022, 10:54 (10:54) | #6 |
Благодарностей: 89
139
А если "механическая" недостоверный сигнал,и пр.,то это связано с подшипником (кольцом считывания в нём) Вот жеж мять его...подшипник получается в замену... |
25.08.2022, 11:06 (12:06) | #7 |
Благодарностей: 195
220
Гришка, если есть возможность,для начала,вытащи датчик и в дыру куда он вставляется ,промой хорошо бензином или вд ,обезжиркой,продуй воздухом,лучше на весу чтоб колесо вращать (за привод или диск)только не суй туда отвертки!и прочее железное,(на крайняк обматай ветошью)может банально окалина там или ржа ,если не поможет тогда да ,замена или ремонт магнитного кольца самого (если подшипник живой)
Последний раз редактировалось влад374; 25.08.2022 в 11:13. |
29.08.2022, 21:20 (21:20) | #8 |
1290
Гришка, так тут 2 виновника или датчик или подшипник, а точнее кольцо магнитное, я его пытался очистить без разборки ступицы, но это помогало не надолго, поэтому и решил, что нужно подшипник поменять. Недавно перебрал суппорты и поменял диски см. на Драйве: https://www.drive2.ru/l/620558041598686990/
Добавлено через 2 минуты 36 секунд влад374, промывка, это временное решение, вытащить датчик, это наверняка - его замена, так, как большая вероятность сломать датчик, а я вообще в итоге высверливал его... прикупив сразу б/у датчик рабочий. |
Последний раз редактировалось VicP; 29.08.2022 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение |
30.08.2022, 09:28 (10:28) | #9 |
Благодарностей: 195
220
https://www.drive2.ru/l/451796750630387841/ |
Последний раз редактировалось влад374; 30.08.2022 в 17:54. |
30.08.2022, 19:01 (19:01) | #10 |
1290
влад374, Наверное и так можно, но я не стал из-за датчика снимать поворотный кулак.
Когда уже "лечение" - промывка кольца, через высверленный датчик (без снятия кулака) не помогло, то просто поменял датчик и подшипник. |
