Старый 05.01.2021, 13:57 (12:57)   #61
ShadowSoul
Благодарностей: 37
ShadowSoul Детский сад
Мужчины, вопрос: А кто нибудь ставил Teyes cc2+/cc3 на тур с RNS850?
У китайцев уже появился адаптер чтобы подключить ее к оптике, по типу триомы, но как быть с кан-шиной? Работает ли родной сидюк?
ShadowSoul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2021, 14:41 (16:41)   #62
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,365
Благодарностей: 1,945
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
Судя по описанию этой китайской коробочки , она (коробочка) получает аналоговый аудиосигнал с выхода тиайса и преобразует его в оптический. (Троима, кстати, работает наоборот). Китайская коробочка придумана для того, чтобы все эти гавнитолы можно было поставить ВМЕСТО (и, конечно же, не ВМЕСТЕ) устройства с оптическим выходом. В случае туарега это РНС850. Во многих других приличных машинах головные устройства тоже имеют оптический выход. Зачем люди меняют их на кетай, вопрос отдельный. Но благодаря этой коробочке такая возможность появляется.
Старый 05.01.2021, 17:32 (16:32)   #63
ShadowSoul
Благодарностей: 37
Вы написали, то что итак известно. Опыта установки у Вас, очевидно, нет вообще... Зачем тогда писать?
Старый 05.01.2021, 21:55 (23:55)   #64
анатолич
Аватар для анатолич
ИТАК известно было, что в китайской коробочке происходит преобразование аналогового звукового стереосигнала в цифровой (Вы представляете, что будет со звуком на выходе из этой коробочки?), а в триоме цифровой сигнал преобразуется в аналоговый для дальнейшей подачи на обычный (не штатный) усилитель мощности. По моему, это было не всем известно.
Если я правильно понял, Вы подразумевали установку нового ГУ (тиайса) в дополнение к штатной РНС (а там, кстати, не сидюк, а дивидюк). Но, ведь, РНСка управляется с монитора по кабелю LVDS. А у тиайса вообще нет этого интерфейса.
Опыта установки второго ГУ в дополнение к первому у меня действительно нет (его ни у кого нет). А Андройд бокс с видеоинтерфейсом я на своём туре устанавливал сам.
Скажите, пожалуйста, какие мультимедийные возможности Вы хотите получить в дополнение к РНСке или улучшить с помощью китайского устройства?
Старый 06.01.2021, 16:35 (15:35)   #65
ShadowSoul
Благодарностей: 37
Услышал Вас.
За кажущейся простотой моих вопросов скрывается нечто большее, формулировал проще, ибо не тот это форум.
1. Как работает триома я хорошо знаю, были у меня все 3 версии, от 2.0 до 2.1 на четырехслойной плате (таких было выпущено всего несколько штук и в продажу они не пошли). Мало того, мост адаптер под VW, для процессора Resolute-Audio сделан при моем непосредственном участии Возможно Вы ошиблись написав "триоме цифровой сигнал преобразуется в аналоговый"
2. По LVDS согласен, так и есть. Это тоже можно решить, но затраты могут превзойти даже смелые предположения
3. Самое интересное. Вы ведете диалог с позиции человека, который устанавливает некий доп, и старается понять все + и -. Отсюда и подача, видимо
В моем случае дела обстоят несколько иначе
В целом, сидюк/дивидюк мне вообще не нужен, это был просто интерес, не более.
В тракте моего тура имеется 2 источника звука помимо штатки (ProJect Ultra S2 и некий секретный источник), оба источника подключены к процессору Resolute T, один через USB-Audio, второй через S/Pdif. Управление всеми этими источниками производиться через роутер Wi-Fi+LTE, и рулится либо с телефона либо с любого другого андройд устройства, и именно для этого и нужен Teyes
И вот поверьте на слово, что листать длинные плейлисты в Volumio или Hi-Fi Cast и т.п., на штатном, убогом экране (при установленном Android Box, разумеется).
По делу, мне куда проще взять кокс с Teyes и завести в свободный порт на процессоре, полностью забив на штатную системы.
ps/ Teyes cc2+ уже ставили в тур с rns850, там парни 3 дня ковырялись
Старый 06.01.2021, 21:10 (23:10)   #66
анатолич
Аватар для анатолич
Снимаю шляпу перед крутизной Вашего подхода и Вашей системы (без подъёбок). Создаётся впечатление, что Вы тут не спрашиваете, а проверяете наши знания. Про триому в своё оправдание скажу, что она, всё-таки существует (по крайней мере, теоретически) не только в варианте most-toslink, но и most-rca.
Но, если бы меня спросили совета , то в Вашем случае я бы (также, как и для обычных людей) посоветовал бы устройство с монитором вместо верхнего перчаточного ящика, если Вы, конечно, ездите на авто, а не только слушаете музыку.
С уважением.
Старый 06.01.2021, 22:07 (00:07)   #67
AndronSNZ
AndronSNZ Младенец
С уважением.
Сколько же в тебе навоза. Вывали все где-нибудь в стороне.
AndronSNZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
izdimit (08.06.2022)
Старый 15.04.2021, 19:07 (22:07)   #68
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
Striper Детский сад
А что у устройства Teyes со штатным круговым обзором? На али продавец настаивает на том, что с круговым обзором устройство несовместимо.
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2021, 06:53 (11:53)   #69
lexeich91
lexeich91 Младенец
Тоже интересует вопрос.
Есть ли проблемы при подключении ? или просто после установки пропадает круговой обзор ?
lexeich91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2021, 13:56 (12:56)   #70
kovinev
Благодарностей: 44
kovinev Младенец
Круговой обзор пропадает, пока.
Недавно разработчики анонсировали, что круговой обзор добавят
kovinev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2021, 07:19 (12:19)   #71
lexeich91
lexeich91 Младенец
а по всему остальному все норм ? подключение , камера заднего вида и тд
и еще вопрос- как узнать покупать для оптики c усилителем или нет ? хотим подарок сделать.
Тур 2012 года с круговым обзором акустика dynaudio
Последний раз редактировалось lexeich91; 21.10.2021 в 07:21.
Старый 25.04.2022, 23:15 (23:15)   #72
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
Я себе для РНС 850 на Тур 2017 года заказал такой комплект для Apple CarPlay. На мой взгляд звучит РНС-ка лучше китайских головных устройств на андроиде. А мне из функционала нужен навигатор и музыка из Айфона.
https://aliexpress.ru/item/400089359...6d1c17e6zIANDt
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Navigator89 (11.05.2022)
Старый 26.04.2022, 12:47 (12:47)   #73
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 786
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
на сколько адекватный сигнал в оптике Teyes cc3? Получится ли построить с этой головой SQ систему? Конечно, при условии внешнего проца. Регулируется ли громкость в оптике посредством ГУ?
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2022, 13:57 (12:57)   #74
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
расскажи потом как установишь - интересная штука.
Yakut777 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2022, 09:42 (09:42)   #75
Sega23
Аватар для Sega23
Sega23 Младенец
В общем проездил с Teyes больше года, RNS на всякий случай каталась пока в багажнике.
Сразу скажу, если слушать музыку с флэшки в формате MP3, то звук в Teyes точно не лучше, чем в RNS, а может быть даже и хуже. Но после знакомства с такими сервисами как, к примеру, "Я Музыка", то картина поменялась кардинально - очень чистый передаваемый сигнал + все прелести андроида точно перевесили выбор в пользу Teyes.
Sega23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2022, 01:36 (01:36)   #76
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 458
Благодарностей: 157
Ну это не успели познакомиться со стриминговыми сервисами (Яндекс.Музыка и проч.) когда RNS-850 стояла. Однозначно чистота сигнала никак не хуже.
А так оно конечно, "прелести андроида" ...
Одна только возможность включать приложение Сбербанка на головном устройстве автомобиля и проводить на нём финансовые операции (все на смартфоне, а я плачу на ГУ) оставляет штатную RNS-850 далеко позади.
Последний раз редактировалось drl; 26.11.2022 в 23:49.
Старый 12.06.2022, 09:41 (11:41)   #77
Bambrik
Аватар для Bambrik
Благодарностей: 100
Bambrik Детский сад
Добрый день ! Не знаю как соотносится качество музыки на Teyes и RNS 850. так как получил новую машину с RDS 550. Но вот сравнение Teyes и штатной RDS 550 не в пользу последней. На Teyes и музыка лучше и все прелести андроида.
Bambrik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2022, 14:13 (13:13)   #78
Alex2002
Аватар для Alex2002
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
Alex2002 Младенец
Добрый день.
Поделись пож-ста впечатлениями от установки.
Это похоже на обычный андроид-бокс. У уколлеги на TLC 200 видел негативный опыт. Через 2 года стал глючить и в конечном итоге умер.
Добавлено через 1 час 42 минуты 9 секунд
И ещё. Не нашёл подходящей темы - напишу сюда.
В одной из веток увидел фото https://www.touareg-club.net/forum/a...1&d=1614943643
На картинке видно, что при прослушивании радио на экране вместо запрограмированных кнопок выводится название композиции. Как это сделать? Подскажите пож-ста)))
Последний раз редактировалось Alex2002; 17.06.2022 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
Alex2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2022, 16:19 (18:19)   #79
анатолич
Аватар для анатолич
Добрый день.
Да, это Андройд-бокс, только синтегрированным в него карплеем. Раньше карплей-адаптер покупался отдельно.
Название песни передаёт или не передаёт радиостанция по каналу RDS (также, как своё название). От автомобиля не зависит. Некоторые станции и название не передают. В цивилизованных странах по RDS передаётся информация о пробках. Если заехать в Германию на туре (хоть на третьем, хоть на втором, хоть на первом) с навигацией, то будут бесплатно без интернета показываться пробки. Так что, все вопросы к вещателям.
Старый 17.06.2022, 17:00 (16:00)   #80
Alex2002
Аватар для Alex2002
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
Alex2002 Младенец
Спасибо за ответ про карплей. Андроид бокс не хочу)))
Про радио все равно не понял.
Про РДС знаю. Но у меня один экран радио - с 6-ю кнопками запограмированных станций в нижней части экрана.
А на фото этих кнопок нет.
Это как то настроено, что кнопок нет? Вот что мне интересно!)))
bmi (22.01.2023)
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
